elezibi
elezibi's Achievements
Dzięki za odpowiedź To od ok 70 do 80 C mam jako Temperatura na tłoczeniu na wykresach Sprawdzę na panelu czy to to samo to jest w menu panela parametr 75>o Temperatura na na tłoczeniu po sprężarce przed zaworem 4d Co do czujników wody to zmierzę rzeczywistą i na razie prze kalibruje jak są w menu serwisowym. Nie wiem który jest fałszywy i czy ma wpływ na pracę pompy (fałszywa delta). Po którym czujniku wody steruje pracą pc? PS. GoHeishaMon >> ciekawe czytam mam panel HMI z MQTT
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam Prośba o pomoc weryfikacją poprawności działania czujników w pompie t-cap monoblok Patrząc w menu dane 8.Temperatura docelowa( wyliczona z krzywej grzania ,lub aktualnie ustawiona , jeśli krzywa nie jest używana) / temperatura wyjścia wody z pompy 9. Temperatura wody za skraplaczem (wymiennikiem) a przed grzałkami / Temperatura wejścia wody do pompy oznaczone na niebiesko temperatury powinny być jednakowe ??? Ja mam 8. 48/44 9. 47/40 Czy świadczy to o rozjechaniu się któregoś czujnika (wada czy kalibracja)? Po której temperaturze z tych 2 pompa reguluję swoją pracę? Na wykresach w service cloud 8 ......../ temperatura wyjścia wody z pompy to > Temperatura wody wyjścowej 9. Temperatura wody za skraplaczem (wymiennikiem) a przed grzałkami to > Temperatura wyjściowa 2 Na wykresach mam też rozjazd 3 C Drugie pytanie jaka powinna być różnica między temp. czynnika na wejściu na wymiennik a temp. wody wyjściowej z wymiennika? Mam około 70/85 na 45/48 Proszę o pomoc w wyjaśnieniu powyższych wątpliwości.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
chętnie wysłucham gdzie mogę popełniać błędy skutkujące taką pracą sterownika http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal&p=5154099&viewfull=1#post5154099
niech będzie sobie wersja pro Ale najpierw niech działa poprawnie automat!!!! i w zwykłym automacie powinno coś być jakiś tryb dwustanowy/ręczny coś ratunkowego żeby jakoś palić gdy automat z tych czy innych powodów sobie nie radzi!!!! teraz zostajemy z niczym !!! a w sterownikach innych firm jest możliwość trybu dwustanowego standardowo "przygotowujesz" podłoże pod nowy sterownik ES (ponoć pracują nad trzecim sterem) tylko co z userami ecoala ??? ES na forum sterownika udaje że nie widzi ilu ludzi zgłasza problem z ecoalem ? Czy to problem samego programu czy algorytmu spalania nastawionego mocno na eco ?
Problem pracy dmuchawy na 100% OE24kW przy starcie z ustawień domyślnych (u mnie 46%) pracuje poprawnie do czasu zwiększonego zapotrzebowania na ciepło wtedy goni z dmuchawą w górę http://img20.imageshack.us/img20/503/25kw.jpg w nocy po nagrzaniu wody o 1 zresetowałem ruszył z domyślnych 46 zszedł z dmuchawy do 42 i do rana ładnie pracował rano widziałem dalej 42% potem po godz 7 pokręcenie głowicą na grzejniku i zaczyna się jazda drugi przypadek po godz 9 obserwowałem szybko dojechał do 100 potem zszedł do 78 i spadła temp to znowu pogonił do 100 i tak popadł w oscylacje (wcześniejsze wersje softu chyba zatrzaskiwały się na 100%- takie przynajmniej miałem wrażenie) dziwne bo powinien utrzymywać temp przy obrotach poniżej 78% (w nocy dał radę na 42 a i ociepliło się na zewnątrz w stosunku do nocy) chyba przedmuchuje za bardzo ?? na wysokich obrotach odpisane obroty dmuchawy do tego zdarzenia i czasy przerwy podajnika (podawanie 3s) może być przesuniecie czasowe 10-25S koniec grzania wody (i reset 0:53) http://img254.imageshack.us/img254/6250/dane1.jpg bujanka po 9 http://img402.imageshack.us/img402/6927/dane9.jpg a co ciekawe to na sofcie 16kW potrafi utrzymać temperaturę przy mocy minimalnej (dmuchawa 36+1) a nawet się odstawiać (różnica w zapotrzebowaniu na ciepło na pewno była bo zewnętrzna niższa ) ale czy aż tyle ?? OE24kW na sofcie 16kW http://img823.imageshack.us/img823/9942/16kw1.jpg Zainteresowanym mogę udostępnić pliki z zapisem pracy podajnika i pliki archiwalne pracy sterownika czy poza softem może być inna przyczyna takich zachowań? przepraszam że tak chaotycznie
Ban -a moze sie ktos w cos stuknie???
