wrb
Zawartość dodana przez wrb
Przydałaby się opcja w sterowniku - czasowe wyłączenie i zatrzymanie podajnika np. na 10-15 minut (zamiast wyłączać wtyczki)
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
W temacie czeskiego ekogroszku, czy potraficie powiedzieć jak dużo jest tego popiołu w porównaniu z porządnym opałem? U mnie czeski po ok. 500 zł. Piec jest lekko przewymiarowany dlatego myślę, że to dobry pomysł na jesień.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Polecam (bezinteresownie) dystrybutora z Koluszek. Można potargować.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ktoś tutaj chyba pisał, że pali czeskim ekogroszkiem. Można zapytać jakie efekty? Jesień to chyba dobry czas na takie słabsze paliwa. Ewentualnie jakie tańsze paliwa polecacie w województwie łódzkim.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jestem po pierwszym odpaleniu kotła. Wszystko chyba OK. Temperatura spalin ok 115 stopni, CO 55 powrót 50 - to chyba dobrze? Mam pytanie jak łatwo i bezpiecznie spalić trochę drewna? Czy w trybie ręcznym z dmuchawą czy otworzyć popielnik? Czy trzeba wtedy stać przy piecu i pilnować temperatury? Czy ktoś spalał drewno podczas palenia eko na automacie i co na to sterownik?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Myślałem, że wam się bardzo nudzi, stąd moje pomysły Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czekamy na jakieś podsumowanie badań eksploatacyjnych, może dalsze eksperymenty z innym paliwem, przysłanianiem kanałów na małych mocach itp. itd. etc.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wydaję mi się, że te urządzenia determinują moc kotła. Proces spalania ma być nie tylko optymalny, ale optymalny przy danej mocy, na którą zgłasza zapotrzebowanie reszta instalacji (załączają się pompki, zawory itp.)
Moja "niecirpliwość" wynika z tego, że w przyszłym tygodniu montuję kocioł. Muszę także przerobić odrobinę instalację. CWU będę ogrzewał chyba grawitacyjnie, pytanie jak rozwiązać instalację CO. Zawijan pisze, że nie ma dowodów/badań na celowość takiego czy innego rozwiązania, ale użytkownicy muszą podejmować codziennie jakieś decyzje dlatego czytają i pytają. Kupiłem już Ogniwo Eko Plus, przed publikacją badań eksploatacyjnych, teraz muszę podjąć decyzję o instalacji także bez dowodów na zalety zaworu 4D czy pomp adaptacyjnych, pomp mieszających itp.
U mnie jest gumowa uszczelka.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy można znaleźć jakąś zależność między sprawnością a ilością otworów w palniku w świetle ostatnich badań? Oczywiście mowa o mocach innych niż maksymalna.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zawijan nie chciał się chwalić, ale eCoal jest sterownikiem samouczącym (najnowsza biotechnologia) i za miesiąc prześcignie wydajnością piece gazowe o sprawności powyżej 107%.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy będą wyniki dla mocy średnich (5-10kW)? Ciężko te wyniki porównać z wcześniejszymi, kiedy było więcej otworów w palniku. Można też byłoby pokusić się o przysłonięcie rury wymiennika.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W wersji obecnie sprzedawanej jest tzw rusztodeflektor, 4 kwadratowe rury w wymienniku z zawirowaczami, otwory w palniku zależą od mocy (zaślepianie służy tylko ograniczeniu mocy - chyba), woda - 75 l, po przeciwnej stronie palnika jest nadal słabo ocieplona zaślepka.
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Czym zatykałeś otwory w palniku?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeszcze jedno. Zacząć o od zaklejania palnika czy zakrywania rur wymiennika? Może jednocześnie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Napisał zawijan Palnik 25kW ma 4 (cztery) rządki (wiersze) otworów nadmuchowych, palnik 16kW ma 3 (trzy) rządki a palnik 10kW ma 2 (dwa) rządki. Na lato wystarczy 10kW. Można zakleić dolne rządki, lub zamówić 4 człony palnika 10kW i na lato wymienić. Czym zakleić? Oczywiście, żeby można odkleić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
No i zostałem szczęśliwym posiadaczem Ogniwo Eko Plus 25. Wersja: rusztodeflektor, 4 kanały z zawirowaczami. Kociołek bardzo ładny, kolor podoba się żonie. Chciałbym, w dobrzej wierze, napisać co mi się nie podoba po pierwszych oględzinach: 1) szuflada popielnika jest bardzo mała, drzwiczki wąskie - bez problemu można zrobić wyższą szufladkę 2) pokrywa wyczystki na cztery motylki z podkładkami - w rękawiczkach to wyzwanie (podkładki) 3) zasobnik ma uszczelkę wokół otworu zasypowego którą łatwo uszkodzić - lepsza jest uszczelka w pokrywie 4) przy zamontowanym zasobniku z lewej strony silnik ślimaka jest z przodu niczym nie osłonięty - przydałaby się jakaś osłona z blachy 5) porty rs232 i lan powinny mieć jakieś zatyczki 6) załączone narzędzia to porażka, w kociołku za te pieniądze chciałbym mieć chociaż wyprofilowaną rączkę a nie zakrzywiony drut (moim zdaniem rączki powinny być drewniane) Mam nadzieję, że posłuży to poprawie przyszłych produktów. Najważniejsze żeby dobrze i ekonomicznie grzał, ale na to przyjdzie mi trochę poczekać.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czyli pomiar będzie całkiem precyzyjny. Mylił się Zawijan pisząc "nie stwierdzisz gołym okiem". Chyba jednak poproszę o pomoc teściową PS Jestem pod wrażeniem wiedzy niektórych Forumowiczów
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Można włożyć głowę do komina i sprawdzić czy da się oddychać
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za odpowiedź. Uruchomię kocioł, to będę miał pewnie więcej pytań. Dobrze wiedzieć, że jest do kogo się zwrócić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W tym tygodniu dostanę ogniwo plus 25 kW, to napiszę jaką dostanę wersję. Mam pytanie do Zawijana, związane trochę z dyskusją toczącą się na innym wątku o temperaturze spalin. Nie interesuje mnie jaka będzie temperatura spalin, bo tego się dowiem. Interesuję mnie sprawność kotła Ogniwo przy małych mocach. Tylko, że interesowałaby mnie sprawność uzyskana ze sterownikiem eCoal, a nie uzyskana ręcznie w warunkach laboratoryjnych. (o ile to nie tajemnica) Kiedy należałoby pomyśleć o zmniejszeniu mocy palnika, ewentualnie ograniczeniu ilości kanałów? Czy wskaźnikiem jest tutaj temperatura spalin, czy np. niedopalanie węgla itp.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Że dostanę rusztodeflektor to wiem, nie wiem jakie przekroje kanałów, ale chyba nie jest to aż tak istotne aby szukać telefonu. Widzę, że coraz więcej użytkowników Ogniwa będzie miał Zawijan na sumieniu.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
I tego się trzymam. Jaki mądry człowiek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
