Witam
niestety nie mam ostatnio na nic czasu i nie zaglądam na forum (żeby się zająć dokładnie piecem też brak czasu)
zawijan > dzięki za odpowiedź
dalej wydaje mi się że mam czasami za mało powietrza
jak będę miał czas to dokładnie opiszę
VERB > pytałeś jak sprawdziłem że tam wieje
szpara że brzeszczot do metalu wchodził
potem na zimno wybrałem z palnika, przysłoniłem boki, było czuć
a jak sypnąć pyłem to było widać
minertu > palenie miałem (korona nacięcia 2x6 uszczelniona wewnątrz i na zewnątrz)
u mnie przy "groszku" który jest prawie 100% miałem
pojawia się na środku paleniska ciemniejsza plama
podnosi się żar i wychodzi na boki korony
popiołu duzo więcej i kalafiorki w których jak sie rozkruszy
to czasami widać jakby zamknięty w nich nie dopalony miał (nie tragedia ale czasami są )
A teraz z innej beczki
ociepliło się piec zaczyna przechodzić w podtrzymanie
i nowe ciekawostki
1 Wydaje mi się (muszę dokładnie pooglądać ) że wyskoczyła mi rdza poniżej dolnego nawrotu spalin
przy czyszczeniu poświeciłem latarką z góry i na dole jakby osypane rdza albo biały nalot
po odkręceniu wyczystki widać coś jakby rdzę na wewnętrznej ściance dekielka wyczystki i na ściankach kotła
podejrzenia: niskie temperatury spalin 80-100, mokry opał, wystudzanie powrotu przez przechodzenie w podtrzymanie (auto lato),
praca cykliczna pompy, przepływ powietrza po zatrzymaniu wentylatora??
działania: cykliczna praca wyłączona, paliwo suszone, podniosła się trochę temp. spalin (inne paliwo, nie czyszczony piec?)
w sobotę będę czyścił to zobaczę czy jest dalej i porobię fotki
wykres wygląda tak
http://img824.imageshack.us/img824/7554/bruc22.jpg
2. jak temp. powrotu przebije się powyżej temp. zadanej piec zaczyna regulować do zadana + 5 (u mnie to 45+5)
dobija 50 > stop(podtrzymanie?) niewielki spadek i znowu dobija do 50 (dmuchawa 38% to chyba ograniczona moc palnika bo do tylu spada podczas normalnej pracy jak przebije o 3stopnie )
na powyższym wykresie noc widać jak to się dzieje w nocy
gdy obniży się temp powrotu (np odkręcę duży grzejnik) to zaczyna pracować normalnie,
ale sam nie potrafi zejść z temp tak aby obniżył powrót
to zjawisko widziałem też na wykresach na innych piecach
pytanie czy to normalne ( i tak ma być) czy niedopracowanie programu?
bo zamiast 45 mamy 50 st.?
3. zapadanie się powrotu w podtrzymaniu (auto lato)
pompa mieszająca działa tylko do 45 st na wyjściu??
piec zadaje 39 na wyjściu w podtrzymaniu?
dalsza część wykresu godz 13- 14 wybronił powrót
ale dalej po 16 jak tylko spadło mu poniżej 45 podał sprawę całkowicie
regulował temp w ok 45 ale nie załączał pompy mieszającej (2 razy załączył, ale nie zawsze kiedy było więcej niż 45)
czy tak to ma działać??
Przepraszam jeżeli chaotycznie
pozdrawiam
elezibi
