tomano791
tomano791's Achievements
100 kg na dobę to jest nie do przyjęcia ! Gdzieś tkwi problem który musisz rozwiązać inaczej rzeczywiście palenie tym kotłem to Cię zrujnuje Jeżeli tak jak piszesz że podaje 3 razy i się dogrzewa to można przyjąć że proces spalania masz ustawiony dobrze , ale z tym czasem w podtrzymaniu musisz coś zrobić . Proponowałbym na razie pozostawić obserwacje kotła w spokoju a poszukałbym problemu w instalacji bo z tego wynika że masz za duży odbiór ciepła do energii produkowanej przez kocioł . Doczytałem że ogrzewasz 370m2 i w tym warsztat , kocioł masz 40 kW to spalanie powinno Ci wyjść około 40 do 50 kg na dobę ( choć przy nieocieplonym warsztacie może być 40 kW trochę za mało ) Jaką masz ustawioną temperaturę na kotle ? Jaką masz instalację grzejniki , podłogówkę może to i to ? Jak jest to możliwe to prześlij mi projekt instalacji postaram się coś podpowiedzieć Obecnie palę groszkiem z Piasta jest średni wg mojej oceny , najlepszy który próbowałem to był z Juliusza ale niestety za drogi
Miał z Piasta ogólnie jest kiepski dlatego przestałem nim palić , najlepiej mi wychodziło spalanie go z groszkiem a teraz palę samym groszkiem i jestem zadowolony proponuję kupić ze trzy worki dobrego groszku i na tym spróbować Do groszku proponuję założyć ruszt z dużymi otworkami ,lepsze parametry spalania można uzyskać i wyższą temperaturę kotła , podawanie mam ustawione na 1:35 żar wtedy ładnie wychodzi na 3/4 palnika i zaraz po uruchomieniu dmuchawy pojawia się duży płomień 15-25 stopni to jest niestety za dużo jak ja ustawię na taką różnicę temperatur to spokojnie mi spali koło 45 kg Jeszcze jedno pytanie dokąd sięga płomień z palnika u Ciebie w kotle? ( u mnie zakręca do pierwszej poziomej przegrody tak po trzecim podaniu opału ) opał podaje trzy lub cztery razy
Według mnie masz za długi czas między podawaniem , paliłem miałem z Piasta i najekonomiczniej mi wychodziło ustawiając podawanie między 1:20 a 1:40 ( zwiększanie czasu przerwy w podawaniu nie oznacza oszczędności ) Żar musi być wysunięty na 3/4 kratki podczas przejścia ze stanu podtrzymania w pracę Temperatura kotła 65-67stopni Moc dmuchawy musisz ustawić na tzw. "oko" czyli płomień musi być wyraźnie jasno żółty ale nie biały jest to ważne , najlepiej ustawiać do takiego momentu aż będą zaczynać się małe spieki rozpadające się w palcach Każdy musi ustawić dmuchawę indywidualnie do ciągu swojego komina ( u mnie jest ustawiona na 46% przesłona przymknięta na 3/4) Dodatkowo zamontowałem klapkę na drzwiczkach od popielnika otwarta u dołu na 3mm( produkuje się znacznie mniej sadzy ponieważ komora kotła się przewietrza czystym powietrzem a nie kiśnie w dymie który się produkuje jak opał się tli ), niestety jest to niebezpieczne rozwiązanie ! Następna bardzo ważna rzecz to zawór czterodrożny ! niestety musi być zamontowany w instalacji inaczej nie ustawisz małego spalania , jeżeli masz zamontowany w to musi być ustawiony w taki sposób żeby na grzejniki szło max 60stopni najlepiej 55 a na powrocie min 55stopni u mnie szło na powrót 60 do 65 stopni Przerwa podawania w podtrzymaniu ustawiona na max czyli 90min, jak było na dworze około 0 to tyle wytrzymywał w podtrzymaniu Czas przedmuchu co 25min na 15 sekund Przy takich ustawieniach spalał mi max 30kg na dobę dom 250m2, czyszczenie raz na tydzień niewielka ilość sadzy
MATI833 prosiłbym Cię o informacje jak masz ustawiony kocioł w podtrzymaniu , próbowałem różnych nastaw i max wytrzymuje mi 35 min w podtrzymaniu:(
Miałeś rację z tym zaworem 4d Ustawiłem aktualnie na grzejniki 52--55 stopni Na powrocie temperatura wzrosła z 45 do 62 stopni ! , automatycznie czas w podtrzymaniu wydłużył się z 18 minut do 30 , zobaczymy o ile zmniejszy się spalanie ??? Postanowiłem coś zrobić z brudzeniem kotła jak na razie zmniejszyłam czas podawania z 1,4 do 0,5 i zwiększyłem nadmuch powietrza z 20 do 44% , teraz jest taki płomień że sięga aż do górnej ścianki ponad rusztem wodnym i delikatnie zakręca w kanał dymowy Zauważyłem że przy takim spalaniu otrzymuje się najwyższą temperaturę spalania miału a po sadzy zostaje tylko wspomnienie , na wylocie z czopucha spaliny mają ok. 132 stopni Jak na razie nie ma spieków a popiołu jest znacznie mniej , podzielę się spostrzeżeniami po następnym tankowaniu zasobnika ...
