rosomakx4
Zawartość dodana przez rosomakx4
Dokładnie, chodziło o trzynastą dla jasności ustawione mam tak na sztywno, włącza się o trzynastej, a o 14.30 przechodzi mi do grzania CWU, jeden start I to wystarcza na całą dobe A u Nas dość chłodno i bardzo mokro, Adiqq potwierdzi
ja mam ustawione podbicie na 13 stąd te godziny pracy, zaskoczyło mnie że te 1,5 h wystarcza
Zmieniając temat U mnie wciąż wystarcza taniej taryfy popołudniowej na grzanie domu i CWU 1,5 h grzanie i ok 30 min CWU, grzeje do 45-46 st PC połyka całe 5,5 KWh na te 2 h pracy Jak to wygląda na listopad u Was?
Nie, nie budowałem, znam ludzi którym oni budowali dlatego chwalę, mają świetną opinię
- 801 odpowiedzi
No to troche nie w temacie, Solida to porządna firma, gratuluję wyboru A co do PC PW prawdopodobnie najlepszą opcją będzie Panas TCAP, ale ja się na tym nie znam Kominek jakby nie było zawsze wspomaga inne systemy oddając ciepło do pomieszczenia, jednak jeśli miałby zasilać podłogówkę to robi się już mały problem
- 801 odpowiedzi
Póki co za szybko żeby stwierdzić że PC będzie grzała tylko w tanim prądzie, nawet jeśli nie to max udział drogiego będzie ok 5-10% Zakładam że każdą PC łatwo wysterować na grzanie w taniej taryfie, muszą być co najmniej 2 pozycje do podbicia i obniżenia
A to tak przy okazji pytanko, ustawienia zegara w PC mam synchronizować z tymi z licznika ? mam tak zrobione a pytam dla pewności, różnica między GMT a zegarem Taurona ok 2 min, niby nic ale po co mam wchodzić w drogą jak nie muszę
[Ja mam czujnik pogodowy, pompa steruje sobie temp powrotu, działa to bez zastrzeżeń
A przypadkiem grzałka mu się nie włączyła?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czas pokaże Pyxis, póki co to pierwszy sezon gdzie mieszkam i mam niemal wszystko skończone w ociepleniu, jest podbitka i inne rzeczy które być powinny Rewiduję swoje przewidywania i zakładam że uda mi się w średnio w listopadzie grzać 2,5-3 h na dobe, z CWU, wyjdzie jakieś 90 godzin, po 2,6-3KWh jakieś 80 zeta bo w zasadzie PC tylko w taniej, pompka GZ pracuje kiedy chce. Póki co mam zanotowany czas pracy PC z 31.10 i podlicznik
No i jeszcze Cie zbanują za szczerość
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
18 cm to takie minimum dla piany Wełny powinno się dać min 25 cm, najlepiej 30 i mieć ekipe która to dobrze położy
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Byłem i tu i tu, w sumie w Emiratach... wielka piaskownica z metropolią na brzegu, sucho i kurz, a Indonezja, hmmmm wilgotno i też ciepło Chyba w żadnych warunkach chłodnica się nie ma tragicznie, chyba że w Indonezji owady mają zapchać lamele, za to lakier i EA .... ten to ma sprawdzian w tym klimacie
to chyba Cie nie było w kraju, pamiętam i GHS też pamięta w jakich warunkach przyszło mojej pompie podnosić temperature w domu Było coś koło -15 pare dni i dość zimno w dzień, szczegółów nie notowałem
U mnie pewnie też moc jest wyższa od znamionowej, jeszcze w tym sezonie nie grzałem 2h na dobe, jest mi już za ciepło, (temp odczuwalna) Pompe mam od grudnia 2011, nie robiłem pomiarów z racji na to że wtedy dom wygrzewałem, trwały prace wykończeniowe, nie miałem drzwi zewn, i garażowych, ocieplenia dachu na strychu, troche rzeczy było do poprawienia, w tej chwili zostało mi jedno okno i drzwi zewn do regulacji Zobaczymy co będzie i jak będzie, mam wrażenie że PC bierze mi deko więcej niż w zeszłym sezonie licząc na godzine Ale może źle coś policzyłem i znamionowe 2,66 KWh pompy a realne 2,6 z pompkami DZ i GZ przy zasilaniu ok 8-10 st to nie jest złym rezultatem Póki co oszczędzam DZ na większe mrozy
Żle napisałem, teściowie w domu i nie wypada mi siedzieć przy kompie MIało być , 23,5 powrót a zasilanie 28,6 , DZ 8.6 Po 2 h pracy 24,2 powrot, 29,1 zasilanie DZ 7,5 Zużycie prądu na 2h 5,2 KWh
mam w domu gości po 1h 5 min zasilanie 23,5 powrót 28,6 zasilanie 8,6, czasami tak spada, potem rośnie Temp zewnętrzna 11.6 - teraz sprawdziłem w tym czasie PC zjadła 2,7 KWh,
Po pół godzinie mniej więcej wychodzi tak : zasilanie 28,3 powrót 22,9 temp DZ 10,3 pompa zjadła w tym czasie 1,15 KW Temp zewnętrzna coś koło 11 st 0 nie pamiętam dokładnie, nie ma słońca pada deszcz Ustawiłem grzanie na 2h, nie grzeje CWU bo zostało 44,1 st a juz po jednej kąpieli w wannie (kobieta) i moim prysznicu Nie ma sensu, zobaczymy co w tym czasie zrobi PC z podłogą,
