początkujący89
początkujący89's Achievements
a po co mu ten jastrych pod płytki?
wg mnie to na ten styropian czy też wełnę należy dać wylewkę a izolacją wodochronna dopiero na tej wylewce na to klej i płytki.. dzięki temu woda nie będzie dostawać się do wylewki i jej nie zniszczy mróz zimą a tutaj masz nawet pare wskazówek http://www.wymarzonyogrod.pl/1299_2286.htm
czy trzeba zrywać stary styropian?
początkujący89 odpowiedział claudii87 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
mój sąsiad miał tak że przykleił styropian i pokrył go klejem i siatką i też nie gruntował i stało to tak dwa lata, jak padało albo było wilgotno to klej naciągał tej wilgoci, ostatnio chciał pokryć to już tynkiem i zamówił ekipę.. jak przyjechali to stwierdzili że trzeba zerwać ten klej z siatka bo go "odparzyło" niby wszystko wyglądało nieźle i całkiem normalnie ale klej nie stawiał oporu jak go zaczęli zrywać i wszystko elegancko odlazło a styropian pod spodem był bielutki i gładki jak nowy, zrobili mu w pare dni nową warstwę i pokryli śliczną wyprawą- 5 odpowiedzi
- stary
- styropian?
wg mnie ten żółty nalot na styropianie należałoby zetrzeć papierem ściernym lub tarką i wtedy można nałożyć klej i siatkę.. a co tego styropianu już pokrytego klejem to czy był on zagruntowany? jeśli nie to bardzo prawdopodobne że ta warstwa jest już słaba tzn słabo się trzyma no bo ciągle mokła i schła i tak w kółko i należałoby ją zerwać i "posmarować" ten styropian jeszcze raz a później nakładać tynk ogólnie to sam styropian bym zostawił i ewentualne ubytki uzupełnił pianką- 5 odpowiedzi
- stary
- styropian?
poratujcie! jak obniżyć otwór na drzwi?
początkujący89 odpowiedział MaxABC → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
może coś z drewna dokręcić do nadproża a jeśli masz czas się zabawić i żeby było solidnie to może mały szalunek i podlać zaprawą ile tam brakuje.. oczywiście zbrojenie jakieś trzeba dać- zakotwić je w ścianach, może coś by było z tego chociaż pomysł z siporexem też ok -
z tego co mi się o uszy obiło to istnieje w takim przypadku prawdopodobieństwo zawilgocenia takiej wełny
Projekt Fundamentu - Prośba o opinie
początkujący89 odpowiedział adt → na topic → Fundamenty i piwnice
I dodatkowo warto zaizolować ściany fundamentowe z zewnątrz. Może być styropian albo trwalszy ale i droższy styrodur.- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
Moim zdaniem to ciepło uciekające w ten piach to to samo co ciepło uciekające w grunt rodzimy. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj po prostu co najmniej 12 cm styropianu pod wylewką podłogową i naprawdę nic więcej nie warto kombinować a ten piach może Pan tam umieścić bo tak się robi często, że się zasypuje ściany fundamentowe piaskiem jeśli np grunt z wykopów jest nieodpowiedni, ale ta płyta z chudziaka pod ławami i całym budynkiem jest zbędna, ona nie utrzyma ciepła w tym ubitym piasku- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
nie bardzo zrozumiałem ost Pana wypowiedź, mógłby Pan sprecyzować..- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
Mam prośbę do użytkowników forum, którzy posiadają projekt zagospodarowania działki i mogliby się nim podzielić... Otóż potrzebuję taki przykładowy projekt na zajęcia na uczelni a nie mam nikogo znajomego, który by budował dom. Jeśli ktoś może ma np ze swojej budowy to bardzo proszę o skan czy pdf czy cokolwiek na pocztę [email protected] Jesli możecie to nawet wszystkie rys. rzuty, przekroje itd mile widziane, ale głównie potrzebna mi działka
- budowlanej
- działki
ale tutaj kolega raczej nic nie mówił o piwnicy czy czymś takim więc raczej warto zaizolować podłogę bo będzie to chyba pomieszczenie ogrzewane parteru .. przynajmniej tak nawet wynikało ze schematu na początku tematu- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
zaizolować to jedno a ocieplić to druga sprawa, ale ocieplenie na zewnątrz raczej a nie od środka- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
czasami trzeba płytę dociąć albo przeciąć na pół.. i już po frezie więc chyba strata kasy
moim zdaniem przedstawione przez Pana rozwiązanie z ost. postu nie ma najmniejszego sensu... Wyda Pan dużo pieniędzy na materiał i robociznę a straty ciepła można zmniejszyć poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych tj styropian czy styrodur układanych pod posadzką. Piasek, który chce Pan ułożyć na płycie można potraktować jak grunt rodzimy, a więc nie wpłynie to na zmniejszenie strat ciepła- ten chudziak nic nie pomoże- 31 odpowiedzi
- fundamentu
- opinie
