mateusz806
mateusz806's Achievements
Nie chcę źle wróżyć, ale sposób w jaki biegnie ta linia, sugeruje raczej, że jest to linia średniego napięcia i przyłączenie niskiego napięcia będzie trzeba wykonać z całkiem innego miejsca. Przez pola, łąki i lasy na przełaj raczej prowadzone są linie SN, linie nN najczęściej są jednak przy ulicach, a ewentualne odcinki "przełajowe" nie są aż tak wyraźne. Chociaż zawsze jest szansa, że ze względu na nietypowy teren akurat jest to linia niskiego napięcia.
Linie niskiego napięcia najprościej odróżnić po ilości drutów - jeśli są 4, to jest to niskie napięcie, a jeśli 3, to średnie napięcie. Jest jeszcze możliwość, że wisi tam linia izolowana - wtedy będzie wyglądać jak gruby warkocz splecionych przewodów i też będzie to linia niskiego napięcia. Są jeszcze inne możliwości, ale występują one tak rzadko, że u Ciebie właściwie na pewno ich nie ma.
To chyba pozostaje jedynie jakaś szlifierka z odsysaniem pyłu, jednak musi ona mieć solidną wydajność, żebyś miesiąca nie spędził na szlifowaniu tego. Ogólnie , żeby wyszlifować taką barierkę to jest mnóstwo roboty i pyłu, ale Ty będziesz to robił na dworze, wiec samemu się nie udusisz (ale maska przeciwpyłowa nadal jest wskazana). Najbardziej trzeba zwrócić uwagę na możliwość zabrudzenia elewacji budynku, zakurzenia innych balkonów, czy mieszkań przez otwarte okna.
Do usuwania farby najprościej jest użyć tarcz listkowych do szlifierki kątowej - można zacząć od grubszej gradacji. Jak w jakiś miejscach farba się dobrze trzyma, to niekoniecznie trzeba wszystko zrywać do zera, chociaż przy tych 4-5 warstwach farby u Ciebie, to już lepiej całość szlifować. Opalarka, to może nawet nie działać na stali - nie próbowałem, ale nigdy tez nie słyszałem, żeby ktoś jej używał w takim celu. Ten odkurzacz do malowania to najśmieszniejszy pomysł. Kup sobie dobry pędzel i mały wałek (nadający się do takich farb - nie gąbkowy) i zrobisz to szybciej i lepiej. Farbę nakładasz w trudniejszych miejscach pędzlem, a większe powierzchnie malujesz i wyrównujesz wałkiem. Do malowania najprościej jest użyć farby "bezpośrednio na rdzę". Najłatwiejszy do kupienia będzie hammerite i z tego co widzę u mnie, to na takich konstrukcjach trzyma się wiele lat - aktualnie bezpośrednio na otwartym terenie chyba z 8 lat i żadnej rdzy, czy odpadania farby.
Całkowicie nie spływająca woda w Łazience
mateusz806 odpowiedział oranos7 → na topic → Woda i ścieki
Podejrzewam, że przeceniasz możliwości spirali. Po pierwsze musisz zorientować się jak wygląda instalacja - jeśli to stare budownictwo, to coś powinno być na wierzchu. Jeśli masz zamiar zacząć przepychać odpływ przez zlew, a po drodze jest np. 5 kolanek, to spiralą takich cudów nie dokonasz. Albo znajdziesz sposób, żeby dostać się ze spiralą w pobliże zatoru, albo musisz próbować metod ciśnieniowych, tzn zatykasz odpływ wanny, a pod odpływ zlewu szczelnie podłączasz bieżącą wodę, albo sprężone powietrze. Problem w tej metodzie jest taki, że można rozszczelnić rury, tzn, że mogą wypaść uszczelnienia, a nawet całe odcinki rur potrafią się rozsunąć - zależy jak mocny jest zator w rurze. Zostaje jeszcze szansa, że gdzieś w pionie kanalizacyjnym zamontowane są rewizje i tamtędy uda się coś wyczyścić.- 4 odpowiedzi
- całkowicie
- spływająca
Na początek można spróbować użyć zwykłej gumowej "przepychaczki". Żeby jej działanie było skuteczne, cały zapchany odcinek rury musi być zalany wodą, tzn zatykasz odpływ i przelew w wannie, przez zlew napełniasz całość, aż woda będzie stała w zlewie i wtedy próbujesz coś ruszyć przepychaczką. Może się uda. (Jak w zlewie też masz przelew, to też trzeba go zatkać.) Czasami jednak, żeby uniknąć przepychania co miesiąc konieczna jest niewielka przeróbka, albo dokładne wyczyszczenie pewnych odcinków rur.- 4 odpowiedzi
- całkowicie
- spływająca
Bojler wyłącza różnicówkę
