lukasz.janowski
O lukasz.janowski
  • Urodziny 04.11.1982
    Rudna Wielka/Rzeszów
  • Kod pocztowy
    36-054
    podkarpackie
lukasz.janowski's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Protokół był wypełniony dokładnie nie było mowy o jakimś in blanco. Cenę usługi Pan znał (jedynie koszt dojazdu) ale prościej było wywalić dwóch gości po naprawie "panów u mnie nie było" i "nie wiem kim jesteście", powyzywać, postraszyć, itd. To już mi wystarczyło. A i tak by powiedział że nie mam legalizacji na licznik kilometrów Zachowanie było dalece nie adekwatne do sytuacji, nigdy w życiu się niczym takim nie spotkałem wcześniej. Machnąłem ręką, bo mi szkoda czasu, ale widocznie trollowanie ten Pan ma we krwi. Szkoda że się domaga instrukcji a i tak czytać nie umie bo na wtyczce jest naklejka że zasilanie tylko z gniazdka z uziemionym bolcem a podłączone było do gniazdka bez i pewnie do dzisiaj tak jest. Gdzie tu logika ?? Życzę temu Panu żeby trafił kiedyś na takiego klienta jak on sam.
  2. Wentylator nie ma możliwości żeby zaciągał wode z wymiennika, skąd na wyrzucie nie wiem. Dla pewności bym puścił na razie na 50 %, budynek przeschnie, powinno później być dobrze, w końcu nie schnie nie wiadomo jak długo.
  3. Proszę oficjalnie zgłosić, podać adres, kontakt do inwestora, zobaczymy, bez sensu nie będę dyskutował. Jak zobaczę to się ustosunkuje. P.S. taka praca, ja mam podobną i nad nerwami nauczyłem się dawno panować, co widzę u Pana daleko do tego, w większości rozwiązuje czyjeś problemy ale nie frustracją bo tak nie da się.
  4. Nie wiem, musiałbym to zobaczyć, my testowalismy wydaje się w najbardziej nie sprzyjąjacych warunkach centrale np. po stronie wyciągu powietrza z pomieszczeń zraszając wymiennik dużą ilością wody i nie było zjawiska porywania wody z wymiennika, zresztą predkość powietrza w teorii jest za niska żeby porywało wodę. Trzeba obejrzeć, poobserwować i jakieś wnioski wyciagnąć, coś może być nie tak, sam bym chętnie to zobaczył. A to że kumulacja problemów u Pana występuje, to nie wiem, mnóstwo central pracuje bez zarzutu, czasem się coś zdarzy, ale u jednego wszystko wspak - to mnie ciekawi, jeszcze na dodatek ciekawe komentarze....
  5. Na 100 % reku nie pluje wodą, tylko kanał wyrzutowy może mieć słabą izolację i przy powietrzu wyrzucanym o wilgotności 100 % nawet delikatne ochłodzenie powoduje wykraplanie wody W KANALE a nie w centrali. Widziałeś wode w wentylatorze ?? Proponuję trochę zapoznać się z zasadami fizyki a szczególnie termodynamiki a nie rzucać oszczerstwa po raz kolejny, nie mając pojęcia o tym. Krzykaczy i pyskaczy na tym forum bez liku, ciekawe czym się zajmujesz że wszystko krytykujesz, zapewne niczym związanym z tematem.
  6. Jak ktoś ma problem z wodą/wyciekami to śmiało pisać, jeśli na gwarancji sprzęt kurier od nas na nasz koszt przyjedzie po niego w terminie wcześniej umówionym. Nie ma sensu eksperymentów robić, jeśli wszystko sprawdzone - odpływ, syfon, wypoziomowanie i dalej kapie to proszę zgłaszać, po to jest gwarancja, po to jesteśmy żeby naprawić. Wracając co do mocy pobieranej przez nasze sprzęty mowa tutaj o 500 EC- jeszcze raz zrobiłem pomiary, bo wcześniej byłem chory a po powrocie dużo pracy miałem. I tak- warunki pomiaru: zarówno na króciec nawiewny i wyciagowy założony kanał z przepustnicą, nastawa: 90 % jednakowy opór wyciąg i nawiew - 145 Pa (taka przecietna instalacja) przy wydajności 498 m3/h - moc pobierana 197 W. Pomiar miernikiem Chauvin Arnoux CA 8210. Centrala puszczona bez żadnych oporów na 100 % zużywa więcej, ale ma około 650 m3/h a my mowimy tutaj o 500 - w kazdej ustawionej i wyregulowanej prawidłowo instalacji pobór nie powinien przekraczać 200 W. To jest taki zapas mocy, jak ktoś ma bardzo rozbudowaną instalację z rur o małych przekrojach to wtedy żeby miał 500 m3/h ustawia na 100 %, a wtedy spręż ma ponad 300 Pa, ale moc również utrzymuje się w okolicach 200 W. W wentylatorach jest tak że im mniejszy opór (spręż) to moc silnika wzrasta. Wentylatory EC są najbardziej energooszczędne- klasa energooszczędniści znacznie przewyższa IC3 - ostanio takie pytania modne o to.
