peter4x5
O peter4x5
- Urodziny 01.01.1980
lubelskie
peter4x5's Achievements
Komin PEKABET uniwersal
peter4x5 odpowiedział zenko112 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pozdrawiam i odgrzewam temat rury są niemieckie, więc powinny być ok natomiast co do pustaków to historia jest krótka, co do jakości prawdopodobnie wytrzymują natomiast co do serwisu to porażka zamowilem komin na podstawie oferty na allegro, sprzedawca powiedział że nie ma znaczenia, cena zostanie ta sama, i otrzymam to co jest wystawione na allegro po otrzymaniu komina okazało się , że pustaki nie są takie jak w ofercie, dużo słabsze,brak wzmocnień w narożnikach po reklamacji otzrymałem odpowiedż, że sa takie jak w ofercie, co jest bzdurą , wystarczyło porównać ofertę z rzeczywistością panowie nieodpowiadali na telefony, przesyłali ta samą odpowiedż że wszystko się zgadza i pomimo interwencji rzecznika praw konsumenta, ktory stwierdził słusznośc mojej reklamacji, pekabet nie uznał reklamacji, nie wymienił na swój koszt pustaków, stwierdził że jeśłi chcę to mogę zwrócić towar na swój koszt. historia z ubiegłego roku w załączeniu to co jest w ofercie i to co dostajesz najlepszy jest sposób załatwienia sprawy- sprzedawca twierdzi, że dostajesz właściwy towar i przedłuża całą sprawę do 2 tygodni, a póżniej twierdzi, że termin zwrotu towaru minął nie wiem jak teraz, ale wszystkie tzw. przedstawicielstwa regionalne to jedno biuro z rożnymi numerami kierunkowymi -
rob jak chcesz w koncu to Ty odpowiadasz za to co robisz mnie nic do tego
- 17 odpowiedzi
wyslij to do firmy a zobaczysz co Ci odpisza te podklady sa glownie z powodu podmakania przy lodzie na dachu tu zadne zaplatanie Ci nie pomoga
- 17 odpowiedzi
kurcze to lepiej sie nie chwalic, ze tak robiles
- 17 odpowiedzi
Otworki w domie drewnianym , kornik w balach
peter4x5 odpowiedział koczkodan43 → na topic → Domy drewniane
borax +glikol -
problem jest w tym ze zalezy to od srodka i srub lub gwozdi , ktore uzywamy, impregnaty maja rozne stezenie i rozny sklad dlatego przy ich stosowaniu dobrze jest sie upewnic czy nie wyrzadzimy wiecej szkody, niz korzysci przy imregnatach zaleca sie stosowanie powlekanych gwozdzi i srubek
ze srodkami jest jeden problem potrafia w ciagu 6 m-cy skorodowac sruby lub gwozdzie uzyte do mocowania elementow sa to fakty, dlatego jesli uzywa sie srodkow ochronnych nalezy zadbac o to zeby gwozdzie lub sruby byly pokryte odpowiednimi powlokami
nie znam polskiego prawodastwa, ale sadze ze taka sprawa nadaje sie do zgloszenia w prokuraturze zarzut lamanie przepisow budowlanych , narazenie zycia
folia na legary nie jest potrzebna dobra zasada ze srubami 3 x grubosc plyty, przy takiej dlugosci latwiej bedzie gdy nawierci sie pod wkrety , latwiej krecic i mniej niszczy sie leb wkretu sruby do gk nie nadaja sie do przykrecania plyt osb przy tej grubosci plyty 30 cm rozstaw jest ok sruby mozna przesunac co 5 cm, zreszta to i tak tylko wzdluz krotszych brzegow (wzdluz legarow) no i plyty mysza byc na mijanke i trzeba zachowac szczeline miedzy brzegami plyt 3-4 mm legary nie trzeba niczym zabezpieczac
nie robilem nia ale ja uzywalem kilka dni temu jesli chodziles po tych plytach podwieszonych do stelazu sufitowego, to spojrz na max obciazenie dla mocowan z reguly sa podawane dla obciazen w dol, w Twoim przypadku obciazales je prostopadle ( na wyciaganie) na 100% naruszyles mocowania
nalezaloby sprawdzic czy rozstaw belek jest ok dla OSB producent OSB podaje max rozstaw dzwigarow dla poszczegolnych grubosci plyty
sytuacja moze sie zmienic po polozeniu OSB to nie to samo co deski
smierc ALTANKOM i DOMKOM LETNISKOWYM karlom reakcji mowimy NIE
jestem za a nawet przeciw mam pytanie mamy glosowac 3x TAK czy 3x NIE bo ze wrogom mamy mowic NIE to pojalem napewno mowie NIE wszystkim krzywym gwozdziom ps. czy serwer bedzie mial kamery zeby zapobiec wszelkim naduzyciom
pracujac kiedys na jednym z projektow domkow z bali poczas pokrywania bali specjalnym lakierem, na drugi dzien znalezlismy mnostwo larw i doroslych osobnikow z rodziny chrzasczy (dlugi wasy) na podlodze czy podobny problem istnieje w Polsce?
