Amarantus
O Amarantus
  • Urodziny 29.06.1980
    Ostrów Wielkopolski
  • Kod pocztowy
    63-400
    wielkopolskie
Amarantus's Achievements
  1. Zapoznałem się z tynkami renowacyjnymi i uważam, że tj dobre rozwiązanie. Tynk renowacyjny od strony wewnętrznej a od zewnętrzej - odkopanie, zaizolowanie dysperbitem i na to styropian. Powinno być ciepło a wilgoć powinna wychodzić do wewnątrz i potem przez wietrzenie na zewnątrz. Tylko nie wiem dlaczego pomysł z osuszaczem nie jest dobrym pomysłem, bo ja uważam, że jak wysusze, to wilgoć wyjdzie, potem można wyłączyć i przy odcięciu z zewnątrz doplywu wilgoci (woda opadowa) powinno być ok. Jeśli w moim toku rozumowania jest jakiś błąd to proszę o sprostowanie.
  2. Dzięki za odpowiedź. Poczytam o tynkach tak jak pisałeś. Powiedz mi proszę jeszcze czy metoda osuszania poprzez kondensację w moim przypadku to dobry pomysł (chciałbym na te potrzeby zakupić taką maszynkę tak do 1tyś zł).
  3. Dziękuję za odpowiedzi. Izolacja pionowa bezpośrednio na ścianę i potem styropian czy najpierw styropian a potem izolacja? Problemu z woda gruntową nie zaobserwowałem, podłoga jest sucha. Jednak gdy coś położę (np karton) to po jakimś czasie robi się to miejsce wilgotne i tak jest tylko w tym pomieszczeniu. W innym (oddalonym o około 6m) to zjawisko nei występuje, więc podejrzewam, że jest to sprawa wilgotności. Jedynie bym chciał coś położyć na podłogę aby było cieplej. Obecnie mam beton. Co proponujecie na podłogę? Jak od środka będę osuszał metodą kondensacyjną to wychodząca wilgoć zniszczy ścianę i co jakiś czas będzie trzeba ją poprawiać (gipsować - malować) ? Co do kasy, to robię sam - więc odpowiedź sama się nasuwa
  4. Ok, w takim razie proszę o lepszy sposób lub udoskonalenie mojego, bo osobiście uważam, że odcinając dopływ wilgoci z zewnątrz osuszę pomieszczenie i jeśli będzie odpowiednia cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu to nie będzie grzybków, tymbardziej ocieplając z zew. jak i wew. otrzymam całkiem niezły współczynnik U.
  5. Witam, mam zamiar zrobić remont piwnicy, która jest zawilgocona wodą pochodzącą z deszczówki (przez 40lat woda z rynein płyneła wzdłuż ścian budynku. Obecnie jest już to zrobione. Ściany są zbudowany z cegły pełnej o grubości 45cm, piwnica jest osadzona w gruncie na głębokość 120cm. Mam zamiar wyremontować piwnicę. Chciałbym założyć wewnątrz piwnicy karton gips. Między kartonem a ściąną włożyć wełnę mineralną aby poprawić izolację cieplną. Od zewnątrz styropin gr 15cm. Znajomy polecił mi zabezpieczyć od wewnątrz ścianę malując ją szkłem wodnym. Jak sądzicie czy w ten sposób odetnę wilgoć? Czy ten sposób jest prawidłowy? Dodam jeszcze, że nie mogę sobie pozwolić na długotrwałe osuszanie murów. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Michał
