karcio102
karcio102's Achievements
Witam Pytałem już w sekcji tarasów i schodów ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Czy można jakoś zabarwić kamień w stronę brązowego ? Mam zbudowane schody betonowe pokryte kamieniem gnejs (chyba kavala - ogólnie taki szary ) http://www.kamienienaturalne.com/ofe...kamienne/gnejs Kamień ten wchłania wodę - tak moim zdaniem. Będę teraz impregnował ten kamienień preparatem typu "mokry kamień" np,. "Impregnat do kamieni AQUA". Czy można zastosować np. olej ( taki do olejowania podług z drewna ) bo ostatnio niechcący w czasie malowania kapnęło mi kilka kropel na te schody i musiałem długo walczyć benzyną żeby to wywabić ( a i tak zostało ). I tak się zastanawiam czy może zaolejować takie schody po całości. Zdaję sobie sprawę że takie olejowanie trzeba by co jakiś czas powtarzać. A może są inne preparaty/impregnaty ale żeby było widać strukturę kamienia - a nie kryjąca farba olejna. Pozdrawiam Andrzej
Witam Mam zbudowane schody betonowe pokryte kamieniem gnejs (chyba kavala - ogólnie taki szary ) http://www.kamienienaturalne.com/oferta/plytki-kamienne/gnejs Kamień ten wchłania wodę - tak moim zdaniem. Będę teraz impregnował ten kamienień preparatem typu "mokry kamień" np,. "Impregnat do kamieni AQUA". Czy można wcześniej jakoś zabarwić ten kamień w stronę brązowego ? Czy można zastosować olej ( taki do olejowania drewna ) bo ostatnio niechcący w czasie malowania kapnęło mi kilka kropel na te schody i musiałem długo walczyć benzyną żeby to wywabić ( a i tak zostało ). I tak się zastanawiam czy może zaolejować takie schody po całości. Zdaję sobie sprawę że takie olejowanie trzeba by co jakiś czas powtarzać. A może są inne preparaty/impregnaty ale żeby było widać strukturę kamienia - a nie kryjąca farba olejna. Pozdrawiam Andrzej
Witam U mnie było mniej (około 3-4 cm) i wyrównałem to odpowiednim ułożeniem styropianu. Bo na chudziak idzie warstwa izolacji np.styropianu. Dodatkowo okazało się że ekipa która robiła mi wylewkę powiedziała że w takich wypadkach lepiej nie kłaść styropianu tylko można u nich zamówić taki granulat styropianowy w cemencie ( taką masę ) która może być ułożona równo i niweluje wcześniejsze nierówności. Podobno kosztuje to podobnie jak styropian ale szczegółów nie znam bo jak mówię ja wyrównałem styropianem. Najlepiej dopytać u firm robiących wylewki. Andrzej.
Przypomniałem sobie że na zewnątrz można dać uszczelniacz dekarski ( np. bezbarwny ). Andrzej
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam W sprawie uszczelniania to polecam "sznur dylatacyjny" - różna średnica od 6 do 30mm czyli na każdą szczelinę. Sam obecnie uszczelniam bale toczone fi 25 Zastosowanie go pozwala zabezpieczyć się przed wiatrem i dodatkowo przez wodą ( zacinającym z boku deszczem, który potrafił przejść przez wełnę ). Natomiast wewnątrz zrobiłem tak. Między balami miałem szczeliny rzędu 1 - 10 mm i dało się z tym żyć ale jakoś nie wyglądało super. Dodatkowo miejscami widać było wełnę minaralną którą przekładano bale. I dlatego zrobiłem tak : W szczelinę daję piankę. Potem ścinam piankę na równo z krzywizną bala. Zeskrobuję resztki pianki z bali. Potem z góry i z dołu szczeliny przyklejam taśmę malarską ( żeby zakryć bale i zostawić samą szxczelinke z pianką. A potem na tą piankę szpachlówka do drewna ( taka z Costoramy ). Następnego dnia jak wyschła do odrywam tasmę. Dziękli temu szpachlówka zostawała tylko tam gdzie trzeba bez konieczności szlifowania. Kolor podebrał mi się idealnie ( PINIA ) więc trzeba się wpatrywać żeby to uszczelnienie zobaczyć. Po około 6 msc pojawiła się ryska ale na szczeście na styku dolnego bala z tym uszczelnieniem. Nic na razie się nie kruszy i jak dla mnie jest OK. I jest zdecydowanie lepiej niż było czyli bez maskowania szczelin. Andrzej Pozdrawiam PS Sznur dylatacyjny można poszukać np. na Allegro i jest tego na metry. Mnie udało się kupić np. o średnicy10 mm w cenie około 40 gr za metr.