AKM 2 30kW Mam taki sam problem jak Ty opisujesz po półtorej tygodnia kocioł nadawał się do czyszczenia w kanałach spalinowych był przylepiony czarny kożuch z sadzy a na ruszcie wodnym zalegał szary pył , po dwóch dniach pełen pojemnik popiołu ! Zasobnik starcza mi na trzy dni palenia dokładniej pisząc to spala cztery wiadra ( 10 litrowe) miału z kopalni Piast 24kJ Próbowałem już różnych nastaw kotła zmieniałem czas podawania między 1,25 a 1,5 obecnie mam ustawione 1,4 ( podaje mi 5 razy później przechodzi w stan podtrzymania w którym wytrzymuje około 20 minut ) Popiół jest miękki dopalony , nie ma żadnych spieków , płomień żółty z małą ilością dymu Zmieniałem również nadmuch między 18 a 30 % ( teraz jest ustawione 20% wydaje mi się że najbardziej optymalne ) przysłona otwarta na 4 cm Podaje swoje nastawy na czas obecny (grzejniki 100 żeber , 85 m2 podłogówki ) TRYB PRACY-- Pompy równoległe TEMP.ZADANA CO-- 65 *C HISTEREZA CO-- 2*C TEMP.ZADANA CWU-- 53*C HISTEREZA CWU-- 4*C PRZERWA PODAWANIA-- 1MIN.40 SEC - PRZERWA PODTRZYMANIA--25 MIN WENTYLATOR --20 % WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRZERWY--5 MIN,CZAS PRACY-- 30 SEC PRZESŁONA NA WENTYLATORZE OTWARTA OK.4 CM TEMPERATURA SPALIN --110 STOPNI Nie wiem co myśleć na temat tego kotła jeżeli miałbym stanąć jeszcze raz przed dokonaniem zakupu na pewno wybrałbym ślimaka z PID i nie siedział w kotłowni marnując cenny czas na patrzenie w podajnik Jeżeli ktoś z Was posiada jakąś recepturę cud na ten " SUPER" kocioł to prosiłbym o podzielenie się informacjami jak go ustawić na mniejsze spalanie i mniejsze brudzenie bo jak na razie muszę chodzić przy nim jak koło niemowlaka
Też mam kłopot z sadzą po tygodniu jest już naprawdę dużo nagromadzone na ściankach do tego raz na dobę wynoszę pełen popielnik popiołu Palę miałem z kopalni Piast 25 Zauważyłem że jeśli podniesie się temperaturę na kotle do 65 stopni to dłużej wytrzymuje w podtrzymaniu i szybciej dochodzi do zadanej temperatury Wentylator na miał wg. mnie najlepiej ustawić na 20% , na groszek 44% Moje ustawienia na dzień dzisiejszy ale cały czas testuję inne nastawy TRYB PRACY-- Pompy równoległe TEMP.ZADANA CO-- 65 *C HISTEREZA CO-- 2*C TEMP.ZADANA CWU-- 55*C HISTEREZA CWU-- 5*C PRZERWA PODAWANIA-- 1MIN.25 SEC - PRZERWA PODTRZYMANIA--20 MIN WENTYLATOR --20 % WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRZERWY--5 MIN,CZAS PRACY-- 40 SEC PRZESŁONA NA WENTYLATORZE OTWARTA OK.4 CM TEMPERATURA SPALIN NA CZOPUCHU 156 STOPNI SZYBER PRZYMKNIĘTY DO POŁOWY
Muszę przyznać że malutko Ci spala grochu < prosiłbym Cię o podanie na ile masz otwartą przesłonę na wentylatorze no chyba że nie jest problemem dla ciebie zamieszczenia zdjęcia przesłony . Podaj jeszcze jak na 25 % hula kociołek i czy nie zjada więcej opału na tych ustawieniach