mateusz806 odpowiedział qqlio → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Chętnie wysłucham, jaki widzisz sposób, aby zmierzyć izolację grzałki i być pewnym pomiaru. Wg mnie w grę wchodzi jedynie pomiar przy podwyższonym napięciu np. około 1,5 - 2 krotności napięcia sieciowego. Jeśli wtedy wszystko będzie w porządku, to przy normalnym napięciu takie coś na pewno trochę wytrzyma. Można oczywiście zmierzyć multimetrem prąd w przewodzie PE, tylko nie ma się praktycznie żadnej pewności, że prąd upływu np. 5mA nie zmieni się za kilka godzin w 50mA. Mierząc znacznie podwyższonym napięciem , jeśli pomiar wyjdzie OK, to jest szansa na jeszcze pewnien czas pracy.- 27 odpowiedzi
- bojler
- różnicówkę
Nie zawsze można ograniczać prądy upływu. Zawsze jakieś będą występować w związku z pewną rezystancją izolacji, prądami pojemnościowymi. Jedyne miejsca, gdzie warto się upewnić, czy wszystko jest w porządku, to wszystkie połączenia narażone na zawilgocenie: lampy ogrodowe, puszki i gniazdka na zewnątrz domu, oświetlenie w łazience - kondensacja pary wodnej. Jednak proponowałbym zacząć od wymiany grzałki w bojlerze. Szkoda czasu na cokolwiek innego, bo pewnie tylko rozwiązanie problemu z bojlerem zlikwiduje te wyłączenia.- 27 odpowiedzi
- bojler
- różnicówkę
Najprościej jest wymienić grzałkę na nową i zobaczyć, czy problem nadal występuje. Jest bardzo duża szansa, że zniknie, bo w bojlerze, grzałka jest jedynym poważnym źródłem takich problemów, no chyba, że skrzynka z układem sterującym została zalana, bo bojler przecieka. Po 3 latach, nawet przy regularnym wymienianiu katody, grzałka nie będzie wyglądała jak nowa. Czasami działa dłużej, czasami krócej, ale awaria po 3 latach to nic dziwnego. Serwisant po wykręceniu grzałki nie będzie w stanie stwierdzić, czy posiada ona przebicie, czy nie, bo przepływ prądu następuje przez wodę do obudowy. Szkoda czasu na pomiary izolacji, szczególnie, że trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. Ten Twój programator, co odcina zasilanie bojlera, to przerywa jeden tor, czy oba? Jeśli nie będzie przerwy w przewodach N i L jednocześnie, to róznicówka może nadal zadziałać przy przebiciu. Dodatkowo, nie wiem czy to standard, ale bojler może mieć przyłączony do grzałki na stałe przewód fazowy, a sterowanie odbywa się przewodem N. Może być u Ciebie coś takiego, że czasówka przerywa przewód N, w bojlerze przewód L jest przyłączony na stałe i nawet przy pozornym "wyłączeniu" bojlera - cały czas na grzałkę podana jest faza. Okresowe pogarszanie się izolacj jest możliwe, choć w tej sytuacji trochę dziwne. Raczej skłaniałbym się do tego, że prąd upływu w bojlerze jest dość duży, ale stabilny, a wahania prądu upływu pozostałej części instalacji "przechylają szalę" i powodują zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Chyba w zrozumiały sposób to napisałem- 27 odpowiedzi
- bojler
- różnicówkę
szukam specjalisty od generatorów
mateusz806 odpowiedział glacjusz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Każdy agregat prądotwórczy daje na wyjściu napięcie sinusoidalne. Pozostaje kwestia jakości tego napięcia. W takich małych agregatach zawartość wyższych harmonicznych w napięciu wyjściowym może być, szczególnie przy obciążeniu nieliniowym bardzo duża i dlatego jedynym sposobem, aby tego uniknąć jest zastosowanie falownika. Jednak wiele urządzeń nie ma specjalnie dużych wymagań co do jakości energii i praca przez kilkanaście godzin w roku przy zasilaniu napięciem o gorszej jakości raczej nie będzie niosło negatywnych skutków. Jeśli masz zamiar wydawać 15000 zł, to na pewno będziesz z tego zakupu zadowolony, ale może się okazać, że równie dobrze sprawdzi się agregat z allegro za 1600zł. Urządzeń wysokiej jakości nie proponowałbym zasilać z takiego agregatu, ponieważ można usmażyć jakieś filtry wejściowe o ile występują, ale oświetlenie, lodówka, czy ładowanie UPSa bez problemu będzie działało.- 17 odpowiedzi
- generatorów
- specjalisty
Jeden wężyk jest skręcony, a drugi jest za krótki. Chyba, że tylko to tak wygląda i ten dalszy wężyk pasuje idealnie na styk, ale wg mnie jest trochę naciągnięty. Zamiast tych wężyków można zastosować bardziej profesjonalne elastyczne rozwiązania, albo wykonać sztywne przyłącze jedną ze standardowych metod. Jak masz duże ciśnienie w instalacji, a do tego znaczne różnice ciśnień w dzień i w nocy, to wtedy te wężyki są szczególnie zagrożone. Po kilku latach dodatkowo wąż wewnątrz pancerza twardnieje, co pewnie czyni go bardziej podatnym na pęknięcia.