Myśle że u mnie jest tak z powodu dużej ilości rurek/wody, mam też ogrzewanie ścienne na 2 ścianach w salonie i w obu łazienkach , to pewnie obniża średnią temperatury
teraz temp zasilania mam 8-10 st , chwilke mam więcej ale wiadomo że to z poziomego odcinka i kotłowni Zimą nie spadło mi poniżej 3 st, a PC chodziła tylko w odcinkach 8h i 2h Kiedyś mierzyłem termometrami na przewodach, a teraz patrze na temp w pompie
32-33 to mi się kojarzy że miałem zimą, nigdy nie doszło z tego co kojarze do 35 , rurki są co 10 cm, 7 cm wylewki Natomiast w jakim czasie podnosi mi się do tych 23/28 nie wiem, nie siedze przy PC, powrót spada do ok 21 przed grzaniem, zresztą zaraz sprawdze O 13 włączy się PC to zobacze co i jak to Wam odpisze,
Pyxis, musisz dopisać do stopki, jestem zadowolonym użytkownikiem PC GW
Co do wyliczeń macieja... Sam styro na ścianach to tylko procent, wręcz niewiele (chyba że nie masz okien), ciepło będzie spierniczać tam gdzie znajdzie ujście, czytaj słabsze U okna, połączenie ściana okno/ dach okno, podłoga ściana i wszelkie inne Dlatego w swojej kalkulacji powinieneś policzyć też ciepły montaż okien, kołnierze termo, izolacje fundamentu czy lepszą izolacje dachu Wyjdzie drożej, i to sporo, co nie zmienia faktu że mniejsze obciążenie cieplne budynku zawsze się spłaci, daje lepszy komfort kupując mniejszą PC, wymiana na nową za 15-20 lat znów taniej itd, zwłaszcza że nośniki energii będą coraz droższe pomimo chwilowego spokoju na rynkach Jeśli kogoś stać to nie ma nad czym się zastanawiać, pewnych rzeczy nie poprawimy juz w ogóle, na inne poprawki np okna będzie trzeba czekać mase czasu Nawiasem mówiąc, w moim przypadku od przed wczoraj grzeje już 1,5 h na dobe i wystarcza na 22,5 st, zasil 28/powrót 23,5 W październiku, bardzo słonecznym na śląsku, wystarczało 30-45 min, i było cieplej Parametry macie w stopce.To mój drugi sezon, po poprawkach w ociepleniu, jeno drzwi wejściowe lekko przepuszczają
Daleki jestem od inwektyw w szerokim tego słowa znaczeniu, dlatego napisałem że zakładam w ciemno że prywatnie jesteś wporządku - to tak gwoli przypomnienia bo nie da się ukryć że masz skłonnośći do wybiórczego interpretowania wypowiedzi i faktów również, co za tym idzie, wytłuszczasz to co Cie boli lub zabolało. A szkoda, bo wystarczyłoby byś napisał, tak po ludzku... fajnie macie się gruntowcy, ale moja PC PW mimo że w ekplatacji droższa, prawodopodobnie awaryjniejsza, daje rade, zimą mam wystarczająco ciepło, rachunki, cóż wyższe, ale do przyjęcia ... Nie tak bezpośrednio ale pomiędzy wierszami przyczytałem od maluxa20 i Arturo gryby mieli możliwość wyboru PC raz jeszcze wybraliby PC GW zatem coś w tych pompach lepszego raczej jest. Dla jasności, frontu nie zmieniam, najwidoczniej inaczej czytasz/interpretujesz moje słowa. Nikogo nie wyśmiewałem i nie wyśmiewam za to że wybrali rozwiązanie gorsze, bo to że ktoś wybiera PC PW dlatego że nie ma gruntu czy kasy na odwiety nie zmienia od razu rozwiązania PC PW jako lepsze KOMPROMIS, dość sporą wartość ma ma to słowo, również w życiu, i tylko tak bym interpretował w danej sytuacji czy warunkach wyższość PC PW nad GW. Natomiast nie wkręcisz mi że PC PW przy swojej nienormalnej cenie -powyżej 20kzł z zasobnikiem za 12KW- na dziś dzień jest inwestycją rozsądną I żeby nie było, jest jak dla mnie lepszym rozwiązaniem niż piec na ecogroch, koszty ponoć podobne w ekplatacji, przy piecu się narobisz, steracisz czas itd a przy pompie, hmmm lodowisko... wybrałbym to drugie, jednak obawiałbym się prędzej czy później awarii, tak więc piec nie do końca jest najgorszy... ale kompromis pomiędzy kosztami ekplatacji a komfortem skłaniałby mnie do PC PW, i jakie SZCZĘŚCIE że nie mam tego problemu Zresztą kolejne ciężkie słowo, troche dużo tego na dziś, mimo że niezbędne w życiu
heh, w końcu głos rozsądku, i to z okolicy Nie mam jakiegoś mikro zuzycia bo i dom spory, ale nie podaje w ogóle ile zużyłem bo już raz mi zarzucono że bajki pisze, a wynik jest dla mnie i mojego portfela a nie na pokaz
