woma4
Zawartość dodana przez woma4
  1. Ja miałem zamiar palić eko miałem Eko-Fins lub Rokita ! I mam jedną uwagę, zastrzeżenie - u mnie na północy w pomorskim te paliwo jest kompletnie niedostępne
  2. Zawijan_2, bardzo by się przydały by te badania i wyniki ! Koniecznie je zróbcie ! Będzie w końcu wiadomo (przynajmniej na naszym kociołku ogniwo eko plus ) ile można zejść z temperaturą i czy czymś to grozi pozdrawiam, woma
  3. DTR nie określa wymaganej minimalnej temperatury CO. Na sterowniku eCoal.pl minimalną temperaturę CO jaką możesz ustawić to 42 st. C
  4. U mnie coś w okolicy 1 m. Nie ma to znaczenia !
  5. Co do twojego wyboru to nie polecałbym jednak kotła z rusztem wodnym, owszem z dodatkowym rusztem awaryjnaym tak, ale nie wodnym. Tu masz dlaczego: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ Co do paliwa to dla czego zależy ci na pelletsach ? To w cale nie jest tanie paliwo i ma swoje wady. Chyba że masz jakiś dostęp do niego po wyjątkowych cenach i możliwość przechowywania dużych ilości w suchych warunkach. Jeśli nie to bym raczej sugerował kocioł który jest na ekogroszek i miał.
  6. 1. Ja nie pisałem nic czy kolega ma wstawiać zawór 4D czy nie wstawiać to był tylko przykład, po co warto mieć zawory bezpieczeństwa w układzie otwartym. 2. Zbiornik wyrównawczy może ci zamarznąć na nieocieplonym strychu. Moim zdaniem warto mieć więcej zabezpieczeń niż jedno, a koszt jednego zaworu bezpieczeństwa to śmieszne pieniądze (20 zł) przy kosztach całej instalacji CO. 3. Czy kolega potrzebuje zawór 4D tego nie wiem, ja mam choć ... raczej nie planuję go używać (mam zawory termostatyczne i pompę adaptacyjną). Ale koszt niewielki, można go ustawić tak jak by go w instalacji nie było (całkowicie otwarty) a w razie czego jak będzie potrzeba to można użyć
  7. Bo strzeżonego Pan Bóg strzeże Np. zamykasz (przez omyłkę) całkowicie zawór 4D i ... co masz w efekcie ??? Piękną eksplozję kociołka a zbiornik wyrównawczy nawet tego nie zauważy Oczywiście jeśli inne zabezpieczenia nie zadziałają np. te wbudowane w sterownik.
  8. Dokładnie :-)Ale o to chodzi ! Zawór 4D otwarty powinna być ta sama temperatura co na panelu sterownika. Zawór 4D przymknięty (mniej lub więcej) i widzimy dokładnie jak nam zmienia się temperatura wody która idzie na grzejniki.
  9. Mecholl przede wszystkim jak jesteś laikiem w tym temacie to powierz instalację dobremu fachowcowi a te rady potraktuj jako twoje rozeznanie w temacie i ugruntowanie oczekiwań od wykonawcy. 1. Na zasilaniu grupa bezpieczeństwa (manometr, zawór bezpieczeństwa 1,5 - 2 bar i odpowietrznik) 2. Na powrocie zawór bezpieczeństwa 1,5 - 2 bar To "na zasilaniu" i "na powrocie" nie oznacza, że dokładnie przy samym kotle, to zależy jak instalator zaplanuje układ. Ważne żeby między samym wyjściem i wejściem z kotła a zaworami bezpieczeństwa nie było zaworów kulowych bo jak kiedyś komuś coś się pop.... i zamknie te zawory to jak pie.... 3. Na zasilaniu pomp filtry 4. Przed filtrem i za pompą zawory kulowe (inaczej by sprawdzić czystość filtrów będziesz musiał spuścić wodę z całego CO !) 5. Za zaworami kulowymi za pompami zawory zwrotne (nie będzie ci cofać wody jak pompy nie pracują) 6. Za zaworem zwrotnym od pompy CO daj termometr będziesz widział czy ci się zgadza to co na kotle ustawiłeś 7. Skoro układ otwarty to rozumiem, że gdzieś na strychu masz naczynie wzbiorcze 8. Fajnie mieć jeszcze zasilacz awaryjny z sinusoidą na napięciu wyjściowym (potrzebna dla sterownia pompami) To z grubsza tyle Może ktoś coś jeszcze podpowie.
  10. Zawór 4D kosztuje w okolicy 150 zł, rura miedziana najdroższa fi 35 w okolicy 60 zł/m niech będzie potrzeba 2 m to 120 zł + mufy, nyple i.t.p. razem w okolicach 400 zeta, nu z autografem Dody niech będzie 500 zeta ! Ale nie 800 ! Chyba, że mieszkasz gdzieś ... bo ja wiem ... Dolny Manhattan
  11. Za drogo !!! U mnie były rozprowadzone tylko rurki w ścianach i za podłączenie wszystkich kaloryferów (było z kuciem) + zrobienie całej instalacji w kotłowni (układ zamknięty, 2 pompy i zawór 4D) i podłączenie pieca wziął za robociznę 2100 zł. Ale jak potem trzeba było jeszcze wymienić w kotle palnik (pół godziny roboty 4 śruby podajnika i 4 śruby pojemnika) to za samą tą wymianę chciał 400 zł, to podziękowałem i ze szwagrem sami wymieniliśmy
  12. Tak jak napisał Rafał z Piły, z tym że ja bym ci polecał pompy Grundfos. Do CWU może być zwykła Grudfos a do CO Alpha 2 - adaptacyjna w ciepłe dni (późna wiosna i wczesna jesień) nie będzie ci pchała na siłę gorącej wody przez zawory termostatyczne grzejników (zakładam, że je masz na grzejnikach). Poza tym podstawowe pytanie czy chcesz mieć układ zamknięty czy otwarty ? Określ się to podyskutujemy dalej. pozdrawiam,
  13. Ogniwo Eko Plus mam sam i polecam ! RBR Ekouniwersal - podobny kocioł, ma eCoal.pl i Burner S, z tym że ma poziome wymienniki ciepła. Oba kotły są bardzo dobre z tym, że stalowe a nie żeliwne ! Oczywiście palnik Burner S jest w całości z żeliwa Kielar nic ci nie powiem bo nie znam, tyle że jest żeliwny ale narzekał na niego Czp01, zresztą ma stronę z opisem wszystkich "przygód" z tym kotłem. Ja bym mocno się zastanowił zanim bym kupił kocioł tylko dla tego że jest żeliwny ale którzy inni przerabiali by lepiej działał ... Zresztą te żeliwo nie jest za darmo ... różnica w okolicy 5 tyś zł w stosunku do Ogniwa i RBR ... czy warto ?