Mam pytanie odnośnie spalania , ile Wam spala ten kocioł na dobę ? Mnie zasobnik starcza gdzieś na 2,5 dnia , dokładnie nie mogę podać spalania w moim przypadku ponieważ zawsze sprawdzałem to na zimnej instalacji a wtedy kocioł potrzebował więcej paliwa do rozgrzania
Witam posiadam taki sam kocioł w tamtym sezonie został zamontowany do domu o powierzchni 250 m2 ocieplony Po godzinach spędzonych w kotłowni dochodzę do wniosku żeby kocioł dobrze pracował trzeba mu jednak podać większą ilość paliwa i odpowiednią większą ilość powietrza , moje ustawienia na kotle TRYB PRACY-- Pompy równoległe TEMP.ZADANA CO-- 55 *C HISTEREZA CO-- 2*C TEMP.ZADANA CWU-- 52*C HISTEREZA CWU-- 4*C PRZERWA PODAWANIA-- 1MIN.30 SEC - PRZERWA PODTRZYMANIA--10 MIN WENTYLATOR --44 % WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRZERWY--8 MIN,CZAS PRACY-- 20 SEC PRZESŁONA NA WENTYLATORZE OTWARTA OK.4 CM
Witam Na moim kotle AKM 2 30kW do ogrzania 250 m2 też walczę cały czas z doborem najlepszych ustawień , Panowie z Defro twierdzą żeby podawać nadmuch w jak najmniejszym stopniu lecz nie wiem tak do końca czy jest to słuszne . Z moich godzin spędzonych przy ustawieniu sterownika stwierdzam że powietrza niestety trzeba podać trochę więcej , zrobiłem takie doświadczenie : Ustawiłem czas podawania na 1.5 i przesłonę na dmuchawie na jakieś 4cm ( ponieważ też palę drzewem i zmniejszenie przesłony daję za mały nadmuch do spalania drzewa ) wentylator na 42 temperatura zadana 55 kocioł z stanu podtrzymania rozgrzał się tylko do 48 stopni następnie na 43 kocioł rozgrzewał się 13m30s do temperatury zadanej na 44 kocioł rozgrzewał się już 11m10s następnie na 46 i tutaj kocioł rozgrzewał się ponad 15 min Wniosek nasuwa się tylko jeden że przy zbyt małym nadmuchu temperatura spalania miału jest za mała i tak naprawdę wtedy spalimy więcej paliwa i wyprodukujemy więcej nagaru na ściankach kotła Co myślicie Panowie o tym ?
Witam Chciałbym odświeżyć temat , sezon grzewczy już powoli rusza a tematów z nastawami sterownika jak na lekarstwo w internecie . W tamtym roku kupiłem akm 2 30 kw ze sterownikiem akm lux prosiłbym o podanie informacji odnośnie prawidłowego ustawienia sterownika do spalania miału w kotle Bardzo będę wdzięczny za podpowiedź
Musiałbyś pomierzyć przepływy powietrza w kanałach i odpowiednio doregulować wentylatory Też zamierzam użyć osobnej regulacji którą ustawię odpowiedni przepływ powietrza w kanałach , niektóre markowe rekuperatory posiadają taką regulację i zazwyczaj ustawia ją monter podczas montażu wentylacji . Jest tylko jeden mały problem ... trzeba posiadać miernik przepływu powietrza "anemometr"
Pioos Dobrze byłoby jakbyś uaktualniał listę na forum kto wpłacił już za wentylatory a kto nie . Będziemy wtedy wiedzieć na kogo jeszcze czekamy
Dostałem dobry rabat będąc indywidualnym klientem . Obsługa klienta pierwsza klasa tak samo doradztwo Pani pierw proponowała mi dwa krzyżowe wymienniki lecz wychodziło to drożej i odzysk ciepła lepszy tylko o 1% Moje ryzyko może się opłaci zobaczymy w praktyce;)
