greg2000
O greg2000
- Urodziny 27.03.1980
mazowieckie
mazowieckie
greg2000's Achievements
w okresie pozazimowym, a szczególnie latem mam problem w nowej piwnicy pod tarasem. jest wilgoć mam wrażenie że zmiesiąca na miesiąc wieksza, obecnie już stale 100 % i zaczyna powstawać pleśń wszedzie:( dodam ze zimą wczesną wiosną i późną jesienią tego nie ma w zasadzie. ściany też za zawilgocone do ok 30 cm od podłogi. wentylacja moze nie była za dobrze rozwiązana bo w jednym pomieszczeniu jest 1 rurka nawiewu fi 100 i to załamana pod tarasem, a w drugim dziura na wyciąg z tym ze sie nie "widzą" w jednym pomiesczeniu położono jesienią kostkę brukową, a w drugim jest klepisko " na kartofle" wyciągnołem już z 15 l wody osuszaczem ale problem jest dalej... Co to może być?
podłogówka - problem temparaturowy
greg2000 odpowiedział greg2000 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
robiełiłem termowizję rok temu, nie wyszło źle... wprawdzie nie było jszcze podłogówki tylko koza.. wiec problem jest raczej w regulacji całego systemu, albo inny..- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
ok, tylko jak zwiększyć temperaturę zasilania wody zachowując temperaturę zadaną na dole, na piecu jest na maksa, a ja nie chcę na dole mieć 24 czy 25 stopni- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
acha, fakt, na dole kuchnia i większość czasu jesteśmy na dole, ale są też duże okna więc czasem zyski czasem jak mróz to straty, mimo tego jak się obserwuje temperatury an dole to w ciągu dnia raczej nie ma skoków, raczej stopniowo spada jeśli nie grzeje podłogówka a potem rośnie bez względu na to co się dzieje oprócz tego a jak nas nie było po kilka dni to nie widać było jakiejś różnicy... Hydraulik robił już nie jedną podłogówkę i generalnie w regionie uważany jest za dobrego fachowca, twierdzi, ze za krótko się grzeje góra i nie dogrzewa dlatego, i zarzeka się ze rurki na pewno nie za rzadko, ze trzeba regulować głowicami a na górze to coś rozkryzowywał głowicę zeby szło ciepło lepiej- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
na rozdzielaczu do paneli przepływy są ok. 2 l/min, hydraulik kazał regulować podłogówkę jedynie głowicami odpływu ( czyli przepływy). była odpowietrzana, ale czy prawidłowo?? chodziła na maxa przez pare tygodni, poźniej coć ponoć ponownie odpowietrzali panel jest na cienkim podkładzie xps z dziurkami niebieski Arbiton - niby na podłogówkę, chciałem coś z porządnymi dziurami ale nie znalazłem. rozdzielacze m-ki TECE. Miało być dobrze, nie tanio, nie drogo.. Zastanawiam sie czy nie warto przeniesc regulatora na piętro i wtedy zadawac np. 21 C, tylko czy to cos zmieni, czy na dole nie bedzie 24 C- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
przy zasilaniu 7g/dobę nastawiałem temp zadaną do 25 C ( dół) i na rozdzielniach - mam osobno góra i dół miałem jakieś 34-36 C nana zasilaniu- w zależności chyba od temp zewn ( jest czujnik zew). regulator mam w salonie. Mozliwe ze przez strop nad poddaszem cos ucieka na strych, ale 3 C róznicy wydaja sie za dużo, zwłaszcza zę z dołu też jest na górę spora przestrzeń którą powietrze idzie na piętro. Proponujesz zeby nastawic zasilanie na 25 C( ile wtedy osiągnier podłoga na panelu? ...21C?). i zeby kocioł chodził całą dobę tylko jak to zrobić skoro na głowicy na dole mam ustawione minimum czyli 2 i pół a temperatura wody wchodzącej pokazuje 33 a na górze głowica na 5 a temperatura też 33... Wcześniej miałem regulator na piecu i ustawiając temperaturę na piecu poniżej 38 stopni to piec praktycznie się nie włączał, rzadka naprawdę, więc nie wiem jak ustawić te np 25 stopni zeby woda szła taka na podłogówkę cały czas.... Jakie masz zużycie gazu w takim nastawieniu? czy wpływa to na trwałość kotła? Jak piszecie ze cos jest zle zrobione to co? Rurki pod panelami podobno dane są co 10- 15 cm,musze zdjęcia zobaczyc choć huydraulik twierdził, ze z projeku wychodziło nawet 20 cm, ale dał gęściej na wszelki wypadek, dom ocieplony raczej bez mostków (według termowizji) 20 cm styropianu,, dach też raczej dobrze ocieplony 30 cm styropianu w 3 warstwach. na termowizji mostków raczej też nie było. Są 2 rozdzielnie w domu, jedna na dół , druga na górę, ponadto na łazienkę na górze oraz pomieszczenie nad garażem gdzie jest pokój i panele jest dodatkowo dana regulacja głowicami odrębnie od tych rozdzielni, ponoć pokoj nad garażem to jakoś inaczej jest zrobiony i tam woda idzie bezpośrednio bez mieszania??? nie iwiem jak to działa, ale tam głowicą reguluje i nie ma problemu z dogrzaniem, wg hydraulika taki system tylko do małych powierzchni można stosować, reszta domu ponoć system z mieszaniem wody z powrotu czy jakoś tak... jeśli chodzi o rekuperację, to przy wyłączonej nie było różnicy, takie same dysproporcje, więc raczej nie w tym problem....- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
