robdrab
Tytuł
robdrab's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
robdrab odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Do bog21. Awaria występowała raz na jakiś czas. Bez żadnej przyczyny i nieregularnie. Taki sam problem miałem przy poprzednim kotle innej firmy. Wtedy dopiero serwis centralny rozwiązał problem polecając usunąć zawory zwrotne. Teraz zmienając kociał na Smarta zawory znowu zostały zamontowane. Wielu instalatorów odruchowo i nawykowo wstawia zawory zwrotne, które mają za zadanie umożliwiać przepływ tylko w jednym kierunku. Serwis Junkersa wymienił zawór trójdrogowy w kotle co nie rozwiązało problemu. Na własną rękę usunąłem zawory zwrotne, gdy ich działania były nieskuteczne. Być może mogą być różne przyczyny takiej awarii instalacji. U mnie przyczyny była taka jak opisałem i to dwukrotnie. Pozdrawiam. -
Sprostowanie: teraz to strona 63. Taki sam problem zgłaszał w tym wątku użytkownik tomek24 na stronie 73 lub 74. Pozdrawiam. -
Witaj bog21, miałem taki sam problem. Opisałem go w tym wątku na stronie 62 (autor robdrab). Serwis Junkers wymienił zawór trójdrożny, co jednak nie pomogło. Problem ustąpił całkowicie po usunięciu zaworów zwrotnych z obiegu grzania zasobnika (za zasobnikiem) oraz grzania CO (na wyjściu zasilania). Pozdrawiam. -
Pewności nie mam, ale przypuszczam, że były przyczyną powstawania podciśnień lub b.dużych ciśnień zaburzających pracę zaworu trójdrożnego (jest tam tłoczek, który przesuwa się otwierając/zamykając obwody grzania CO i zasobnika). Identyczny problem miałem 10 lat temu z poprzednim kotłem i zasobnikiem. Miał sygnał z zasobnika, żeby grzać, a grzał grzejniki. Miejscowy serwis był bezradny, dopiero przyjechał serwisant z centrali i stwierdził, że przyczyną jest zawór zwrotny w układzie grzania zasobnika. Usunięcie go załatwiło problem. Niedawno wymieniając kocioł i zasobnik kierowałem się materiałami projektowymi Junkersa i dałem zawór zwrotny w obieg grzania zasobnika. Pojawiały się identyczne problemy jak wcześniej: kocioł miał sygnał z zasobnika, a grzał grzejniki z maksymalną temp 87stC. Jak pisałem, serwis wymienił zawór trójdrożny, ale awaria co jakiś czas pojawiała się. Przypomniałem sobie jak było w przeszłości i usunąłem dwa wspomniane zawory zwrotne.Od tej pory jest dobrze. Takim sygnałem, że są problemy w pracy zaworu tródrożnego było to, że często w czasie gdy grzał zasobnik to rura na wyjściu zasilania CO również była gorąca (a nawet grzejniki były u góry ciepłe). Myślę, że warto to poobserwować, gdyż takie zjawisko świadczy na nieprawidłowej pracy zaworu, co znów w przyszłości doprowadzi do grzania CO zamiast zasobnika. -
Witaj tomek4, miałem taki sam problem. Opisałem go w tym wątku na stronie 62 (autor robdrab). Serwis Junkers wymienił zawór trójdrożny, co jednak nie pomogło. Problem ustąpił całkowicie po usunięciu zaworów zwrotnych z obiegu grzania zasobnika (za zasobnikiem) oraz grzania CO (na wyjściu zasilania). Pozdrawiam. -
Witam, Bład EA oznacza m.in. brak gazu. Tak było u mnie. Kilka dni temu wyświetlił ten błąd. Przyczyną okazało się "zamarznięcie" reduktora gazu w skrzynce gazowej przyłącza gazowego. Po ogrzaniu suszarką do włosów działał dobrze przez kilka godzin i ponownie zamarzł. Wezwane pogotowie gazowe wymieniło reduktor. Tak więc, warto upewnić się, czy to nie taka przyczyna. Serwisant zapewne to zrobił (a może nie.....)? Pozdrawiam i życzę aby to było tylko to. -
Witam, zwracam się w tym wątku z pytaniem, czy ktoś z użytkowników miał problemy z zaworem trójdrogowym w tym kotle? Od sierpnia użytkuję kocioł CeraPur Smart 14 ZSB z zasobnikiem cwu. W trybie lato (tylko grzanie zasobnika) praca bez zarzutu. Po włączeniu grzania grzejników zauważyliśmy najpierw, że przełączaniu pomiędzy grzaniem zasobnika a grzaniem grzejników towarzyszy krótki głośny hałas (serwisant opisał go krótko „wali po rurach”). Następnie zauważyliśmy, że gdy grzeje zasobnik to grzejniki również robią się gorące. Później kilka razy sytuacja była taka, że kocioł miał sygnał z zasobnika a grzał grzejniki (zawór trójdrogowy wcale się nie przełączył). Serwis wymienił zawór trójdrogowy kilka dni temu. Niestety sytuacja jest podobna. tzn. w czasie grzania zasobnika grzejniki są gorące. Szukam przyczyny tej nieprawidłowej sytuacji. Czy mam pecha i raz za razem trafiam na wadliwie działający zawór trójdrogowy? Czy może taka jest jego uroda, tzn nie zawsze całkowicie odcina obieg ogrzewania podczas grzania zasobnika? Czy może coś w instalacji poza kotłem zaburza pracę zaworu trójdrogowego? Oczywiście w przypadku ogrzewania podłogowego wychwycenie takiego nieprawidłowego zachowania jest trudne. W takim przypadku można by to stwierdzić sprawdzając temperaturę przewodu wychodzącego z kotła zasilającego podłogówkę (chłodny czy gorący) podczas grzania zasobnika. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie dotyczące przyczyny lub rozwiązania problemu. Pozdrawiam.
