czerwinek
mazowieckie
czerwinek's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
czerwinek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
drzewko_r ale jakie zadanie ma Twój termostat pokojowy? Bo nim raczej nie wyłaczasz pieca a jak już to pomopy. Jak wyłączysz pompy to tym samym piec się szybciej nagrzeje i przejdzie w stan podtrzymania. Rozumiem że temperatura Ci spada jak pompy się uruchomiom i dojdzie zimna woda do pieca to temperatura spada? Czy chodzi Ci o to że ogólnie temperatura pieca Ci spada jak pompy wyłaczy termostat pokojowy? Jeżeli pompy uruchomią się i piec na powrocie ma zimniejsza wodę po odkręceniu zaworu 4d to wynikało by faktycznie żę w zła stronę kręcisz tym zaworem (doklładnie Ci na napiszę bo ja akurat mam wymiennik zamiast zaworu, bo mam podłogówkę i podobno lepiej). U mnie w instrukcji pisze, że na powrocie powinno być co najmniej 55stopni co wydaje mi się całkowicie bez sensu i praktycznie nie możliwe. Swoją drogą może ktoś wie ja sprawdzić lub jak uzupełnić wodę w piecu. Nie wiem czy przez lato nie wyparowało trochę wody i jedynie z tyłu pieca widzę zawór spustowy i czy przez ten zawór napełnić piec aż do momentu kiedy naczynko w układzie otwartym nie przeleje? Czy w inny sposób się napełnia wodę w piecu?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jakie masz parametry ustawione na lato? Piotrulex mam pytanie nie rdzewieje Ci kocioł jak nie używasz ja dopierow tamtym roku kupiłem piecyk. Teraz jeszcze nie mieszkam dopiero za miesiąc. Po zimie kocioł smarem grafitowym wypryskałem a i tak w niektórych miejscach były takie dziwne plamy jakby rdza brała do tego woda w cieplejsze dni sie skraplała w pieca, Ty nie masz takich problemów?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie mam zaworu mieszającego tylko wymiennike płytowy Dopóki nie będziesz miała termostatu to trudno ogarnąć temat, termostat wyłączy pompy a dzięki temu piec dłuzej w podtrzymaniu będzie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
qslaw wiele razy czytałem, że piszesz, że w mroźne dni przeszkadza termostat. Mógłbys napisac z czego według Ciebie to wynika? Jeżeli mam dobrze docieplony dom i nagrzeje mi ładnie to po co piec ma chodzić cały czas, potrzyma temp. ze 3-4 godziny spadnie o 0,4 i zaczenie znowu dogrzewać, czy Twoim zdaniem piec zużyje więcej węgla podnosząc temp. o 0,4 niż cały czas by pracował i pompy?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kiedyś już Qslaw taki plik stworzył do obliczania zużycia w różnych cyklach ekogroszku i do symulacji. Wzorując się trochę na jego pliku załączam plik mojego autorstwa ale dla piecy Elektromet Dual 25kw, gdzie już podaje się wszystkie czasy w sekundach lub minutach a nie w procentach cyklu, czyli ze sterownikiem ecomax. Plik można pobrać klikając na poniższy link: http://przeklej.net/down/92034079722630917682077488222737097d713fa91336ab9b235b075.html- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Laparia naprawde wielkie dzięki za pomoc i odpowiedzi, mam nadzieję, że zbliżamy się ku końcowi. Dzisiaj zamawiam ten sterownik i zobaczę jak to będzie w sumie niczym nie ryzykuję oprócz 140zł i trochę pracy Ale ostatnio i tak dom wykańczam od 19 do 24 więc praca mi nie straszna tylko czasem bardziej mnie piec wykańcza A jaką Ty masz temperaturę na piecu aby to sensownie działało? Może wrzucisz w ogóle jakie masz parametry: b,d,U dla pracy? Laparia napisz mi jeszcze, bo czytam instrukcję do tego Auraton 1111 i czy ja potrzebuję oddzielne czujnik temperatury dla pomopy na grzejniki i podgłogówkę aby nimi sterować w zależności od temperatury czy jeden mi starczy. Ja nie mam tego sprzęgła przed pompami co Ty. Czy jeżeli tak zrobię to mogę oddzielną temp. zrobić dla załączenie pompy na grzejniki i oddzielną do sterowania podłogówką? Dla mnie takim razie w ogóle podłogówki średnio nadają się pod ekogroszek. Bo