luka's Achievements
luka odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Cześć, przymierzam się do zmniejszenia komory zasypowej mojego kotła 21kW. Zmniejszał ktoś komorę zasypową gazobetonem zamiast szamotem? Czy zaprawa szamotowa będzie się trzymać ścianek kotła? Oczywiście będzie odpylona i doczyszczona ale nie do gołej blachy, trochę osadu na niej zostanie. Ruszt ruchomy jest niewielką przeszkodą, ale wymyśliłem że dotnę dolne krawędzie bloczków pod kątem 45°. A nie chciałbym rezygnować z odpopielenia wajchą. pozdr -
PCHLI TARG grupy Wrocławskiej
luka odpowiedział stejan → na topic → PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej Topics
Dzień dobry forumowiczom, Posiadam do sprzedania: - Wełna mineralna do kominka Rockwool Firerock 30mm - 3,6m2 (niepełna paczka - 6 arkuszy 100x60cm) - 80 zł za całość. Cena sklepowa 200zł/6m2 - Wpust podłogowy chromowany kątowy 50mm - 25zł. Cena sklepowa 55zł. - Piecyk stalowy z wkładami szamotowymi tzw. koza, moc 7kW, używany 1 sezon - 120zł. Cena sklepowa 190zł. Odbiór w Trzebnicy, mogę za friko dowieźć do Wrocławia. 691-704-224 lub priv. Pozdrawiam -
To dobrze, że wszystko dobrze się skończyło, uczmy się na błędach a najlepiej na cudzych. Ja też nie mam zdemontowanego wiatraka, ale otwór w nim zakleiłem aluminiową taśmą klejącą do łączenia płyt FIRE...K w kominkach. Klej jest b. mocny a sama grubość arkusza aluminium też nadaje sztywność. Ale i tak przymierzam się do zdjęcia tej landary i przykręcenia oryginalnej klapki na drzwiczki popielnika. Wiatrak po prostu położę za piecem, sterownik zostawiam do grzania CWU i po sprawie. pozdr -
Pewnie dostał się kawałek węgla albo koksu który spadł z zasypu, też tak nieraz miewam. pozdr -
Hej, dzięki za odzew. To prawda, zawór 4D pozwala regulować przepływ temperatury, u mnie taki zawór jest - mógłbym go skręcić na ustawienie 4-5 i po kłopocie, temperatura na piecu lekko wzrośnie, w pomieszczeniach lekko spadnie, ale nie przełoży się to na oszczędność w spalaniu, po prostu część ciepła nie dotrze do grzejników. I tu mam problem, gdy czytam wypowiedzi z wątku o chłopakach, którzy utrzymują temperatury nawet poniżej 50*C paląc bezdymnie, małymi ilościami węgla. Też tak chcę oraz jednocześnie chciałbym przekazać jak najwięcej ciepła na instalację, bez skręcania zaworu 4D -
Witam, Palę od góry. Piec wyczyszczony, dzisiaj na płomiennikach, na wewn. ścianach komory, drzwiczkach zasypowych zauważyłem sadzę. Bardzo dużo drobnych kłaczków, miejscami zwiesza się jak omszała pajęczyna. Pierwsza myśl - co uległo zmianie, co sprawia że jest sadza? Dotychczas miałem piękne wnętrze kotła, szary popiół. a) rzucałem na próbę na żar obierki ziemniaczane - mała ilość, wg mnie raczej bez znaczenia. b) zwiększyłem ilość PW - czy to możliwe że w fazie koksu wychłodzilem komin osłabiając ciąg? c) dotychczas było chłodniej, utrzymywałem na piecu temperaturę 57-58 stopni, wczoraj zmiejszyłem temperaturę do 50-51 *C będę wdzięczny za naprowadzenie i uwagi pozdr -
