krasnaldom
Zabrze
41-808
Dzielnica
Rokitnica
śląskie
krasnaldom's Achievements
Witam Na działce chciałem postawić taki stary garaż jako budynek gospodarczy (ktoś chciał wyrzucić na złom a ja tam będę trzymał rowery, grill'a, narzędzia itp.). 3 x 5 i chciałem go postawić tyłem do płotu sąsiada (taki parkan z paneli betonowych) Byłem już w wydziale budownictwa i prawie się zgodzili (muszę zrobić zgłoszenie) ale wyszła jedna wątpliwość - są jakieś przepisy ppoż, które powinienem spełnić (ściana ogniowa zabezpieczająca sąsiada przed pożarem) Tutaj pytanie: czy przysunięcie tego garażu bezpośrednio do takiego parkanu betonowego (ma to 7 cm chyba) jest wystarczające czy jednak powinienem wybudować ta nieszczęsną ściankę ogniową ? Poradźcie coś, bo powoli okazuje się, że więcej z tym blaszakiem problemów niż będzie pożytków... Krasnal, GG#1103
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
krasnaldom odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
a propos czopucha takie mocno lamerskie pytanie, które mnie dręczy OTWARTY / ZAMKNIĘTY to tak jak gałka ? jak zgodnie z kominem to otwarty ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Na razie testuję go w pracy 2 stanowej - 9/40 (moc max oczywiście) nadmuch 33%, temperatura zadana 62 Pytanko: jakie macie temperatury - gdzieś słyszałem, że lepiej dawać jak się da 65 bo się lepiej wypala sadza ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
U m nie tak samo - co jestem w piecu to troszkę przegarniam do przodu Retorta uszczelniona oczywiście Jutro zobaczę gdzie można zakupić ten SADPAL i spróbuję oczywiście - z tego co czytałem to mi piec nie wybuchnie Jak często ? i czy warto wrzucić do podajnika ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
W instrukcji do pieca jest napisane, żeby dawać stosunek 1:4 Jak dałem < 9 sek to mi jakby słabiej wchodził w temperatury Mieszam teraz czasem przerwy - staram się, żeby nie wiało za dużo (żeby nie robić pieca hutniczego ale żeby też płomienie mi nie skakały i dymiły) Ale już powoli się skłaniam ku 1:5 - i tak mi powoli wychodzi - może faktycznie sprubuję od razu 8/40 ? Nadmuch przy moich 9/36 wychodzi 33% (w zakresie 5-95 ustawione jakoś 38%) Czas podtrzymania 15 minut Co do czasu pracy.....a co to jest ? piec steruje temperaturą - chyba, że ja się nie znam (co pewno jest prawdą)- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
A co z tym SADPAL'em ? Warto - nie warto ? Jeśli warto - to ile wsypać i gdzie ? - do zasobnika, bezpośrednio na palenisko ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Witam Wykonałem trochę eksperymentów z piecem Aktualnie testuję dalej pracę 2-stanową - ustawienia 9/36, temperatura docelowa 62 Jak się już uporam ze spalaniem (żeby było więcej popiołu niż spieków oczywiście) to spróbuję przetestować automat. Jutro będę liczył spalanie - zobaczymy jak będzie Sprawdziłem sobie wersję sterownika - zgłasza się 1.2.21d Jest jakiś nowszy ? - oficjalnie chyba nie...- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
ustawiłem 7/30 i nadmuch 35 - zobaczę jak to pójdzie niech no się skończy tylko sezon kompielowy i skończy się zabawa z CWU to zobaczę czy coś się zmieniło- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
