Znajda
O Znajda
  • Urodziny 06.01.1966
    Jadźwingów
    lubuskie
Znajda's Achievements
  1. KUPIĘ: Płytę OSB 15 albo 18mm, może być używana - bo pod papę, na deskowanie tarasiku potrzebuję. KUPIĘ: deski szalunkowe, byle z jednej strony były jeszcze czyste. Podjadę odebrać!
  2. dzięki - ale czy da się zrobić tam strop na styropianie? chciałbym coś, co odizoluje mnie od piwnicy dobrze. czy do tego trzeba podkuwać ściany na całym obwodzie?
  3. Witajcie w 100 letnim domu jest przybudówka wybudowana w 1965 roku - ale nie ma jej na mapach, bo mapy, jak się okazało, geodeci robili nie z natury, a na ksero:( czy da się to bezboleśnie zalegalizować? Sąsiedzi potwierdzą, że była od zawsze, od biedy można ściany zbadać c14;-) Chciałbym mieć ją na papierze, bo przy ewentualnej rozbudowie wyjdzie, że "ślepa ściana" jest 2,75 od granicy - choć jest przedłużeniem ściany szczytowej domu - 100 lat temu nikt nie patrzył chyba na takie niuanse:) thx
  4. Witajcie, w domu około stuletnim - ściany 1,5 cegły palonej jest hol wejściowy, otoczony z 4 stron ścianami nośnymi. Całość ma około 9m2. Pod spodem jest piwnica, z holu w każdej ścianie są drzwi, w górę prowadzą drewniane schody. Dom ma tylko parter i wysokie użytkowe poddasze. Podłoga to żelazne belki z cegłami pomiędzy, zalane betonem. Jako że w pozostałych pomieszczeniach są już podłogi na gotowo, zrobione prawidłowo, na nowej izolacji (tam nie było piwnic), pozostała kwestia tego kawałka. Hol i korytarze na piętrze strasznie się wychładzają. Przy okazji wymiany schodów chciałbym skuć tę podłogę, opuścić ją ok 10 cm i wylać od nowa, a na niej położyć izolację i ogrzewanie podłogowe. Czy jest to wykonalne? Czy można na pół cegły podkuć ściany nośne, żeby jakoś osadzić w nich nowy strop? To węzeł komunikacyjny domu, więc obciążeń, poza maszerującymi dorosłymi i dzieciakami nie będzie:) No i jak by to mogło z kosztami wyglądać?
  5. Witajcie w domu, który kupiłem, jest przybudówka wyniesiona ok 60cm nad grunt. Cokół ocieplony styropianem tylko do poziomu gruntu, ściany 15cm styropianu, sufit/dach 30cm waty. Problem jest taki, że pod betonową podłogą nie ma niczego, poza ubitym piaskiem - technologia z lat 50. Po nagrzaniu bardzo szybko robi się zimno - czy możliwe, żeby to podłoga tak strasznie wszystko wychładzała? Czy skucie betonu, i zrobienie izolacji styropianem jak należy pomoże? pzdr