proszę o wpisy użytkowników podłogówki wodnej zasilanej gazem, zwłaszcza posiadających na podłodze panele i płytki - jak ustawiacie grzanie żeby było komfortowo w pomieszczeniach z panelami i jednocześnie ekonomicznie? pracuje piec cały dzień czy tez cyklicznie? dzieki
już spałem w połowie postu wiec jeszcze raz - mam w całym domu podłogówkę (gaz) na parterze mam gres i temp 22 C na na górze panele i max 19 C w tym samym czasie. dom dobrze ocieplony z każdej strony, rekuperacja, regulator calormatic na parterze. grzeje 3 godz rano i 4 godz wieczorem. na dole jest komfortowo a na górze... przy mrozach mam 18 C .. oczywiescie pewnie jakbym grzał non stop to dogoniłoby do 21 C i na górze, ale chodzi tu o ekonomikę, przy obecnym ustawieniu idzie 11 kubików gazu na dobę. nie zamierzam spalac 2x tyle Jak forumowicze sterujecie swoją podłogówką, zwłaszca pod panelami? co polecacie zeby nie sponsorowac gasspromu itp dziekuje- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
pytanie do znawców i właściieli pogrzewanie podłogowego- czy mozliwe zeby temeperatura powiwetrza wynosiła az 3-4 stopnie przy częsci pokrytej gresem aczęścią pokrytej panelem podłogowym ( piętro), czy też raczej błąd jakiś w wykonaniu np. za rzadko położone rurki. Grzeje ok 6 godz dobę i na dole jest bez problemu 33 C a na górze osiągnąc 40 C to nirmsl cu
- 22 odpowiedzi
- podłogówka
- problem
sterownik do diod LED
greg2000 odpowiedział greg2000 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
chodzi mi o efkt naprzemiennego włączania się 3 kolorów z efektem wygaszania, ściemniacz chyba raczej tego nie potrafi, bez problemu robił to sterownik przy lampkach choinkowych na 220 V -
a może ktoś ma pojęcie czy mogę zwykły sznurek z led ( nie rgb!!) do takiego sterownika podłączyć -
czy jest jakiś sterownik do diod 12v połączonych szeregowo ( 4 kolory) tak aby uzyskać efekt przemiennego świecenia w wygaszaniem. diody będą w podłodze.. mam taki w lampkach choinkowych , ale te sa na 220v.. dzieki za podpowiedz!!
szykam niedrogiego rozwiązania, żeby odebrać trochę ciepła ze spali od kominka. co sądzicie o takich krążkach za ok 1200 złotych. Zastanawia mnie 2 rzeczy: czy nie sprawią one osłabienia ciągu w kominie i jak sie je mocuje ( dodam ze wkład mam z boczną szybą..) dzieki "Zestaw składający się z pięciu krażków akumulacyjnych oraz wsporników montażowych do wkładów kominkowych z wylotem spalin fi 200. Jednym ze sposobów na obniżenie temperatury spalin, a tym samym zwiększenie sprawności kominka jest zastosowanie krążków akumulacyjnych, które mogą odzyskać do 30% uciekającego ciepła. Krążki akumulacyjne wymuszają spiralny tor ruchu spalin, przez co wydłużają ich drogę oraz odbierają z nich ciepło. Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom, zapewniają dobrą wymianę ciepła z owiewającym je powietrzem. Ostatecznie więcej ciepła przeznaczane jest do ogrzania pomieszczeń. Tym samym wzrasta sprawność cieplna układu grzewczego. Krążki wykonane są z żeliwa, które charakteryzuje się silnymi właściwościami akumulacyjnymi i przewodzeniem ciepła. Montowane są na wkładach kominkowych, przy pomocy specjalnie do tego celu wykonanych wsporników. Zabezpieczeniem przed ewentualnymi przesunięciami krążków jest ich waga (21 kg), która zapewnia doszczelnienie kanałów przepływu powietrza oraz specjalny system wpustów."
- 1 odpowiedź
- akulacyjne
- kominek
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
greg2000 odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
ja bym nie dawał wełny tylko 15 cm styropanu między krokwie i np. 5 cm na krokiwe. sam tak zrobiłem