- 11 odpowiedzi
- elastycznego
- wężyka
puszka elektryczna na działce
mateusz806 odpowiedział Switala18 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Żeby powiedzieć jaki kabel należy zastosować nalezy znać odległość baraku od Twojej stalowej skrzynki, przekrój i materiał żyły (alu, lub miedź) którym zasilana jest Twoja stalowa skrzynka, odległość między Twoją stalową skrzynką, a rozdzielnią z której jest zasilana, a także wartość zabezpieczeń w rozdzielni dla Twojego kabla, o ile takie zabezpieczenie istnieje. Jeśli w Twojej skrzynce znajduje się tylko zasilanie dla Ciebie, tzn nie ma poprowadzonych kabli dalej do sąsiadów, to ja proponowałbym w ogóle zlikwidować tą skrzynkę, zmufowanie kabla, zakopanie całości i umiejszczenie zabezpieczeń w baraku. Najpierw musiałbyś się też zorientować, czy to Twoje przyłącze w ogóle działa, bo jego stan nie wskazuje jednoznacznie na to. Może cały kabel zasilający Twoją działkę nadaje się do wymiany? Ta działka jest na jakiś ogródkach działkowych, które mają swoją wewnętrzną instalację elektryczną, czy to przyłącze jest wykonane od sąsiada z normalnego domu? Na podstawie tych wszystkich danych będzie można ocenić jakiej wartości dobrać zabezpieczenia, a zarazem ile mocy będzie można pobierać. Do kupienia pewnie będziesz też miał jakąś niedużą rozdzielnicę natynkową, jakieś 2-3-4 wyłączniki nadprądowe typu S, wyłącznik różnicowo-prądowy, licznik energii elektrycznej, podstawkę pod licznik, może jakieś elementy do wykonania uziomu, ale najlepiej nic nie kupować, dopuki nie skonsultujesz się z elektrykiem, który będzie miał to robić i dopuki ten elektryk nie zobaczy całości instalacji u Ciebie.- 9 odpowiedzi
- działce
- elektryczną
Jedyna szansa w Twoim przypadku, żeby to miało ręce i nogi, to wezwanie elektryka. Do wiosny na pewno znajdziesz kogoś sensownego. Koszty można ograniczyć np. we własnym zakresie zrobić wykop pod kabel wg zaleceń elektryka. Bezpieczeństwo instalacji jest priorytetem, a pożar też nie jest mile widzianym wydarzeniem. Może nie zdajesz sobie sprawy, ale elektryka, to znacznie więcej niż połączenie dwóch "drutów", żeby "światło" było. Całość instalacji musi obejrzeć ktoś z doświadczeniem, bo jest zbyt dużo możliwych problemów do zlikwidowania. Chyba, że chcesz nadal samemu podłączyć ten barak "przewodem z dwoma zaizolowanymi kablami", oraz samodzielnie wykonać licznik energii elektrycznej, to życzę powodzenia Jak do tej pory 3 osoby odciągają Cię od tego pomysłu, ile ich musi być, żebyś zmienił zdanie?- 9 odpowiedzi
- działce
- elektryczną
Takiego bubla dawno nie widziałem. Chcesz, żeby ktoś zginął korzystając z "tego czegoś"? Instalacja po pierwsze ma być bezpieczna. Ten biały przewód wychodzący spod skrzynki to już w ogóle jest cudowny. Wezwij elektryka. Ta skrzynka to po co w ogóle jest? Jeśli tam są jakieś bezpieczniki (tez ciekawe po co) to można kupić nieduże złącze kablowe, bo miejsce tej stalowej skrzynki jest na złomowisku, gdzie pewnie miała trafić z demontażu jakiejś przemysłowej instalacji.- 9 odpowiedzi
- działce
- elektryczną
Przepalone halogeny w łazience ? Transformator ?
mateusz806 odpowiedział cza1zip → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak nie padły naraz, to nie ma sensu szukać transformatora. Chyba dobrze widzę, że pomiędzy białym i czarnym przewodem jest połączenie wtyczka-gniazo? Spróbuj to rozłączyć i miernikiem sprawdź, czy jest napięcie. Jeśli samo gniazdo żarówki się nadpaliło, to w tej wtyczce powinno być napięcie. Jak nie ma, to możesz tez zorientować się, ruszając i ciągnąc lekko przewodami - który punkt oświetlenia jest połączony od którego. Jeśli te nieświecące są podłączone do miejsca, gdzie halogen świeci, to stopniowo można szukać usterki.- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
