p_krak
Łódź
92-518
łódzkie
p_krak's Achievements
p_krak odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to przy zbiorniku 12" czy 10" nie stracę za dużo na przepływie z racji tego ,że nie mam aż tak dużo tego żelaza do usunięcia mam 0,6mg/l a schodzimy po filtrze do ~0,1 mg/l a więc woda może szybciej płynąć przez złoże. Dostałem ofertę na odżelaziacz Erie Oxydizer Pro 56 z złożem Birm gdzie przedstawiciel podaje ,że żywotność złoża to 4-5 lat koszt wymiany 900zł podobno takie mają doświadczenia z tym złożem. Na stronach gdzie z kolei sprzedają te złoże piszą "złoże się nie zużywa" jak rozumiem przy właściwym jego dobraniu do uzdatnianej wody czyli zawierała możliwie niewielką ilość chloru oraz była mocno natleniona (tlen >15% wartości żelaza i manganu), miała właściwe ph, ect. . Jak twierdzi przedstawiciel moja woda spełnia te wymagania ale i tak żywotność tego złoża będzie max 6lat a miało być tak pięknie... -
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy nie jest tak ,że jak zmniejszę zbiornik z 13x54 na np. 10" czy 12" to również ograniczę przepływy nominalny -pracy (m3/h), gdzie przy 13" jest ok 1,6m3/h a przy 10" będzie poniżej 1m3/h ? -
Proszę o pomoc w doborze odżelaziacza. Dane wejściowe: Pompa Grundfos 2-85 lustro wody przy max pompowaniu -24m. Trudne warunki geologiczne studnia ma 91m, większość odwiertu w wapieniu 60m. Wydajność samej studni max. 2,7m3/h ustalone podczas pompowania. W kotłowni gdzie mogę postawić stację max przepływ jest 2,5 do 2,7m3/h (mierzone). Hydrofor przeponowy 200l stoi w studni . Nie mam miejsca na większy w kotłowni. Miałem wstawić do studni ale się nie mieści przez właz śred. 600mm, mógłbym się uprzeć ale za dużo z tym zabawy oraz fakt ,że już mieszkam i trochę mnie już nagli aby założyć jakiś odżelaziacz. Oczyszczalnia biologiczna ale nie ma problemu jest poprowadzona odrębna kanalizacja na popłuczyny. Zużycie m-c na 4 os. ok. 13-14m3 Wyniki z badań wody w wodociągach: 1. żelazo 0,613mg/l (norma 0,2) 2. mangan poniżej 20ug/l (norma 50) 3. twardość 130mg/l woda miękka. 4. pH 7,7 5. azotyny, poniżej 0,04mg/l (norma 0,5) 6. azotany poniżej gr. ozn <0,50mg (norma 50) 7. tlen rozpuszczony 3,47mg/l O2 8. Jon amonowy 0,58mg/l (norma 0,5) Mam wybrane kilka opcji z napowietrzaniem w odżelaziaczu: 1. Odżelaziacz Air Max m.dox 1354, głowica Clack Impression Plus złoże (1724kg/m3) przepływ zalecany 1,6m3/h; płukanie 2,5m3/h . Dodawany dodatkowy zbiornik wyrównawczy- pytanie czemu dodaje go tylko ten producent? Cena 3670zł 2. Clack Pallas EI Air 1354 złoże Katalox Light (1060kg/m3), Turbidex, Kwarc Przepływ zalecany 2,0m3/h, płukanie 2,5m3 – mój faworyt, jak dla mnie najlepsza głowica i cena 3099zł. Tutaj to wychodzi taniej niż odżelaziacz bez napowietrzania plus hydrofor 300l bezprzeponowy. Pytanie gdzie jest haczyk? 3. Erie Oxydizer Pro 56 cena 3800zł Złoże Birm wymagające (jak pisze qbek17 kapryśne) – tutaj nie jestem wstanie się wypowiedzieć czy moja woda spełnia wymagania do tego złoża? Złoże lekkie 800kg/m3 . Przepływ zalecany 1,6m3, płukanie 1,8m3/h 4. Oxyline 56 – Supreme 1354 głowica Clack Na złożu Birm cena 3700zł przepływ zalecany 1,6m3/h, płukanie 2,5m3 Na złożu Katalox Light cena 4200zł przepływ zalecany 1,6m3, płukanie 2,1m3/h. Cena mocno odbiega od pozycji nr 2 przy tym samym złożu i chyba gorszej głowicy (poprawcie mnie jeśli się mylę), pytanie czy cena za tą stację się broni? 