witam Jak wszedłem do kotłowni zrobić zdjęcia, to akurat był w trybie pracy a kopczyk niestety zapadnięty Chyba przedobrzyłem z czasem podtrzymania - miałem ustawione na 50 minut - zmieniłem na 35 Zdjęcia Idę zaraz posiedzieć przy piecu i zobaczę jak się faktycznie piec zachowuje- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Mała imprezka w domu i dopiero teraz mogłem podejść do kotłowni - a tam dramat palnik zawalony węglem, 19% wentylatora generalnie masakra w popielniku same spieki Ustawiłem pracę dwustanową podawanie 7/30 wentylator 1%-95% stan wentylatora 40% Temperatura docelowa 65 stopni Ładnie poszedł do 67, wszedł w podtrzymanie, wentylator wszedł na 0% a temperatura na 68 czekam pytanie: czy w czasie podtrzymania lepiej dać jakiś wentylator czy niech się żarzy bez powietrza z zewnątrz ? pytanie 2: DR czy lepiej sterować zakresem pracy wentylatora czy lepiej procentem chwilowym ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Jak się pojawiają problemy z paleniem wybiera się opcję ustalania parametrów spalania i można to zrobić na dwa sposoby 1. Ręcznie - własnie ustalając procent nadmuchu (procent względem min-max) 2. Dialogowy - gdzie jesteśmy prowadzeni za rączki. Następuje seria pytań, i sterownik zmienia to samo, tylko na podstawie odpowiedzi Generalnie jak się nie dopala węgiel to dodaje powietrza, jak się zapada żar to zmniejsza Muszę gdzieś wyczytać ile tam powinno być procent "w standardzie"- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
pytanko Ustawiłem Serwisant/moc nadmuchu na 100% a w wartościach chwilowych miałem dalej 50% Czy tutaj też ustawić 100% ?- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Zdjęcia są tutaj: Zdjęcia... Właśnie byłem w piwnicy i na retorcie leży KOPIEC a nie kopczyk rozżarzonego węgla - zwiększyłem nadmuch na 30% (w zakresie 10-90) wyszło 24% Zmieniłem też czas podawanie na 7/33 Zobaczę za 2 godziny jak się będzie spalało - wczoraj już padłem i nie przypilnowałem- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Cześć W końcu jakieś śladowe ilości internetu w domu to piszę Po pracy wszedłem zaraz do piwnicy i porobiłem zdjęcia - między innymi widać, ile nagromadziło się "popiołu" - generalnie spieki się rozkruszą, te "szare" to jeszcze bym jakoś przeżył, ale te czarne to chyba skoksowany węgiel (zmniejszyłem powietrze do 33%) co dało 18% powietrza. Spaliło na oko jakieś 2 worki - dorzuciłem 3 worki do zasobnika i jest teraz full Po przeczytaniu wiadomości od DR (DanielRomian) włączyłem tryb dwustanowy i wyłączyłem czujnik pogodowy Co do samego pieca i instalacji Retortę miałem uszczelnianą (nie była od razu, ale jak mi się zaczęło dziwnie spalać to doczytałem co i jak i instalator przyjechał i uszczelnił - bo zapomniał) Grzejniki mają termostaty i są wszystkie ustawione na 5 - są równomiernie nagrzane (góra i dół, każdy jest gorący) Temperatura zadana na piecu to 65 Temperatura załączania pompy CO 50 Temperatura CWU 50 Zobaczę, jak piec będzie się zachowywał dzisiaj i jutro Poniżej zdjęcie instalacji i opis elementów [ATTACH]100121[/ATTACH]- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Przy takich ustawieniach jak zasugerował timon, temperatura ładnie poszła na 67. Zabrałem się za czyszczenie popielnika (4 wiadra w sumie wyrzuciłem i to niestety nie popiołu tylko takiego żużlu bardziej) i nagle patrzę a temperatura spadła do 64 i piec znowu wszedł na obroty, temperatura spadła do 62 a po jakiś 5 minutach już miał 65 i znowu zatrzymał się na 67 (gdzie moc pieca ustawiła się na 55%) Popatrzę jeszcze za jakiś czas Napełniłem zasobnik (6 worków się mieści) mam nadzieję, że na noc starczy - taki wisielczy humor ... normalnie na żebry pójdę w piwnicy zostało 7 worków a dostawa dopiero we wtorek - trzeba będzie coś doraźnie zakupić...- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