elezibi odpowiedział Piotrek42 → na topic → Uwagi o naszym Forum
Przywrócić- 33 odpowiedzi
zwiększyłeś różnice powrót/zasilanie (niższy powrót) wzrosła "sprawność" (skuteczność) odbioru ciepła w wymienniku skutek niższa temp spalin wylotowych (teoretycznie może być tak że przy tej samej ilości dostarczonej energii ze spalania więcej odbierasz do układu a mniej idzie w komin) ładnie to pewnie by Zawijan wyjaśnił (On pewno wie ja tylko gdybam)
pobawię się w zabezpieczenie elektryczne silnika podajnika o efektach powiadomię
poszukaj lepiej czegoś w ślimaku u mnie kiedyś też tak rwało ruszałem kluczem ślimak wydawało się ok zakładałem zawleczkę a ty za kilka godzin znowu zerwało i tak w kółko na twardej zawleczce nie ruszył tylko buczał silnik po wygaszeniu i dokładnym przeszukaniu znalazłem pod przeciw zwojem nakrętkę z resztką śruby (tak na oko miała ze 2 cm średnicy) była nieźle poharatana przez ślimaka jak się dobrze ułożyła to szło a jak podeszła to stop
wiało że hej brak prądu a na blokach brak ogrzewania i ciepłej wody brak ogrzewania w przedszkolu u mnie wczoraj ponad 1,5 h brak prądu dziś od 8 do 16 masakra ale jak wróciłem po 16 to piecyk nieśmiało wstawał (pogoniłem trochę ręcznie i wstał) postanowiłem: na już ups 1600W sinus (taki mam dostępny od ręki) + jak będzie kasa jakiś generatorek tak aby piec + lodówka i jakieś światełko teraz pompuję ciepełko w domek zimy nie widać a przerąbane
wieje................. a u mnie ciepełko stropem zmyka piecyk nadgania
zobacz przez boczną wyczystkę na dół wymiennika, czy tam nie widać zmian u mnie po 1 sezonie było tak (fotki z maja, OE24) http://img197.imageshack.us/img197/8569/rdza4.jpg http://img690.imageshack.us/img690/9133/rdza0.jpg http://img546.imageshack.us/img546/6811/rdza1.jpg http://img853.imageshack.us/img853/5372/rdza2.jpg http://img528.imageshack.us/img528/4696/rdza3.jpg jak będę czyścił to popatrzę czy jest różnica (gorzej)
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
też w tamtym roku walczyłem z odpowietrzaniem takiego grzejnika bo w sypialni cholera mnie brała kupiłem i nie do końca cisza przed miałem jak pisałeś teraz potrafi czasami trochę wodospadu (takie wstrzykiwanie wody cykliczne) bardzo rzadko ogólnie szum taki od przepływu (jakby pompowało ciut za dużo) pompa buja się od 22W do jakichś 11W w trybie AUTO na 1 biegu 7-9W było najciszej instalacja stara grawitacyjna stopniowana od 2,5cala długo na jesieni paliłem na grawitacji + pompa mieszająca nie mam zaworów dławiących na wyjściu z grzejników na piętrze termostaty, parter i piwnice zwykłe zawory
będzie ciekawiej http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,10643352,Akcyza_na_brykiet__koks__wegiel__Przedsiebiorca_zaplaci.html
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
oficjalne wersje masz tu http://www.ecoal.pl/?pd=8 były też testowe http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-
