lukasz298
Lbn
20-840
lubelskie
lukasz298's Achievements
Witam, mysłałem o czymś zbliżonym do tego co zaproponowała Bracianka. Zastanawiam się czy ten przedpokój nie będzie wyglądał jak labirynt, sypialnie jak wnęki na szafy, no i salon z aneksem też malutki. Może lepiej zostawić jak jest, a dzieciakom zrobić pokój w większej sypialni. Co myślicie
No rzeczywiście projekt specyficzny, choć myślę że całkiem niezły. Atutem są bardzo duże balkony. Brakuje okna koło ciągu kuchennego, no i tej trzeciej sypialni. Ma ktoś pomysł jak zaaranżować salon żeby ewentualnie kiedyś zrobić kat do spania? Coś trzeba by zmienić żeby było bardziej funkcjonalnie?
Witam, bardzo proszę o opinie na temat tego mieszkania. Za chwile będziemy rodziną 2 + 2 dlatego proszę o odpowiedź na pytanie czy da się gdzieś tu wcisnąć 3 sypialnie. Wiem, że może być ciężko. Kolejna opcja to organizacja miejsca do spania dla rodziców w salonie. Da się to zrobić w otwartym salonie? Mieszkanie się buduje, więc jest sporo możliwości aranżacji. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdr
A może masz jakąs fotkę swojej łazienki dla inspiracji? A ściany bez płytek też na biało masz pomalowane?
Może i masz rację. Powiedzmy, że tą ścianę robimy do wysokości 90 lub 120 cm, dalej lustro do wysokości 210, ściana po prawej stronie płytki z wc 210 cm, no i ściana za wc no i tam gdzie będzie brodzik też 210 cm. Wszędzie białe płytki, dekor na kominie, no i dalej rezygnuje z ciemnych płytek. Podłoga myślę, że jakaś szara np nowa gala sg12. Szafka pod umywalką biła na wysoki połysk. A jaki kolor ścian wtedy? No i co z tym obniżonym sufitem, już wtedy nie po łuku tylko nad umywalką, żeby zamocować halogeny?
Powiem Ci Elfir, że nie myślałem o tak nisko położonych płytkach, to byłoby na wysokości około 90 cm. No i czy byłoby to praktyczne, to jest mała łazienka. A co proponowalibyście na podłogę? Coś białego czy raczej np. cos szarego?
Lustra koło WC nie będzie. Bedzie tak jak na zdjęciu wiz9 dekor kwiatowy. Płytek będzie 7 rzędów, czyli będą sięgać około 210 cm, no i lustra wyżej niż 210 raczej nie da się dać. Też jakoś nie bardzo podoba ten ciemny pas płytek, ale co dać w zamian? Dekor trzeba byłoby dać trochę wyżej, a na wysokości 102 cm zaczyna się grzejnik, a kończy na wysokości 183. Co ewentualnie proponowałbyś?
Dziękuję Elfir za odpowiedź, zawsze można na Ciebie liczyć. Nad tym łukowatym sufitem się zastanawiam (projektantka za sklepu mówiła, że powinien optycznie poszerzyć łazienkę), mysłałem żeby ewentualnie zrobić tylko podwieszny sufit we wnęce nad szafką umywalkową, żeby umieścić tam oświetlenie. Jeśli chodzi o "ornament" na ścianie po prawej stronie umywalki, ma ona ok 80 cm szerokości, więc wchodzi dekor i zostaje 20 cm. Na dole wchodzi tylko dekor bo 20 cm zabiera zabudowa geberitu. A co myślisz/myślicie o tym ciemnym pasie płytek? Zastanawiam się czy nie zrobić całej białej łazienki, ewentualnie wrzucić gdzieś jeszcze ten kwiatowy dekor (który jest bardzo ładny), ale żona i projektantka twierdzą, że będzie szpitalny klimat:). Co Wy o tym myślicie?
