wrb
Zawartość dodana przez wrb
  1. wrb
    Ogniwo eko plus
    Czy ktoś przeliczał, ilość groszku na minuty pracy podajnika? I ile wchodzi do podajnika? Konkretnie interesuje mnie ekogroszek Ekoret, uziarnienie 8-25mm.
  2. wrb
    Ogniwo eko plus
    Rozumiem, że nie wszystko chcecie napisać na otwartym forum. Pytam tylko, czy widząc moje wykresy ustawilibyście na OEP16 czy OE25?
  3. wrb
    Ogniwo eko plus
    Widzę, że nie tylko jam mam problem z jednoznaczną interpretacją. Piszesz tak: 1) należy ustawić EOP16 dla mojego EOP25 2) przesunęliśmy do góry próg przejścia z pracy ciągłej, bo tak jest lepiej 3) teza o pracy ciągłej jest aktualna ???
  4. wrb
    Ogniwo eko plus
    Czy dobrze zrozumiełem? W moim konkretnym przypadku. Pomimo, że sterownik przechodzi w pracę dwustanową to lepiej z innych względów ustawić OEP16?
  5. wrb
    Ogniwo eko plus
    Zasadność moich twierdzeń opiera się na założeniu, że lepsza praca ciągła od dwustanowej i moim konkretnym przypadku. Może są złe założenia ?
  6. wrb
    Ogniwo eko plus
    Nie wiem. To Wy twierdziliście, że lepsza praca ciągłą niż dwustanowa i że ten sterownik do tego dąży. Jeżeli jest inaczej, źle zrozumiałem, to przyjmę to bez mrugnięcia okiem. Tylko powiedzcie, jaka praca sterownika jest pożądana. Ja się nie znam, chcę tylko zrozumieć dlaczego mam ustawić OEP16 na kotle OEP25. Jeżeli nikt nie zna odpowiedzi to trudno, można zakończyć dyskusję. Można się znęcać pod warunkiem, że coś zrozumiemy.
  7. wrb
    Ogniwo eko plus
    cbdu (co było do udowodnienia) ale poważniej, poczekam na Zawijanów
  8. wrb
    Ogniwo eko plus
    Moim zdaniem najlepsza jest praca mojego kotła w dniu wczorajszym czyli przy ustawieniu na 25kW, ale może się nie znam.
  9. wrb
    Ogniwo eko plus
    Z moich obserwacji wynika, że nie ma to większego znaczenia. Patrząc na przewidywaną datę i godzinę zasypu to różnice są minimalne, raz na plus, raz na minus.
  10. wrb
    Ogniwo eko plus
    Praca podajnika w grzaniu wynosi 5 sek w obu przypadkach.
  11. wrb
    Ogniwo eko plus
    Nie dotykałem się do innych ustawień.
  12. wrb
    Ogniwo eko plus
    Oczywiście wiem czym się różnią te palniki, dzięki temu forum. Nie przekonało mnie to jednak do stwierdzenia, że to co jest dobre dla OEP16 jest tak samo dobre dla OEP25. Przyznaję, słabo u mnie z fizyką i chemią, ale ta ilość otworów chyba ma znaczenie na mocach minimalnych. Trochę zazdroszczę użytkownikom "szesnastki" bo to ich kocioł przebadany jest "wzdłuż i wszerz". Proszę skomentować pracę mojego kotła, do godziny 15.30 pracuje jako OE25, później jako OEP16. https://esterownik.pl/sterownik/728
  13. wrb
    Ogniwo eko plus
    wcześniej opisywałem sytuację tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=4958089&viewfull=1#post4958089
  14. wrb
    Ogniwo eko plus
    OK. Postaram się na jutro.
  15. wrb
    Ogniwo eko plus
    Pan jest bodajże doktorem, ale takie odpowiedzi to daje moja 10-letnia córka - taka mała uszczypliwość To jest inny palnik, jak pan wie - algorytm może być dobry ale nie musi. Ja twierdzę, że dobry nie jest na podstawie doświadczenia. Czy ktoś może powiedzieć dlaczego się mylę i dlaczego nie ma w sterowniku OEP25?
  16. wrb
    Ogniwo eko plus
    Dlaczego algorytm stworzony dla palnika 16 kW ma być poprawny dla palnika 25 kW?
  17. wrb
    Ogniwo eko plus
    Praca ciągła kotła jest uzależniona od sterownika, ja tu nie mam nic do gadania. Przy takich samych ustawieniach instalacji CO przy kotle OE25 jest praca ciągła, a przy OEP16 nie. Sterowanie mam poprzez programator CO bez udziwnień. Moim zdaniem informacja może być poprawniejsza i nie musi pochodzić od twórców algorytmu (mimo, że mam dla nich bardzo duży szacunek).
  18. wrb
    Ogniwo eko plus
    Eko plus 16KW,tak jak zasugerowali kolesie z eCoala Przepraszam, że się czepiam, ale można poznać podstawy teoretyczne lub doświadczalne takiego wyboru dla OEP25. Próbowałem 2-krotnie zmieniać te ustawienia. Jedyną różnicą jaką ja zauważyłem jest minimalna praca dmuchawy na 36% dla OEP16 i 38% dla OE25. W moim przypadku przy ustawieniu na EOP16 (36%) kocioł znacznie częściej przechodzi w stan podtrzymania niż dla OE25 (38%). Nie wiem dlaczego, na pierwszy rzut oka powinno być odwrotnie. Może większa ilość otworów w palniku (OEP 25 do OEP 16) ma znaczenie. Tak czy inaczej, jeżeli za pożądaną uznamy pracę ciągłą kotła to u mnie lepszym wyborem jest OE25.
  19. wrb
    Ogniwo eko plus
    Moim zdaniem wykonanie kotła Ogniwo jest i tak powyżej średniej.
  20. wrb
    Ogniwo eko plus
    Może Zawijan wypowiedziałby się na temat jakie ustawienia są dla OEP 25kW?
  21. wrb
    Ogniwo eko plus
    Pisałem wcześniej o moim dylemacie z wyborem kotła w sterowniku. Po aktualizacji sterownika, i kilku testach uważam, że najlepszym wyborem jest 25kW (mam OEP 25) Na załączonej fotce widać jak mój kocioł pracował przed aktualizacją (do 18.30), na ustawieniu 25kW (19.00 - 20.30), na ustawieniu OEP 16kW (21 -23), i znowu 25 kW (23 - 24). Koniecznie powinna pojawić się w sterowniku możliwość wyboru OEP 25kW. Zobaczcie jak dużo dała aktualizacja sterownika.
  22. wrb
    Ogniwo eko plus
    Dzięki za informację. Jeszcze jedna rzecz mnie dręczy - płomień nie jest centralnie pod deflektorem, tylko bliżej podajnika. Może to ze względu na to, że pracuje na małej mocy?
  23. wrb
    Ogniwo eko plus
    Jakie jest prawidłowe ustawienie kotła w sterowniku dla Eko Plus 25 kW? W programie jest do wyboru 15, 25, 35 i Eko Plus 16. Czy ma to jakieś znaczenie? Właśnie zaktualizowałem sterownik. Różnica w pracy kotła jest bardzo duża, kocioł dużo rzadziej przechodzi w podtrzymanie.
  24. wrb
    Ogniwo eko plus
    Widzę, że u niektórych dmuchawa "schodzi" do 38% czy nawet 36%. Dlaczego u mnie nie osiąga mniej niż 40% mimo, że często wchodzi w podtrzymanie? Mam OEP 25 i sterownik w wersji 2.5.
