m_pedros
m_pedros's Achievements
Zapadnięty chudy beton - źle utwardzone podłoże?
m_pedros odpowiedział freetask → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam poważne obawy zwiazane z dzisiejszym zasypywaniem moich fundamentów. Wsypałem 75 cm piasku z zawibrowaniem co 37cm. Problem polega na tym, ze koparka przy zbieraniu piasku z terenu budowy zgarniała go czasami z darnia (zdarzały się kawałki nawet 40cm na 20-30 cm) i tak wsypywała do fundamentu. Co sie nam udało zauważyć to wyciagnęliśmy, ale coś na pewno w fundamencie zostało. Mam obawy, że po pewnym czasie zakopana darń zgnije i podłoga się zapadnie. Co o tym sadzicie? Czy jest może ktoś kto może mnie w tym temacie uspokoić? -
Moje fundamenty nie były zagęszczane.
m_pedros odpowiedział kalfasik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, kierownik budowy doradził mi, aby kupić szersze krokwie, tzn. 20cm zamiast 18 cm ponieważ do ocieplenia dachu zaleca się wełnę mineralna o grubości właśnie 20cm. Przy krokwiach 18cm wełna byłaby układana na ścisk, co zdecydowanie nie jest zalecane. Wełna pomiędzy krokwiami ma mieć ponoć luz. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
Cześć Ajur, na jakiej wysokości od podłogi masz okno w kuchni? W projekcie jest 80 cm, a blat kuchni z tego co nam powiedziała firma meblarska, jest na wysokości ok. 87cm. Coś jest nie tak. Stolarz sugeruje, aby okno posadowić na 90 cm od podłogi. Czy zrobiłaś tutaj taka zmianę? Ze zdjęcia widać, że okno masz chyba tak jak w projekcie czyli na 80cm. Boje się, że podniesienie okna o 10cm lub jego zmniejszenie w pionie zepsuje mi elewacje. Proszę poradź mi coś. Pozdrawiam
Mój wykonawca odradza mi Hydromax twierdzac, że po około 2 miesiacach odkleja się od niego siatka, ta pod płytkami elewacyjnymi. Czy mógłby ktoś potwierdzić podobne problemy? Muszę szybko podjać decyzję dot. wyboru styropianu do ocieplenia fundamentów. Chciałem wybrać Hydromax, ale teraz już sam nie wiem.
Zamierzam zrobić podłogówkę w łazience na poddaszu ale jednocześnie nie chcę podnosić ścianki kolankowej w stosunku do projektu. Słyszałem, że podłogówka wymaga zwiększenia wysokości posadzki przez co zmniejszy mi się wysokość pomieszczenia. Czy bez podniesienia ścianki kolankowej będzie to duży problem? Proszę o radę wszystkich, którzy byli w podobnej sytuacji. Napiszcie jak rozwiazaliście ten problem.
Zastanawiam się nad Granpalem, ale moja kotłownia jest stosunkowo mała. Jaka na prawdę jest minimalna odległość od tylnej ścianki pieca do ściany? Na stronie Polimetu pisza, ze 0,7m, a na forum przeczytalem, ze moze byc znacznie mniej. Czy moge prosic uztkownikow tego pieca o pewna informacje na ten temat? Z gory dziekuje.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mam problem ponieważ planowałem zainstalowanie w pomieszczeniu gospodarczym 1/11 kotła na paliwa stałe i właśnie przeczytałem, że zgodnie z przepisami wymagane odległości od kotła do ścian bocznych to minimum po 1 m z każdej strony, od tyłu 0,7m a od przodu aż 2m. Jak widać pomieszczenie to jest znacznie mniejsze od wymagań. Instalacja gazowa u mnie nie wchodzi w grę. Proszę o informację jak Wy rozwiązaliście tę kwestię. W jaki sposób można w projekcie Tytan zastosować kocioł na paliwa stałe?
Właśnie zakupiłem projekt TYTAN (http://www.dobredomy.pl/?id_project=49) i chce się z niego pozbyć balkonów. Balkony te są moim zdaniem nie przydatne. Jeżeli są na tym forum architekci to bardzo proszę o poradę jakim rozwiązaniem można zastąpić te balkony tak, aby projekt nie stracił swojego uroku. Czy jest jakiś sposób na to, aby likwidacja balkonów nie zeszpeciła TYTANA? Problem dotyczy głównie strony frontowej, gdzie nad drzwiami wejściowymi balkon spełnia również rolę zadaszenia. Jego likwidacja w tym miejscu to kolejny problem. Bardzo proszę o pomoc, gdyż mam tylko tydzień na przygotowanie koncepcji tych przeróbek. Z góry dziękuje.
