Krystyna111
O Krystyna111
- Urodziny 07.03.1951
Kobieta
Warszawa
02-943
mazowieckie
Krystyna111's Achievements
Witam ! Wszystko jasne , ten ekran z cegieł szamotowych to dobry pomysł. Wygląda na to ,że wszystkie zebrane wiadomości powinny mi wystarczyć. Jeśli pozwolicie , to w czerwcu pokażę co i jak udało mi się wykonać . Dziękuję Tobie i Wszystkim innym ,którzy udzielali mi rad i przestróg. Pozdrawiam.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Witam ! W "warszawce" pięknie świeci słonko ,zapowiada się miły dzień,czego wszystkim życzę. Jak zwykle przybywam po kolejne rady. 1. Czy murując odbiornik spalin można cegłę ustawiać na sztorc tak aby pionowa fuga była fugą długą 230mm , czy raczej korzystniejsza jest 114mm ? 2. Czy jeśli zwieńczeniem tego odbiornika będzie odlew z betonu ciężkiego akumulacyjnego to należy zastosować izolację, jeśli tak ,to jaką i w którym miejscu ? 3. Mój odbiornik będzie stał za wkładem, zalecana odległość od ściany 10 cm, ale w tym przypadku to ściana GORĄCA czy powinnam w tym miejscu ścianę odbiornika zaizolować ? 4.Wnętrze kominka ogranicza ściana kominowa , po przeciwnej stronie ścianka nośna , obydwie muszę zaizolować płytą silka, walczę o każdy centymetr stąd moje pytanie -jaką grubość płyty zastosować ,mając na uwadze TE CENTYMETRY ? Do zaizolowania jest jeszcze betonowy strop typu "Teriva" ,czy płyta gr. 5 cm , czy ze względu na wysokie temperatury w tym miejscu grubsza ? Będę wdzięczna za wszystkie wskazówki.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
PRZEPRASZAM OSOBĘ WYSTĘPUJĄCĄ POD NAZWĄ " niktspecjalny " Na lekcję pokory nigdy nie jest za póżno - TY mi ją dałeś i zrobiłeś to w bardzo subtelny spośób , DZIĘKUJĘ!
" Panowie ojcowie "! Gratuluję !!! Zafascynowana nowoczesnym zduństwem.
- 3 139 odpowiedzi
- ceramiczny...
- piecyk
Witam ! Powinnam napisać, nie dławić spalin przed wejściem do odbiornika, w odbiorniku spaliny opadają na dół wymurowanymi kanałami ,żadnych rur w kanałach nie ma. Pozdrawiam
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
O'key ! Gdybym była potrzebna do rysowania schematów -służę pomocą. pozdrawiam
- 88 odpowiedzi
- ceramiczny
- piecyk
Fajnie by było jakby ktoś z umiejętnością rysowania wkleił ogólny wyjściowy schemat paleniska w kształcie prostokątu z dolnym spalaniem. Taki zarys. Bohusz ! mogła bym spróbować ,ale musiał byś przysłać mi na prywatną wiadomość taki odręczny rysunek żebym wiedziała o co chodzi
- 88 odpowiedzi
- ceramiczny
- piecyk
Bogusław ! Przydajesz to mało powiedziane. We wrześniu ubiegłego roku szukając w internecie pewnych wskazówek z zakresu zduństwa natrafiłam przypadkiem na Wątek Pita i Twój "Kominek z masą akumulacyjną............" Zaraziliście mnie ideą ciepłych obudów , śledzę wszystkie wątki o kominkach wyłapuję to co dla mnie istotne i przydatne do przebudowy . Bardzo potrzebna jest mi fachowa korekta mojego przedsięwzięcia. Przebudowę planuję w czerwcu więc chcę się do tego czasu solidnie przygotować i bardzo liczę na Twoją merytoryczną pomoc. Pozdrawiam
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Wewnętrzny wymiar wylotu spalin z wkładu jest fi 160 + grubość ścianek tego wylotu 8 mm x 2 = fi 176 dlatego podłączony jest rurami fi 180, wkład w kominie też jest z takich rur . Komin zamurowany , nie wyobrażam sobie ingerencji w tą budowlę .Na rysunkach pokazałam podłączenie dolne,obecnie tam jest stalowa wyczystka i to właśnie nią chcę zrobić podłączenie dolne do komina , a wyczystkę jedną zbiorczą zrobiła bym w wymurowanym odbiorniku. Do czyszczenia używam odkurzacza kominkowego z elastyczną rurą która bez problemu sobie poradzi z usuwaniem tego co tam się będzie zbierało.Myślę ,że całe podłączenie musi być wykonane z rury o jednakowej średnicy aby w żadnym miejscu nie dławić przepływu spalin.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Bogusław dziękuje ! Wszystkie Twoje zalecenia mają dla mnie ogromne znaczenie,bo są poparte doświadczeniem. Jeśli między cegłami miała by być pustka to czy wystarczy 0,5 cm
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Witam ! Bogusław serdecznie dziękuję za naprowadzanie mnie na właściwy tok myślenia. "stworek "zmieni odrobinę wygląd i położenie,wejście do kanału nad kanałem 14 cm, Jeśli ścianka odbiornika będzie wymurowana z 2 prostek ,to czy pomiędzy nimi powinna być warstwa kleju? Przy grubości ściany 128 mm odbiornik będzie miał wym.650 x 456 mm. Czy poziomy dolny łączny kanał powinien mieć przekrój 18 x 20cm? Podłączenie do komina na dole to otwór fi 180. Wracam często do wątku Pita ,tam jest podany przez Ciebie przykład murowania, tą metodą spróbuję i ja. pozdrawiam
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Odbiornik został by wymurowany z prostki ogniotrwałej kwasoodpornej 230 x 114 x 64 + płytka 230 x114 x20 Bogusław, proszę oceń tą kombinację.
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
Jeśli podłączenie miało by być z boku odbiornika schemat wyglądał by tak i odbiornik mógłby być wysoki
- 314 odpowiedzi
- akumulacyjnej
- kominkowy