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Mam dom z bala okrągłego, toczonego fi 25. Bale są przełożone wełną mineralną. Przy silnym zacinającym i długotrwałym deszczu woda może przechodzić przez ścianę. Woda jest wtłaczana przez wiatr nawet w wąską szczelinkę i w końcu dostaje się do wełny. Myślałem że to tylko u mnie ale widzę że inni posiadacze takich domów też o tym wspominają i jakoś walczą ( np. poprzez uszczelnianie różnymi kitami, linami ). Jest to poważny minus tej technologii. Pozdrawiam.
Dzięki Ale ja jeszcze nie mieszkam i CWU jest ustawione na utrzymywanie 30st. I faktycznie woda jest ciepła. Pompa załącza się ale ile razy pracuje przez dobę to nie powiem bo mnie nie ma na "budowie". Ciekawi mnie raczej czy przy pracy pompy może nie być spadku temperatury na wejściu i wyjściu dolnego źródła bo jak rozumiem to oznacza że nie ma oddawania ciepła. Pozdrawiam Andrzej
Witam. Pompa Ecopower C11 użytkowana od stycznia. Czy moja pompa działa poprawnie jeśli temperatura dolnego źródła na wejściu ma 9,6 stopnia a na wyjściu 9,5 ? Czyli jak rozumiem nie ma żadnego odbierania ciepła. Pompa działa obecnie w trybie letnim. Ciśnienie w instalacji dolnego źródła to 2 około Atmosfery Zimą była różnica około 4 stopni tj wejście 5 st i wyjście 1 stopień. Pytanie drugie to na jaką temperaturę ustawiliście CWU ? Trzecie pytanie to ile taka pompa zużywa latem prądu ? A może powinienem ustawić jakieś krzywe ?? Pozdrawiam Andrzej
Dzięki. Czy na razie odpuszczam bo nie za bardzo rozumiem. U mnie grzałka jest chyba tylko w buforze ale sterowana jest z pompy więc nawet jak ją włączę ( nie wiem jeszcze jak ) to nie wiem czy cała jaj moc idzie na podłogówkę czy też na ogrzanie wody w buforze. Chyba że trzeba tak działać długo żeby układ się ustabilizował. A potem muszę jeszcze jakoś włączyć tą pompę obiegową ?? Katastrofa. Ale jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Andrzej
Witam Już od miesiąc jestem szczęśliwym posiadaczem pompy Ecopower 11. Montaż przeprowadziła firma PPC czyli producent w/w pomp. Kolektor poziomy 600 m fi 40. Ziemia marna bo sam piach. 4 obwody po 150 m na głębokości około 2m. W kotłowni bufor zbiornik kombinowany ( dwa w jednym ) 750 / 200 czyli 550 litrów na CO i 200 litrów na CWU. Podstawowa zaleta to mało miejsca. W domu ogrzewanie mieszane tj na parterze 84m2 podłogówki, a na piętrze w sypialniach kaloryfery. Z tego właśnie powodu czyli możliwości regulacji postawiony został ten bufor. Na zewnątrz 1 czujnik temperatury , na parterze 1 sterownik "Auraton 2005" i na piętrze sterownik "Auraton 2005". Zainstalowanie bufora wymogło dodatkowy zakup pompek obiegowych ( na wyjściu z bufora ). Poza tym zainstalowałem cyrkulację i softstart. Dopłaciłem też za sprężarkę copland. Łącznie wyszło około 40 000 ( tylko pompa, dolne źródło i kotłownia ). Na razie nie mieszkam więc temperatura w domu ustawiona na 15 w dzień i 10 w nocy. Instalacja pracuje sprawnie i cicho - pompy nie słychać za ścianą. Przy montażu pompy padło kolanko więc pompę zabrano i uruchomiono dopiero po kilku dniach (akurat wypadły święta). Na trzeci dzień awaria ciśnienia ( najprawdopodobniej odpowietrzenie na poradziło sobie ze świeżą instalacją DZ). Mistrz przyjechał w tym samym dniu, odpowietrzył i od miesiąca już tylko komunikat "instalacja sprawna". Od 27.12 to dziś zużyłem 580 kWh czyli jak dla mnie OK. Dom 140m2. Drewniany. Nie wszystko jeszcze ocieplone i ciepło ucieka. Dom zresztą drewniany więc dziury a raczej szpary ( np. na węgłach czyli rogach ) jeszcze występują i trzeba je co jakiś czas optykać. Czyli ogólnie i szczególnie polecam. A jak można zmierzyc COP. Mam podlicznik energii i co dalej ? Pozdrawiam Andrzej
Zapomniałem dopisać że to ustawienie 30 st dotyczy wody użytkowej. W domu ustawiona temperatura ma 15 st (nikt nie mieszka).
