Wilbert
Poznań
61-623
wielkopolskie
Wilbert's Achievements
Witam, Czy deweloper odpowiada także za wady projektu budowlanego czy tylko za wady fizyczne? Mam sytuację, że w szeregowcu kupionym od dewelopera w 2 kanałach wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) w kuchni jest zawsze ciąg wsteczny. Wg niego kanały są zbudowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną i nie zamierza usunąc wady. Problem prawdopodobnie polega na tym, że te kanały są za krótkie - maja około 1-1,5m długości. Na parterze mam jeszcze 2 kanały (w salonie do kominka i w wc) i oba pracują prawidłowo, z tym że one mają po 5-6 metrów. Drugie pytanie mam odnośnie norm dotyczących projektowania systemów wentylacji grawitacyjnej - czy jest możliwe, że kanały te są zaprojektowane zgodnie z przepisami a mimo to powstaje ciąg wsteczny? Jak pisałem ciag wsteczny występuje stale w okresie od jesieni do wiosny? Co i od kogo można w tej sytuacji egekwować? Z góry dzięki za rady Wilbert
- 3 odpowiedzi
- dewelopera
- odpowiedzialność
skrzypienie paneli przy wilgotnym powietrzu
Wilbert odpowiedział Wilbert → na topic → Podłogi, schody, taras
Ciekawe, że inne panele w domu przy tej samej wilgotności zachowują się ok. Zastanawia mnie natychmiastowy efekt - kilka dni ciepłe słońce (wilgotność wg wzkazań 35-40% w pomieszczeniu) to jest cisza, kilka dni pada jak teraz (wilgotność 60-70%) i wszystkie skrzypią. -
Witam, Panele były kładzione w lutym na ogrzewaniu podłogowym (aklimatyzowane 48h, ogrzewanie skręcone 2 dni przed ułożeniem na 18C). Przez kilka tygodni było ok, ale im częściej otwierało się okna i rosła wilgotność w powietrzu to zaczynały skrzypieć. Aktualnie zaobserwowałem, że do 40% wilgotności powietrza w pokoju jest ok, powyżej zaczynają skrzypieć (im wyższa wilgotność tym więcej paneli skrzypi). Czy to wina montażu, paneli czy inna? Można coś na to poradzić?
Jak dla mnie to niestety wada. Pamiętaj, że to działa w dwie strony. A więc jak źle odwiesisz słuchawkę, albo dzieciak ją dla zabawy zdejmie, to ludzie na ulicy mogą mieć słuchowisko za darmo:(
- 4 odpowiedzi
- domofon
- podłączony?
Witam, Mam pytanie do fachowców - czy po podniesieniu słuchawki domofonu bez wywołania (tzn. nie poprzedzonego dzwonkiem) połączenie powinno być aktywne? Mam w domu podłączony domofon tak, że jak podniosę słuchawkę to słychać w niej odgłosy z ulicy. Do tej pory użytkowałem domofony w blokach i tam takiego efektu nie było, dopiero jak ktoś zadzwonił to połączenie było aktywne. Mam unifon TK6 Wekty, co do reszty to nie wiem. Z góry dzięki Wilbert
- 4 odpowiedzi
- domofon
- podłączony?
No właśnie nic nie wiedziałem, że deweloper tak wykończy ściany gk. Tłumaczył, że odkąd zaczęli tak robić skończyły im się reklamacje na pęknięcia. Byłem przygotowany na standardowe wykończenie tzn. łączenia taśmą czy czym tam innym sie to robi, wygipsowane, wyszlifowane i tyle. A oni zrobili ten standard + fizelina na całości (przy czym płyty nie są wygipsowane, tylko łączenia). Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę tę fizelinę, dlatego pytam jak powinno być to wykończone? Gładź teraz na nią i potem farba czy jak?
Witam, Odebrałem dom od developera, gdzie na piętrze sufity i skosy są z g-k i na całości położona fizelina. Nie wygląda to dla mnie estetycznie, zwłaszcza na połączeniach gk i ścian z gipsu maszynowego - jest założona zakładka na ścianę murowaną z fizeliny jakieś 3-4 cm. Myślę, że farba nie pokryje tej zakładki, wobec czego będzie widać gdzie ta fizelina się kończy. Jak powinno być to wykończone? Na tę fizelinę kładzie się gładź i potem maluje? Z góry dziękuję.
To tzw. chudziak, jakieś 8 cm gr. Na niego przyjdą warstwy jak piszesz. Zadałem pytanie deweloperowi od czego powstały pęknięcia i jak zamierza je usunąć ale na razie brak odpowiedzi. Powiedzcie, co deweloper powiniem z tym zrobić, żeby nie było później problemów? No i żeby mi nie wcisnął jakiegoś kitu, że to norma albo inne bzdety.
Tak, to jest tzw. chudziak, jakieś 8 cm grubości. Na to przyjdzie izolacja i ogrzewanie podłogowe.
Jak pisałem podkład był ok do zeszłego tygodnia, tzn. nie było pęknięć. Wilgotności nie mierzyłem. Potem deweloper skuł w jednym miejscu podkład by dojść do ukrytej pod nim rury kanalizacyjnej (robią dwa podejścia do pionów pod podkładem, ale w standardzie tylko jeden ciągną do góry, a drugi dopiero na życzenie klienta stąd to kucie). Pęknięcia na długości w sumie ok. 10 metrów w salonie i połączonej z nim kuchni. Jak powinny być usunięte te pęknięcia zgodnie ze sztuką budowlaną by później nie było kłopotów?
Witam Szanownych Forumowiczów, Zwracam się do was o pomoc w następującej kwestii. Przy ostaniej wizycie na budowie zauważyłem liczne pęknięcia na podkładzie betonowym w salonie połączonym z kuchnią. Dom szeregowy buduje deweloper, podkład był wylewany na wiosnę 2010r. (pod spodem jest piasek) i do tej pory był bez pęknięć. Przypuszczam, że pęknięcia powstały podczas kucia podkładu w jednym miejscu, aby dostać się do rury od kanalizacji. Na podkładzie będzie deweloper układał ogrzewanie podłogowe. Jaki wpływ na to ogrzewanie mogą mieć takie pęknięcia podkładu? Jak powinien je deweloper usunąć? Z góry dzięki Wilbert