czy rolę KaPeWu może pełnić ten szereg otworów w drzwiczkach górnych? Są regulowane, może udałoby się wyregulować pole otwarcia tej kratki? Klapka na dole uszczelniona silikonem wysokotemperaturowym czy zwykłym? Te drzwiczki są zawsze zimne - no, może letnie, więc zwykły chyba powinien wystarczyć. Pozostaje nadal problem ze sterownikiem - on cały czas będzie podawał impuls na dmuchawę, chyba, żeby dmuchawę wypiąć z zasilania a sterownik zostawić działający żeby mieć zapewnione sterowanie CWU. Muszę sprawdzić czy nie wywali jakiegoś błędu przy wyłączonym wiatraku . -
Hej, dzięki za naprowadzenie na trop! Faktycznie, dokładnie obejrzałem sobie dolne drzwiczki pod dmuchawą. Dmuchawa jest zamontowana do klapki z otworem (stal ocynk albo aluminium). Myślę, że mógłbym dosztukować taką klapkę, ale już bez otworu i przykręcić ją zamiast tej z dmuchawą. Zrobię fotkę aby dokładnie pokazać jak to u mnie wygląda. Ale dzisiaj zauważyłem kolejną rzecz, która minie zastanawia. Kiedy wyłączam sterownik (Luksus - ze zdjęcia), nie grzeje mi CWU. Temperatura na bojlerze nie skoczyła ani o 1 stopień. Dotychczas sterownik sterował pompą na bojler, ale musiałem go wyłączyć, bo nie da się wyzerować przedmuchów i pracy dmuchawy. -
Witam, Mam kocioł Zębiec SWK 21kW, do tego w zestawie jest wentylator i sterownik. Już dawno zmodyfikowałbym wszystko i palił od góry ale trzyma mnie gwarancja, więc modyfikacje w hardware pieca odpadają do końca okresu gwarancyjnego. Poniżej mój sprzęt: http://www.zebiec.pl/images/stories/przekroje/swk_przekroj.jpg i sterownik: http://sterowniki.w.com.pl/pict/produkty/170/LuksusPro1.jpg Myślałem, jak spróbować palić od góry, ale nie idzie, pół biedy z rozpalaniem - zapalam małym palnikiem na propan butan i jest ok, gorzej z utrzymaniem ognia w ryzach - gaśnie. Co do klapki powietrza wtórnego - jej rolę pełni u mnie kratka w drzwiach zasypowych - jest regulowalna. Gorzej z powietrzem głównym - mam przykręconą ten dziadowską dmuchawę - i próbowałem uchylać drzwiczki i je blokować, ale ciężko zapanować nad procesem spalania. Jeżeli odkręcę wentylator to zostaję z wielką nieregulowalną dziurą w drzwiczkach - też do bani... Poza tym jest jeszcze jeden problem - u góry komory spalania jest żeliwna klapa przesuwana w przód i w tył aby ciepło nie ulatywało w komin. W trakcie zasypu ma być przesunięta o tyłu, w trakcie spalania do przodu. Tylko, jeżeli jest przesunięta do przodu i nagrzewać się blokuje dostęp powietrza wtórnego, tu też mam wątpliwości co z tym robić, ale chyba zostawiać niezasunięte - dla jasności poniżej przekrój kotła: Zatem - jak skutecznie palić od góry w tym konkretnym kotle - bez modyfikacji drzwiczek, żeby nie stracić gwarancji na kocioł? Zdaję sobie sprawę, że do tego czasu nie będzie wielkiej rewelacji, ale i tak myślę, że będzie lepiej niż dotychczas. A na pełne zmiany przyjdzie czas po gwarancji. pozdrawiam -
Hej, Zastanawiałaś się nad posadzką żywiczną? Zabawa jest może nie najtańsza ale spełnia w 100% Twoje wymagania. pozdrawiam.