  7. Spoko, będe w firmie to sprawdzę i podam, miernik, bodajże brymen.
  8. Rozumiem że cały dom wyłączasz i siedzisz przy świeczce przy reku żeby zobaczyć ile prądu zużywa, tak mam to rozumieć ??
  9. Ja biorę miernik mocy czynnej, pokazuje mi tyle i tyle jest, zresztą z sumowania mocy wentylatorów tyle wychodzi. Z czym tu dystkutować ??
  10. Chce udowodnić to reku Jan-Gaz 500 EC zużywa max. ok 190 W a nie 320 W. I tyle. I to że za podawane parametry bierzemy odpowiedzialność.
  11. A czy Pana "miernik" podaje współczynnik mocy cos fi ?? Bo jeśli nie to sobie można nim mierzyć moc żarówki tradycyjnej lub grzałki a nie wentylatora czy silnika.
  12. Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak.. Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ?? W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62. Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych. I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W.
  13. E1 ma stały algorytm odszraniania nie przekraczający 5 min/godz. i nie ma możliwości regulacji. Tak jak pisalem, kilkoma cm lodu od "spodu" proszę się nie przejmować, gorzej jeśli więcej, wtedy bym zmierzył przepływ nawiew/wyciąg pierwsze.
  14. Hmm, należy poszukać przyczyny, wyeliminować najczęstsze błędy, typu brak syfonowania/niewłaściwy syfon, ogólnie poobserwować, czy went nie porywa wody (zbyt duża prędkość, powietrza - zbyt małe opory), itd... Jeśli to nie pomoże, proszę zgłosić się do nas, nikt bez pomocy nie został i nie zostanie, zawsze problem się udało rozwiązać, chociaż z cieknącymi rekuperatorami to już bym doktorat zrobił dawno, ogólnie powiem że przeróżne przyczyny są.
  15. Witam wszystkich, Chciałem napisać kilka słów, bo trochę się zamieszanie zrobiło z różnymi tematami. Zacznę od zamrażania wymiennika i częstego odszrania, ograniczę się tutaj do wersji sterowania E5. Nasz reku posiada temepraturowo-czasowy system odmrażania, próg jego zadzialania domyślnie jest ustawiany na +5 st.C, z racji tego że w 90 % przypadkach reku są instalowane w nowych domach gdzie jest duża wilgotność i zamarzanie byłoby prawdopodobne. Jeśli ktoś już stwierdził że jego dom jest wyschnięty a reku się często "odmraża" musi zmienić temp. TELIM na niższą, rzędu -5 do -1 st.C. Jak to zrobić - trzeba się zalogować hasłem serwisowym "95". Pragnę zaznaczyć że zamarzanie wymiennika nie jest czymś awaryjnym, jedynie zamarznięcie większości wymiennika znacznie obniża sprawność. Próby wykonywane u nas na stanowisku testowym przy temp. zewn. - 15 st.C przy proporcji naw./wyc. 1:1 i powietrzu wyciąganym z pomieszczenia 20 st.C - poprzez dostarczanie pary z nawilżacza, wilgotność na wylocie wymiennika cały czas 100 % , przy deaktywacji odmrażania - zamrożeniu uległa tylko dolna część wymiennika ok 5-7 cm "od spodu" - ograniczając bardzo minimalnie przepływ. Ponieważ w tym przypadku temp. wymiennika na wysokości 8 cm była dodatnia cały czas więc zamrażanie nie postępowało i taki stan spokojnie się utrzymywał kilkanaście godzin. W tym przypadku ważna jest równowaga naw./wyc. i ciągła praca chociażby na zakresie 30 %. Reku nie nadaje się do pracy "siekanej" - kilka godzin pracuje, a jeszcze wiecej stoi. To jest bez sensu, wtedy właśnie dochodzi do największych zamrożen kiedy powietrze samoistnie grawitacyjnie przepływa przez urządzenie. Co do innych wątków- mamy modele 800 m3/h, mamy również przepustnice recyrkulacyjne do odmrażania, te ostatnie pojawiły się z potrzeby naszych klientów, posiadają siłownik szybki 5 s. Wkrótce strona będzie uaktualniona.
