vangrego
Zawartość dodana przez vangrego
  1. potrzebna jest wentylacja a nie grzejnik
  2. Zamiast montować bojlery lepiej użyć przepływowe podgrzewacze wody montowane na baterii,nie pozostaja żadne dziury a kontakty się przydadzą.
  3. usuń luźne fragmenty i pomaluj komin jakimś wodouszczelniaczem aby cegła nie chłoneła wilgoci
  4. Wszystkie kotły kondensacyjne są z zamkniętą komora spalania. wewnątrz tego typu pieców zawsze jest wilgotno, wykrapla sie w nim woda zawarta w powietrzu tzw.kondens(piec kondensacyjny).ponadto przed pierwszym uruchomieniem zalewa się wodą syfon znajdujący sie w piecu przez otwór do odprowadzenia spalin a pobór powietrza z wewnątrz jest bez sensu
  5. Planujesz kocioł z zamkniętą komorą spalania -po co murowac komin wystarczy przewód koncentryczny " rura w rurze"
  6. zdaje mi się że jeszcze będzie" mapka powykonawcza "tam geodeta zaznacza miejsce przyłącza wykonanego a nie planowanego.Jeżeli jest małe przesunięcie na twojej działce a nie na gruncie gminy to nie ma problemu
  7. U mnie płytki do wanny-pająkomnie wykładam
  8. za dwa tygodnie będzie Mistral ,te z kossa wcale nie wychodzą tak tanio(po skompletowaniu ,by-paas sterownik)
  9. Może wystarczy folia budowlana na nią styropian
  10. A po trzecie styropian nie jest dobry do wyciszenia akustycznego
  11. czyli nie będziesz miał went. w pomieszczeniach które tego najbardziej potrzebóją bo grawitacyjna przy szczelnych oknach? z prawa budowlanego§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.[/b]
  12. AMIKA ma taka w ofercie ok. 3tys
  13. płytkowałem na "zachodzie" wiem że tamtej fugi po wyschnięciu juz bym nie starł,po wyprofilowaniu resztki ściera sie makrą gabką ,wtedy fuga bardziej sie wyrównuje i wygładza
  14. zwykłe rury 'szare" przenoszą dzwięki ok60%więcej niż białe
  15. Jeśli komin z pieca miałby wychodzić przez ścianę frontową (blisko drzwi wejściowych)bardziej bym się martwił o spaliny wychodzące z pieca .Sam przewód koncentryczny jest pokryty białą emalia i wystaje ze ściany ok.20cm.Przez garaz moze byc problem z długością komina w poziomie większość producentów ogranicza to chyba do 2mb(pytać u producenta).Pytaj sprzedawców o przejście przez dach ,wystarczy wymienić dachówkę
  16. Rozmawiałeś z fachowcami których widziałem u sąsiada , jedyne narzędzie do płytek to szlifierka kątowa.Zastanów się nad zastosowaniem na półki granitu(zamówisz na wymiar)ciekawie wygłąda troche urozmaica i dużo mniej cięcia płytek
  17. Przed przystapieniem do realizacji rurociągu gazowego wspólnie wraz z gazownią ustaliliśmy miejsce przyłącz gazowego na budynku.Przyszli spece z gazowni,podłączenie jest gdzie indziej( takie mieli plany) Są sposoby walki o swoje czy z monopolistą -żadnych szans