4. Specialist Air Impression 1354, głowica sterująca Impression Plus Series Złoże G1 (złoże ciężkie 2000kg/m3) przepływ zalecany i tutaj jestem zdziwiony po rozmowie tel. dowiedziałem się ,że ok. 1,0m3/h (bo to max dla tych średnic butli 13”, ok. zależy to jeszcze od tego ile tego żelaza jest w wodzie) , płukanie 2,7m3/h (max mojej pompy) Cena nie wie czemu tak odbiega od pozostałych układów 4551zł ? 5. Oraz Specialist Air Duo 13x54 cena 5166zł, głowica Impression Series Plus, złoże G1 nie wiem jakie to ma przepływy. Pytanie czy warto sobie zawracać głowę tą stacją, czy cena uzasadnia zakup? Podejrzewam ,że te przepływy zalecane to są pewnie po zawyżane. Zastanawiam się w jakie złoże iść, najważniejsze oczywiście są parametry wody po przejściu przez odżelaziacz oraz to ,że ogranicza mnie trochę moja studnia która ma max. wydajność 2,7m3/h. Sprawy nie ułatwia również hydrofor , który mam przeponowy. Regeneracji chemią raczej bym nie chciał, itd. -
Czy złoże Katalox Light musi być dodatkowo regenerowane jakąś chemią? Wszyscy reklamują ,że nie ale coś na ten temat chyba wspominał qbek17. -
Faktycznie coś z tą reklamą producenta jest nie tak. Sprawdziłem jaki jest czas rozkładu ozonu w wodzie i jedno z źródeł podaje: Czas połowicznego rozpadu ozonu w wodzie w zależności od temperatury Temperatura (℃) Okres półtrwania (woda)* 15 30 minut 20 20 minut 25 15 minut 30 12 minut 35 8 minut Czyli jeśli nie mam żadnego zbiornika buforowego za stacją to za jednym razem odkażę sobie i złoże i oczyszczalnię.... -
Mam oddzielną kanalizację (studnię chłonną) na popłuczyny jak by co. Zastanawiam się jeszcze ewentualnie nad Odżelaziaczem wody Erie Oxydizer PRO 28. Nie trzeba zmieniać hydroforu na bez przeponowy, pytanie czy warto w takie rozwiązanie iść? -
Co sądzicie o odżelaziaczu regenerowanym ozonem na głowicy clack objetościowej? https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem -clack-p1354-p-1093.html -
Dane wejściowe: Pompa Grundfos 2-85 zamontowana na -26m Wydajność samej studni max. 2,7m3/h ustalone podczas pompowania. W kotłowni gdzie mogę postawić stację max przepływ może być ok. 2m3/h (rura niebieska 32mm 15m, do tego licznik ¾”, kolanka 1” to też przepływ jest dławiony) Hydrofor przeponowy 200l ale jak co mogę zmienić na bezprzeponowy 300l (jest miejsce) Oczyszczalnia biologiczna ale nie ma problemu jest poprowadzona odrębna kanalizacja na popłuczyny. Zużycie m-c na 4 os. ok. 15m3 Minimalny przepływ chwilowy 1.1m3/h Wyniki z badań wody w wodociągach: 1. żelazo 0,630mg/l (norma 0,2) 2. mangan poniżej 20ug/l (norma 50) 3. twardość 131mg/caco3 woda miękka. 4. pH 7,7 5. azotyny, azotany jest prawidłowy. Preferencje co do stacji: - raczej nie chciałbym regeneracji solą czy nadmanganianem. - pełna automatyka, włączam i zapominam o temacie. Dziękuję za ewentualną pomoc. -
Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
p_krak odpowiedział Nadiaart → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Witam, Planuję budowę w okolicach Rąbienia, z stąd prośba o podanie namiarów na skład budowlany w którym kupowałeś pustaki z Kozłowic. Z góry dzięki EMAIL [email protected] -
projekt M36 SPOKOJNA PRZYSTAŃ
p_krak odpowiedział bosman1979 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Potrzebuję zestawienie ilościowe wszystkich materiałów tj. ilość betonu, stali, pustaków, więźby ect. zanim jeszcze kupię projekt. W postach nie ma wszystkich w/w informacji.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Witam, Czy może mi ktoś przesłać na e-maila zestawienie ilościowe materiałów do wybudowania M36a ? Z góry wielkie dzięki.- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