Witam Nie jestem ekspertem. Dla mnie najważniejsza była oszczędność miejsca w kotłowni. A ponieważ jeszcze nie mieszkam więc mam wszystko ustawione na 30 st. Poza tym nie mam jeszcze zainstalowanych grzejników i działa tylko podłogówka na parterze. Z tego co zrozumiałem chodzi tylko o możliwość sterowania oddzielnie grzejnikami i podłogówką bo jako bufor to on i tak się nie naładuje bo pompa maksymalnie dogrzeje go do 45 st ( przynajmniej ta moja i oczywiście z przyzwoitym COP ). Zastosowanie tego zbiornika wymusiło też konieczność instalacji dodatkowych pomp obiegowych dla grzejników i dla podłogówki. Ale dzięki temu każdy z tych 2 układów działa niezależnie , każdy ma swój termometr. Pozdrawiam
Witam. W sprawie rodzimych pomp ciepła to wcale nie jest tak różowo. Za 25 000 zł to będę miał instalacje ale chyba jeśli sam wszystko zrobię. U mnie właśnie zamontowano PPC 11 kW i ponieważ mam i podłogówkę i grzejniki to został zastosowany bufor ciepła. Dodatkowo zamiast 2 zbiorników tj na wodę użytkową i bufor zainstalowałem "zbiornik w zbiorniku" Biawaru. Kolektor poziomy 600 m2. Łączny koszt to trochę ponad 40 000 zł. Czyli to jest tak że sama pompa ogólnie tania ale montaż drogi plus różne dopłaty np. softstartu, copellanda(lepsza sprężarka), cyrkulacji . A kupiłem po trzeba popierać rodzimych fachowców a mam nadzieję że jakość będzie odpowiadać cenie. Pompa działa i jestem zadowolony. Pozdrawiam
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
karcio102 odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam Mam pytanie o prawidłowe "obrobienie" jętek , które są widoczne bo sufit jest montowany nad nimi. Przy zakładniu płyt z GK zostawiłem szczelinę rzędu 0,5 cm wokół jętek ( je przeciącia skusu sufitu z jętką ). I jak ją teraz wypełnić i zaszpachlować. Bo jak rozumiem propblemem jest to że jętka czyli drewno pracuje nie należy na styk do gipsować. W jedną z takich szczelin dałem testowo akryl ale po tych kilku miesiącach akryl wysechł , skurczył się i są pęknięcia. Może tam wstrzykąć piankę montażową a może włożyć gąbkę ? Nie mam pojęcia. Z góry dziękuję za radę. Pozdrawiam -
Uszczelnienie drewnianego tarasu - jak?? Help, hilfe, pomoszczi!!
karcio102 odpowiedział anirac → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam U mnie problem trochę podobny. Ja swój balkon drewniany buduję z następujących warstw ( od góry ) - deski tarasowe - też będą modrzewiowe, - legary ( do nich przybite deski ) - te legary są tak przycięte że trochę "niwelują" krzywiznę poprzednich warstw i przez to będzie minimalny spadek. - papa, - płyta OSB - tylko po to żeby na czymś leżała papa - legary do których przybite jest OSB - legary są tak zrobione, że przy ścianie domu mają np. 8 cm wysokości a na końcu np 5cm dzięki czemu zamocowana na nich płyta OSB będzie miała spadek od ściany) - podbitka ( czyli deska widzialna od dołu) Mam nadzieję że tak zbudowany balkon będzie szczelny bo wodo przechodząc przez deski tarasowe wpada na papę ( dowolna wierzchniego krycia ) będzie spływać po niej do rynien zamontowanych z boku. Czyli podstawa to warstwa papy ułożona ze spadkiem a na to legary i deska podłogowa. Ale to są moje przemyślenia i nie biorę za to odpowiedzialności . Andrzej- 1 odpowiedź
- drewnianego
- hilfe