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
Witam, Zainteresowałem się tematem spalania od góry, przekopuję z entuzjazmem wątek. Niedługo mam zakupić kocioł zasypowy na paliwo stałe i mam lekki mętlik w głowie, ale lektura kolejnych stron wątku utwierdza mnie w przekonaniu, że to dobrze, że na wątek trafiłem przed zakupem. Być może ominę kilka min czających się po drodze. Last Rico i koledzy - świetna robota i kopalnia pomysłów. Gratuluję, choć nie miałem jeszcze okazji w praktyce przetestować metody. Jeśli można, mam kilka pytań dotyczących palenia "górnego", postaram się jak najdokładniej opisać dom i wszystkie parametry mające wpływ na ogrzewanie oraz co sobie wymyśliłem: - powierzchnia ogrzewana - 150-160m2, wysokość pomieszczeń 2,6m, - ściany SOLBET 42cm, tynki wewn. gipsowe, - stolarka okienna ciepła 5-komorowa, - docieplenie połaci - wełna min. 15+5cm, - grzejniki klasyczne stalowe + podłogówka na parterze - ok. 20m2, na piętrze ok. 5m2, Znalazłem piec Zębiec KWK ponieważ wydaje mi się, że nadaje się do celów palenia górnego - jest górnego spalania, ma dużą komorę i miarkownik ciągu. Niestety nie wiem jak będzie się zachowywał przy spalaniu górnym - nie chciałbym go przewymiarować a potem kombinować z szamotem - rozmawiałem z instalatorem mającym montować kotłownię, zalecał kocioł ok 20-22kW (nie wiedząc, że chcę palić "górnie"), tymczasem ten model jest albo o mocy 16 albo 25kW. Rozrzut w mocy dość spory. Ten mocniejszy ma podaną moc minimalną 7kW - czy spalając górnie będę w stanie optymalnie grzać np. CWU w lecie? Ten Zębiec ma jakiś rząd otworów w klapie - nada się to w jakiś sposób do celów "górno-palenia" czy może jest to wada? Czy tak prosty piec palony górą można zgrać z regulatorami wnętrzowymi temperatury? Będę wdzięczny za poradę, piec jest dostępny w korzystnej cenie i słyszałem o tych piecach, że są nie do zarżnięcia, pytanie tylko jak sprawdzą się w G-P. pzdr -
dylemat wylewki czy tynki
luka odpowiedział januszek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hm, przepraszam, to jest harmonogram wczasów w Egipcie? Bo nie rozumiem... pozdr! -
Witam, Oddam potrzebującym ok. 105 szt. stempli budowlanych drewnianych o długościach w przedziale 2,75m - 3,30m. Stemple są do odebrania z budowy - mniej więcej w połowie drogi między Trzebnicą a Miliczem. Cena: ok. 6 zł / szt. - do negocjacji. NIEAKTUALNE! -
luka odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
To znaczy, że należałoby mieć dwie klawiatury "główne", żeby mieć 100% dostęp do systemu z dołu i z góry, rozumiem. Do garażu zatem można wrzucić prostszą, strefową, tak? Pozdrawiam! -
Witam, Przymierzam się do instalacji alarmowej. Do obsłużenia jest dom (parter i poddasze) i garaż wolnostojący. Myślałem o konfiguracji z oferty Satel jak poniżej: Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL + obudowa Satel OPU-3P, Manipulator INT-KLCD-GR na parterze, Klawiatura strefowa INT-S-GR na poddaszu, Klawiatura strefowa INT-S-GR na poddaszu, Cyfrowa czujka ruchu AQUA PLUS w wybranych pomieszczeniach Cyfrowa czujka dualna PIR+MW SILVER w wybranych pomieszczeniach Kontrakton K-1 2E Br na wszystkich oknach otwieralnych parteru, piętra i garażu. Sygnalizator wewnętrzny SPW-220 R, Sygnalizator zewnętrzny SP-4003 R. I moje pytania: Zależy mi na powiadomieniu GSM nie tylko SMS ale i głosowym. Jak rozumiem, przy 128 WRL nie muszę dokupować modułu GSM? Czy w/w centrala jest odpowiednia? Sugerowano mi też Satela CA-6, który chociaż tani, to wydaje mi się lekko siermiężny i mało nadający się do rozbudowy. Czy myślicie, że można zrobić tak, żeby kontrakton zamontowany w dolnej części skrzydła po uchyleniu okna nie alarmował? Czy jest sens podłączać do centrali dodatkowe czujki czadu, dymu, itp. czy raczej kupić działające niezależnie od systemu urządzenia? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, pozdrawiam!