  14. Ogniwo Eko Plus ma swoje plusy i RBR Ekouniwersal ma swoje plusy, najawżniejsze że oba mają eCoal.pl i Burner S ! Będziesz zadowolony ! A do tego jak kotłownia mała to musisz być zadowolony ! Dobrze, że wziołeś z zaworem schładzającym, z tego co pamiętam to taka ich wersja wężownicy schładzającej więc będziesz mógł podłączyć kocioł do układu zamkniętego !
  15. leo ... przekombinowujesz Jak ustawisz na kotle niską temperaturę CO np 48 st. C to temperatura powrotu musi być niższa (bo zostało odebrane ciepło przez grzejniki) i może się zdażyć, że będzie poniżej 45 st. C. Jak teraz dodasz do niej trochę tej cieplejszej (48 st. C) to podniesiesz jej temperaturę tak by miała min. 45 st. C i już masz ochronę przed punktem rosy. Tyle, że niektórzy kwestionują w ogóle takie zjawisko jak punkt rosy w kotłach małej mocy a więc i sens stosowania tego rozwiązania. Z drugiej strony wystarczy jak ustawisz na odpowiednim poziomie temperaturę CO np. 55 st C tak by po odjęciu różnicy na powrocie dalej było min. 45 st C do tego dodasz pompę adaptacyjną i głowice termostatyczne i też masz rozwiązany problem z punktem rosy i przegrzewaniem pomieszczeń w ciepłe dni bo puszczanie 55 st. C w układ CO wczesną jesienią albo późną wiosną to "trochu" za dużo
  16. Ad 1. Leo ... dalej ni w ząb nie mogę pojąć ! Czy sądzisz, że wymiennik jest w stanie podgrzać wodę jak wpływa do niego zimna woda ... ??? Wymiennik tylko wymienia ciepo miedzy dwoma ukałdami. I ciepło zawsze przechodzi od układu cieplejszeg do zimniejszego, inaczej panie to się nie da, koniec kropka. O jaki wymiennik ci chodzi, do czego chcesz go zastosować ? Jak kocioł jest dobrze skonstruowany to nie potrzebujesz żadnego dodatkowego wymiennika, nawet możesz teraz podłączyć kotły na paliwa stałe bezpośrednio do CO w układzie zamkniętym (oczywiście z wężownicą w zestawie). Więc po co kolego tak męczysz ten biedny wymiennik ? Ad 2. "mieszacz wody CO" to rozumiem, że chodzi ci o pompę mieszającą albo zawór N drożny ? Ma dwa zastosowania: - podnoszenie temperatury powrotu wody do kotła by nie była za niska (punkt rosy) tu jest sporna kwestia, wiele osób kwestionuje sens stosowania tego pomysłu - obniżanie temperatury która trafia do układu CO by w ciepłe dni za mocno nie grzały grzejniki tu jak masz głowice termostatyczne i pompę adaptacyjną to też ten problem ci nie grozi
  17. Leo coś w dziwnych rejonach twoje myśli szybują ... Czemu zależy ci na dużej róznicy temperatur wody zasilającej i powracającej ??? Różnica będzie tym większa im większy będziesz miał odbiór ciepła przez instalację CO (kaloryfery, podłogówka, CWU). Ja to bym się cieszył jak przez cały sezon grzewczy ta różnica była by miminalna a w domu ciągle by było 22 st. C Kocioł by sobie chodził na podtrzymaniu a w sezonie spalił bym z pół tony węgla Ale jak ci zależy na dużej róznicy ... puść sobie podłogówkę na całą działkę, trawę będziesz miał cały rok zieloną a różnicę temperatur największą w kraju
  18. RBR z palnikiem Burner S (czy na pewno ?) tylko 200 zł droższy ... no no nieźle zeszli z ceną. Ogniwo Eko Plus ma ruszto-deflektor którego się nie wymienia jak chce się palić awaryjnie, jest ciągle w kotle czy palisz palnikiem czy też awaryjnie. Komora do spalania awaryjnego to przed wszystkim zależy od wielkości drzwiczek zasypowych i tu w Ogniwie szaleństwa nie ma, ale dokładne wymiary to musiałbym po południu sprawdzić po powrocie do domu. Jeśli chodzi o RBR to miałem DTR-kę od niego ale mi się gdzieś zapodziała więc za dużo ci nie powiem. Tak z pamięci to chyba standardowo jest zawieszony deflektor więc pewnie ruszt awaryjny montuje się jak chce się palić awaryjnie ... ale podkreślam mówię to z pamięci i mogę się mylić. To samo z wielkością drzwiczek, nie pamiętam już ich wymiarów. Może ktoś kto ma RBR by się podzielił tymi informacjami.