jak ustawiam 30 stopni zasialania podłogówki to powrót nie wiem powiedzmy że ma 20. To teraz zastanawiam się ile piec musi oddać energi aby ten powrót 20 dogrzać powiedzemy do 60. i nawet jak osiągnie 60 to i tak potem zawór trójdrogowy puści na pogłogę tylko 30, więc wydaje mi się, żę w takim układzie jest dużo niepotrzebnych strat (ewentualnie wyjdzie więcej na grzejniki, ale jakby nie było grzejników to w ogóle podłogówka to koszmar dla pieca eko). Ale chciało się mieć podłogówkę to trzeba się trochę pomęczyć teraz. Z drugiej strony to fajne, że niską temperaturą można dogrzać podłogówkę tylko piec za bardzo pod to nie przystosowany, więc aktualnie po moich przemyśleniach pewnie bym brał butlę z gazem, ale nie ma co gdybać... Swoją drogą wczoraj udało mi się ocieplić ostatnie pomieszczenie. Ciekawy jestem jak to wpłynie na spalania, ale moim zdaniem strasznie dużo ciepła mi tamtędy uciekało, jak się było w tym pomieszczeniu to aż taki ciąg powietrza był. Wydaje mi się, że mogę dzięki ociepleniu tego pomieszczenia będę może palił 1/3 mniej ale czas pokaże- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
no jak nie masz strat i powrót masz Ok, to daj więcej d i U, jak to nie pomoże to może coś nie tak z ekogroszkiem- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wydaje mi się, że ten Twój rurociąg ma duży wpływ, poza tym ja mam ten sam piec i ostatnio tez walczę znim ale zdecydowanie podniósłbym wentylator nawet na 25%. Swoją drogą sprawdź w menu informacja jaką masz temp. powrotu (o ile masz podłączony czujnik). Pewnie na powrocie masz chłodną wodę i stąd piec ma problem z wejściem na wyższą temperaturę. Zawsze możesz zwiększyć d i U i dać więcej energi. Ale według mnie w domu masz 21,5 więc jest ok ale powrót w takim razie wychładza się ostro, może przez ten rurociąg ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Laparia sorki, że Cię trochę pomęczę ale temat dla mnie ważny. Napiszę Ci jak ja to widzę i napisz czy dobrze rozumiem aby to podłączyć. Aktuanie w puszce mam spięte 3 pompy (grzejniki, podłogówka i ta z powrotu) i z tej puszki wychodzi na piec kabel. Rozumiem, że teraz mam zrobić tak:wypiać te dwie pompy z puszki (grzejniki i podłogówka) i podłączyć w to miejsce Auraton 1111. Do auratona podpinam te dwie pompy (grzejniki i podłogówka) oraz czujnik temperatury z Auraton 1111 montuję na rurze od powrotu i ustawiam np. potem na Auraton 1111, że załączaj pompy gdy temp.powrotu 50? Dobrze to rozumiem. Jeżeli tak jest to dalsze pytanie. Czy nie masz problemu następującego. Powrót szybko nagrzeje do 50 załącza się Auraton 1111 i pompy i nagle znowu powrót jest chłodny i znowy Auraton 1111 zatrzymuje pracę dogrzewa powrót i znowy załącza się Auraton 1111 i tak w kółko. Jaki u Ciebie wyglądają te czasy przestoju, czy nie przeszkadza to w spokojnym dogrzaniu pomieszczeń? Czy Auraton 1111 ma jakąś histerezę załączania, że ustawiam 50 ale dopiero przestanie działać jak temp. spadnie poniżej 48? Pisałeś jeszcze, że masz 1 pompę na sprzęgło, co to za pompa? Swoją drogą ciężko przy podłogówce miec ciepły powrót, przecież jest zawór trójdrogowy gdzie ustawia się temp. na podłogówkę w skali 20-43 stopnie, więc max na podłogę idzie 43 więc łatwo sobie wyobrazić jaki jest powrót i jak ciężko do potem dogrzać do 50. Laparia jeżeli nie masz czasu to nie spiesz się z odpowiedzią, wolałbym abyś na spokojnie odpisał, abym Cię później zbyt dużo nie męczył pytaniami Swoją drogą jak tą pompkę na powrocie regulowałem na powrocie między 1-3 to raczej nie zauważyłem zmian, w sumie się nie dziwię ona tylko przyspiesza obieg powrotu, więc i tak wymiennik płytowy miesza według swojej konstrukcji tylko jej znanej, więc według mnie pompa na powrocie nie ma znaczenia na jakim jest biegu. A teraz z innej beczki. Ameryki nie odkryję ale po prawie 3 tygodniach walki z piecem stwierdzam, że nie