wodzo
O wodzo
- Urodziny 03.03.1972
Kock
lubelskie
Tytuł
wodzo's Achievements
wodzo odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Planuję w najbliższym czasie wymienić kocioł CO. Chciałbym kupić górnego spalania i palić metodą Last Rico bez dmuchawy, ale zauważyłem, że trudno znaleźć kocioł, który np. miałby stosunkowo dużą komorę spalania i wysoką, a małą powierzchnię rusztu i aby dolne drzwiczki nie były zespolone, no i żeby był ruszt żeliwny. Znalazłem kocioł nowej firmy Setlans, interesuje mnie moc 25kW. Czy taki kocioł będzie dobrze pracował? Dowiedziałem się, że komora paleniskowa ma szerokość 32 cm, gł. 50 cm, wys. 36 cm. Ruszta są wodne. Ile w takiej komorze mieści się orientacyjnie węgla? Nie chciałbym za dużo w nim przerabiać, oprócz dorobienia KPW. A może jakieś inne propozycje? W okresach jesienno – wiosennych zamierzam palić zrębkami i drewnem, zimą węglem. http://anoda-m.pl/pl/p/Kociol-tradycyjny-SETLANS-25-kW/387 -
Dzięki za odpowiedź Kolego Wezyr, na dniach dam znać i przedstawię wątpliwości i pytania, idzie wiosna więc jest sporo czasu na eksperymenty. No i czekam na obiecane zdjęcia Też myślałem nad tym problemem jednoczesnego sterowania zamknięciem dmuchawy i otwarciem miarownika. Na chopski rozum wiadomo jak ma to działać, ale brakuje kropki nad i Pozdrawiam wodzo -
Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem i przeczytałem dokładnie Twoje wypowiedzi na temat Logici 20-27 ze stron 218-220. Zdecydowałem, że spróbuję przystosować mój kocioł Logica 30-38 kW do spalania dolnego. Zatkam, ja radzisz, górne wyjście spalin, dorobie tzw. „rurę Wezyra” i spróbuję palić na naturalnym ciągu. Nie wiem jak to będzie z regulowaniem temperatury. W Logice trudno w sposób prosty dorobić miarkownik ciągu. Zrozumiałem, że Ty rozpalasz uchylając na 1cm dolne drzwiczki, a po osiągnięciu temperatury zamykasz i całym procesem steruje rura z powietrzem wtórnym. Czy tak? Nie rozumiem fragmentu „dorabiasz powietrze wtórne (małe otworki) w drzwiczkach zasypowych”. Nie chciałbym wiercić dziur na marne, bo może kiedyś będę korzystał z dmuchawy. „Rurę Wezyra” mogę szczelnie zakręcić, a otworki? I jeszcze pytanie: czy przy dolnym paleniu na naturalnym ciągu mam jakoś zakryć nadmuch (w moim nie ma klapki), żeby nie ciągnęło powietrza? Pozdrawiam -
Dziękuję za odpowiedź. Właściwie cały czas palę od dołu. Kocioł Logica nie ma żadnej klapki zamykającej przepływ spalin nad pierwszym wymiennikiem. Wg instrukcji to kocioł dolno-górny. Przy niskich temperaturach palę węglem z dmuchawą. Jesienią i wiosną palę zrębki bez dmuchawy. Rozpalam drewno na tylnej ściance kotła, kładę kilka grubszych kawałków, potem sypię kocioł zrębków, zamykam górne drzwiczki i przymykam dolne (słychać świszczące powietrze). Paliwo jest energetyczne, ale niestety ta smoła! Czarna, błyszcząca na ścianach i różne farfocle. Jestem bezsilny. Zazdroszczę kolegom, którzy chwalą się czystym spalaniem drewna w dolniakach i jasnymi ściankami pieca. Twój post 4249 przeczytałem. Jestem w tych sprawach laikiem. Czy chodzi o zaślepienie górnego przelotu nad pierwszym wymiennikiem? Z paleniem węgla nie mam problemu. Chodzi mi o to jak w takim piecu spalać suche drewno i suche zrębki bez smołowania kotła i komina. Na przyszły sezon schnie mi już pod dachem ok. 8 ton zrębków, ale jeśli nie opanuje ich spalania, będę musiał nastawić się tylko na węgiel. Ale szkoda kasy! -
Czytałem. W piecu Logika nie można palić od góry bez nadmuchu, bo ani w dolnych ani w górnych drzwiczkach nie ma klapek dopływu powietrza. Palenie drewnem i zrębkami z dmuchawą powoduje smolenie. Jakie informacje? -
Mam problem z paleniem w piecu. Na początek trochę danych. Dom piętrowy z początku lat 90, ocieplony, powierzchnia ok. 350 m2. Nowoczesna instalacja, grzejniki Purmo. W 2004 r. wymieniłem piec na uniwersalny Logica 30-38 kw, tak mi wyliczyli fachowcy. Wkrótce okazało się – moim zdaniem – że piec jest przewymiarowany. Około 90 m2 powierzchni na parterze, gdzie mieści się sklep, jest ogrzewana tylko w dzień i to w okresie największych mrozów. Przez większą część sezonu grzewczego piec ten ogrzewa powierzchnię ok. 250 m2. Temp. W mieszkaniu 22-24 oC. Przy paleniu węglem, zasypuję najwyżej do połowy komory, bo robi się za wysoka temperatura. Piec ten ma dmuchawę, sterowanie i troje zamykanych drzwiczek, żadnych klapek. Przy paleniu bez dmuchawy uchylam dolne drzwiczki, ale trudno zapanować nad temperaturą. Stałopalność wynosi około 10-15 godzin. Dodam, że komin jest trochę za mały. Producent zaleca 400 cm2, komin ma 24x14 cm. Problemem jest to, że piec i komin strasznie się brudzą. Mam możliwość palenia zrębkami suchymi z drzew liściastych, palę też drzewem, głównie brzozowym. W piecu zbiera się masa sadzy, smoły, w kominie najgorsza sadza szklista. W tym roku ta sadza mi się zapaliła i paliła się w kominie kilka godzin. Zrębki i drewno spalone na naturalnym ciągu, w wysokiej temperaturze, a mimo tego jest masa smoły i sadzy. Może ktoś z kolegów doradziłby, co z tym zrobić. Może zmniejszyć komorę spalania, coś w piecu przerobić? Inaczej palić? Nie jestem „złotą rączką”, ale mam znajomego, który mógłby wprowadzić potrzebne zmiany. Czy taki piec da się przerobić na zapalny od góry? Największy problem jest z paleniem zrębków i drewna. Tanio wychodzi, ale nie chcę zniszczyć komina i pieca. Czy dałoby coś wyłożenie części paleniska szamotem? Bardzo proszę o pomoc. Jeśli są potrzebne dodatkowe informacje, chętnie podam.