Hej, hej jeszcze raz bardzo proszę o opinie i dorady
Witam, bardzo proszę o rady i opinie co ewentualnie zmienić w poniższej wizualizacji. Pod umywalką będzie szafka na wymiar w której zamknięta będzie szafka. Płytki to secret edeno. Lustro będzie tylko we wnęce gdzie umywalka. Bardzo proszę o rady
Blat będzie raczej jakiś drewniany położony, na szafce z białymi lakierowanymi frontami. Elfir a którym dekorze mówisz? O tym co miałby być, czy o tym co jest:). Co ewentualnie zmienilibyście, jestem otwarty na propozycje
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam, zerknijcie na wizualizację mojej łazienki. Chcieliśmy żeby była jasna i w miare minimalistyczna, dlatego zastanawiamy się czy zamiast pasa czarnych (ciemno brązowych płytek) nie dać biełego dekoru tylko troche wyżej. np 4 i 5 rząd płytek. Z kolei ten pas z dekorem zasłaniałby troche grzejnik który zaczyna się100 cm od ziemi i ma 80 cm wysokości. Płytki to secret edeno z paradyża. Raczej zrezygnujemy z lustra na kominie wentylacyjnym, gdyż boję się o spasowanie tego z płytkami na rogu. Proszę o opinie co możnaby zmienić i konstruktywną krytykę. Pozdraiwam
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
ŁAZIENKA - pomoc w aranżacji, układ urządzeń
lukasz298 odpowiedział ana-76 → na topic → Projektowanie wnętrz
No teraz po tych uwagach wystrojowych to juz wiem;). Właśnie myślałem zeby poszukać takiej pół na pół, albo coś takiego jak zlew z suszarką, tzn część wpuszczana, a część coś jak ociekacz. W ostateczności żona pomyśli o jakichs detalach równowaćących asymetrie:). Dzięki wielkie dziewczyny za rady, jeszcze wczoraj byliśmy na bank przekonani, że zrobimy po swojemu, a teraz wiemy, że lepiej będze tak jak proponujecie. Pozdraiwam- 722 odpowiedzi
- (projekt
- (projekt)
(i 67 więcej)
- (projekt
- (projekt)
- 6.08m2
- aranżacja
- aranżacje
- aranzacji
- bardzo
- być?
- delicate touch
- domku
- duzej
- funkcjonalność
- kibelek
- koncepcja
- konstruktywną
- ktos
- lazienka
- letniskowym
- maleńka
- malutki
- mała
- mała łazienka
- małej
- mojej
- moze
- nemi
- nieduża
- opinie
- opinię.
- poddaszu
- podpowiedzieć?
- pomoc
- pomocy!!!
- pomysł
- poprawić
- poprawna
- porady
- problem
- problemy
- projekty
- prosze
- przy
- rozmieścić
- rozplanować
- rozplanowaniu
- sądzicie?
- się
- szaro-turkusowa
- taki
- umie
- urządzenia?
- uwagi
- wizualizacja
- wizualizacje
- wstępna
- zaplanowaniu
- zaprojektować
- łazeinka projekt
- łazenki
- łazienek
- łazienka
- łazienka pod skosem
- łazienka wnętrze
- łazienka-jak
- łazienkę
- łazienkę?
- łazienki
- łazienki?
No jasne, tylko przy blacie o długości 160 cm, pralce 60 cm, to umywalka musiałaby być nie dłuższa niż około 40 cm, jęsli chciałbym postawić centralnie na środku. Nic najwyżej nie będzie symetrycznie. Bo na blacie to rzeczywiście za wysoko będzie.- 722 odpowiedzi
- (projekt
- (projekt)
(i 67 więcej)
- (projekt
- (projekt)
- 6.08m2
- aranżacja
- aranżacje
- aranzacji
- bardzo
- być?
- delicate touch
- domku
- duzej
- funkcjonalność
- kibelek
- koncepcja
- konstruktywną
- ktos
- lazienka
- letniskowym
- maleńka
- malutki
- mała
- mała łazienka
- małej
- mojej
- moze
- nemi
- nieduża
- opinie
- opinię.
- poddaszu
- podpowiedzieć?
- pomoc
- pomocy!!!
- pomysł
- poprawić
- poprawna
- porady
- problem
- problemy
- projekty
- prosze
- przy
- rozmieścić
- rozplanować
- rozplanowaniu
- sądzicie?
- się
- szaro-turkusowa
- taki
- umie
- urządzenia?
- uwagi
- wizualizacja
- wizualizacje
- wstępna
- zaplanowaniu
- zaprojektować
- łazeinka projekt
- łazenki
- łazienek
- łazienka
- łazienka wnętrze
- łazienka-jak
- łazienkę
- łazienkę?
- łazienki
- łazienki?