ważne jakie jest b i d to zawsze możemy tak dobrać przesłonę i U, żeby węgiel dobrze się palił. Jeżeli po kilku kilkunastu próbach (dniach) nadal mamy spieki to znaczy, że węgiel jest do dupy, ja taki mam z taniopal, nigdy wiecej tego gówna. Qslaw jakie masz aktualnie nastawy? Ja próbowałem Twoich kombinacji z otwartą mocno przesłoną i małym U, ale wówczas strasznie dymiło mi w palenisko na czarno więc narazie idę w innym kierunku większe U i mała przesłona. Faktycznie te nowe piece dual 25kw mają ostre dmuchawy jak wziąłem 40% to taki power był że ho ho- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Super dzięki za wytłumaczenie, rozumiem już teraz jak to ma działać, ale nie kumam jak to wszystko podłączyc muszę przeczytać Twój post kilka razy to może to pojmę Nie wiem jak to zrobiłeś, że zasialnia sterownika i tych pompek wzięte jest z pompy piecowej, bo reszta wydaje się logiczna. Jak mierzysz temperaturę? Termometrem opaskowym czy takim w kablu i podłączasz go pod sterownik? Bez termostatu wydaje mi się, że nie masz szans wyłączyć pompek. Ja mam nowy sterownik i tylko termostat może spowodować wyłączenie pompek. Swoja drogą qslaw jak tam Twój wymiennik, skończyłem dzisiaj czytać po 2 tygodniach ten cały wątek i gdzieś wcześniej pisałeś że masz już dziury na wymienniku, rozumiem, że narazie nie wymieniałeś nic a piec śmiga?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja te dwie pompki za wymiennikiem plus ta w układzie przed wymiennikiem na powrocie mam spięte w puszce i są równocześńie stereowane. Rozumiem, że te dwie pomopki co są za wymiennikiem musiałbym odpiąć i podłączyć to tego sterownika? Nie napisałeś wtedy jak to się ma do termostatu pokojowego, aktualnie na piecu mogę zrobić tak, że jak temp. mam od w pokoju to piec załącza pompki np. co 5 min i pcha ciepło przez 30 sek. Z tego co piszesz to po zmianie na sterowanie Auraton 1111 nie mógłbym wyłączyć pompy jak temp. na powrocie byłaby większa niż 50, bo wtedy ciągle by chodziły. A w swojej instalacji mam aż 5 pomp i nie chcę aby jak najczęściej chodziły bo to również koszty. Też cały czas kombinuję i różnie z tym jest ale staraj się nie zmieniać wszystkich parametrów na raz. ustam sobie okres 120s, podawanie np.25sek i wentylator na 25. I zobacz co się dzieje, jeżeli coś jest nie tak to zmieniaj tylko ewentualnie d i U, a najlepiej samym U na początek i zobacz czy coś pomoże. Ja mam ch..owy ekogroszek i jak bym nie robił mam spieki ale walczę cały czas Wczoraj siedziałem od 19 do 2 w nocy, po pieprznęła mi zawleczka, poptem druga, musiałem następnie 140kg z podajnika wyjąć i wyczyścić ślimak i okazało się, że w moim opale jest bryła wielkości pięści, szok jak to zobaczyłem. Oczywiście w międzyczasie pobawiłem się rusztem i retortą po rozpaleniu jedna strona w ogóle się nie paliła, więc znowu piec wygasiłem wyjąłem ruszt i retortę ponownie i dodatkowo wyczyściłem taką rewizję co jest nad popielnikiem a pod rusztem, swoją drogą ktoś czyścił to? Tam było pełno ekogroszku. Kolejna rozplenie się powiodło i tak minął wieczór i poranek dzień siódmy. Ogólni gdyby nie ten pier..ny piec to juz bym miał cześć sufitów zrobionych a tak prce stoją bo piec się rządzie, mam nadzieję, że przeboje w tym roku pozwola mi się spokojnie domowić w następnym roku jak się wprowadzę ale dzięki wczroajszej histiorii prawie obczaiłem większość elemetnów w piecu. Swoja drogą ma ktoś tu na forum juz piece z tym nowym sterownikiem gdzie wszystkoe podajemy w sekundach oprócz nadmuchu a nie procenty. Poza tym sprawdzałem też retortę o ile to jest to co myślę i trochę silikonu odleciało a z tego co oglądałem ją to nie ma żadnych prześwitów i w nowych piecach mimo oderwania uszczelnienia retorta według mnie jest dobrze uszczelniona. A jeszcze pytanko czy jak pierwszy raz otwieraliście jakieś klapki rewizyjne gdzie są przykręcona motylkami to mieliście taki biały papier?Wiecie do czego on służy- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Co do ustawienia trójki na powrocie pogadam jeszcze z moim hydraulikiem zobaczę co on na to ale z drugiej strony nie wiem czy warto bo tak na ludzki rozum, ta pompka bedzie tylko szybciej podawać a wyeminnik i tak miesza jak miesza czyli nie wiadomo jak i nie da się tym sterować tak jak 4d. Z drugiej strony twierdzisz, że jak ustawię temp. załączania CO to to mi chroni piec ale według mnie nie do końca. Temperaturę powrotu mogę mieć np.35 a na piecu mogę 55 czyli pompa cały czas chodzi mimo, że powrót mam już 35, a może dojść do sytuacji, że będę miał na powrocie 30 a na piecu 50 czyli powrót będzie 30 a pompa bedzie chodzić cały czas, czyli nie wiem czy temp. załączenia CO w jakiś sposób chroni mi piec przed punktem rosy. Rozumiem, żę to jest jakiś oddzielny sterownik, który na podstawie temp. powrotu załącza Ci CO? A co jeśli byś chciał wyłączyć pompy, czyli masz w domu odpowiednią temperaturę i termostat pokojowy Ci wyłączył by pompy, w tym przypadku co Ty masz nie wyłączył by pomop bo na powrocie będzie np. powyżej 50. A czy nie masz problemu z dogrzaniem pomieszczeń? Bo powiedzmy czekasz aż powrót Ci osiągnię 50 ale pompy nie chodzą i wychładza się dom, nagle temp. powrotu dojdzie, pompki ruszą przyjdzie znowu zimna woda i znowu pompy wyłączy aby dogrzać powrót, itd- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
qslaw mógłbyś jakoś mi wyjaśnić jak Twoim zdaniem ustawienie temperatury załączania może zastąpić 4d? NIe mogę jakoś tego praktycznie pojąć. Wydaje mi się, że mam pompę w tym krótkim układzie dokładnie tak jak pisał apm16. Mam dokładnie taki układ tylko za wymiennikiem płytowym nie mam jednej pompy lecz dwie jedna daje na grzejniki, druga na podłogówkę. apm16 z tego co pamiętam ale jutro sprawdzę to mam podłogówkę na 3 a grzejniki na 2 lub podłogówkę na 2 a grzejniki na 1. Na podłogówkę nie chciałbym zmiejszać bp potem ciężko dogrzać ale mam taki jeszcze czarny zaworek na pompą do podłogówki tój coś tam i tam ustawiam jeszcze temperaturę na podłogówkę. Ale zastanawiam się czy jak skręce pompę to będzie dogrzewał pomieszczenia, może ciężko być dogrzać pomieszczenia jak temp. spadnie ale trzeba by przetestować. Z drugiej strony jak pomieszczenia nie dogrzane do znowu zimny powrót. A co uważasz o tym, żeby zwiększyć pompę na 3 w tym krótkim układzie, może wtedy by więcej ciepła dawało na powrót? Aktualnie najniższą temperaturę na powrocie jaką zauważyłem to 35 a z reguły jest 40-45. Zastanawiam się jeszcze jak ta pompa jest sterowana muszę kiedyś posłuchać ale mam tam ciężki dostęp ale chyba się załącza wtedy kiedy jest również załączone CO.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ale o której pompce piszesz, tej na powrocie czy tej na instalację, jezeli chodzi o tę na instalację to nie będzie łatwa sprawa bo mam dwię pompki jedna na podłogówkę a jedna na grzejniki. Powrót zabezpiecza mi trochę wymiennik płytowy. Nie wiem czy do końca rozumiem ale gdzieś tu na forum przeczytełm, że powrót może w jakiś sposób zabezpieczyć mi ustawienie na piecu minimalnej temperatury przy której ma zadziałać pompa, mam taką możliwość ale do końca nie widzę sensu takie działania. Chyba qslaw pisał o tym więc może mógłbyś coś o tym napisać, co da, że np. ustawię temeperaturę załączenia pomop 50 a aktualnie mam chyba 45.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Sorki, że tak nie na temat ale dochodzę do 100 strony tego forum i chyba już dalej nie ma sensu chociaż z ciekawości przeczytam, gdyż wiele fajnych historii tam się przeplata, ale dzisiaj już piątek zmęczony w pracy po całym tygodniu ale do łez mnie rozbawiły te dwa teksty mam nadzieję, że autorzy się nie obrażą, ale średnio co 3-4 strona są tego typu teksty podobne- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
