miloszgno
O miloszgno
- Urodziny 04.03.1983
Gniezno
62-200
wielkopolskie
miloszgno's Achievements
Witam! Robie remont domu, odcinam instalacje od parteru. Bede mial pietro zasilane osobno. Niestety ze wzgledu na koszty zostawiam grzejniki takie jakie juz sa. Sa to grzejniki purmo (odpowiednio 600x1800, 600x1800, 600x1000, 600x1200. Czy te grzejniki moga byc, czy bedzie sytuacja ze sa za duze? W łazience niestety nie mam nic i musze zakupic drabinke, czy na to pomieszczenie wystarczy jedna? Chcialbym kupic piec termeta, ale pytanie czy wystarczy 21kW? Uklad ogrzewania + ciepla woda. Rurki maja byc w pexie. Boje się ze te grzejniki (600x1800) sa za duze pozdrawiam dom z lat 50tych z cegly ocieplany styropianem 10cm. okna plastikowe.
- dobór
- grzejników
Witam! Remontuje swoje mieszkanie Musze od nowa pociągnąć rury od wody: 1. Rura z woda ma 3/4 cala i musze teraz to rozdzielic na kucnhnie i lazienke. Boje się, że może być sytuacja, że np. leci woda w kuchni i odkręcając w łazience automatycznie słabiej mi leci w kuchni. Czy jest możliwość żebym nie odczuł tej straty? Wiec jakie dac grube rury? W kuchni będzie zlew w lazience zlew i prysznic. (czyli np. leci woda pod prysznicem, i jak to zrobić zeby nie leciała słabiej odkrecając zlew). 2. Chciałbym zamontować sedes zawieszany, jednak nie wiem w ścianie na jakiej wysokości oraz z jak dużym wysunięciem ma być montowana rura kanalizacyjna. 3. Prysznic, tak samo nie wiem na ile wyciągnąć rure kanalizacyjną oraz jaką dać grubość. Dziekuje i pozdrawiam
Witam! Remontuje pierwsze piętro (dom jednorodzinny) odnośnie tych prac mam pare pytań: 1. Gdy przychodzą rachunki pisze ze zabezpieczenie zewnętrzne wynosi 16 A, 2 KWh (jedna faza, ogrzewanie gazowe), rozumiem, że tak naprawdę muszę zwiększyć te parametry? Jednak nie chciałbym w ciemno brać dodatkowych KWh z powodu np. ceny (170zł - 1KWh) Wiec w domu z urządzeń, które obciążą instalacje będzie: (piekarnik 3,5 kwh, czajnik 1kwh, mikrofala 1kwh, zelazko 1kwh, pralka 1 kwh, zmywarka 1kwh oraz urzadzenia drobniejsze jak tv, itd... Jeśli liczę dobrze wychodzi mi ok 9kwh *0,6 co daje mi zapotrzebowanie ok 5 kwh i teraz pytanie kolejne przy 5 kwh ile dostane zabezpieczenie zewnętrzne? Bo rozumiem, ze jeśli pozbędę się piekarnika te 2 kwh, które teraz mam są zdecydowanie za mało i musze mieć więcej? Mieszkanie 66m2, mieszkaja dwie osoby dorosłe i małe dziecko 2. Jaki pobór prądu ma właśnie piekarnik, czajnik elektryczny, żelazko, pralka, zmywarka chociaż tak mniej więcej? 3. Czy instalacje zabezpieczać wyłącznikiem B czy wyłącznikiem C? Na tą chwile przy zabezpieczeniu 16A ile w wyłącznikach wrzucić na gniazdka? 10A? W sytuacji, że zwiększe do 5 kwh zapotrzebowanie, zwiększę zabezpieczenie przedlicznikowe więc czy na przewód 2,5 ma być 16A? (przewód 2,5 YDY w tynku oraz w rurkach w podłodze) 4. Instalacja jest stara, więc dwu przewodowa, jak wygląda teraz dorzucenie 3 przewodu? Czy to gdzieś w piwnicy należy zerować? Nie orientuje się w temacie i jak kogoś wezwę chciałbym się orientować w temacie,m żeby za dużo mnie nie bajerował 5. Od przyłącza do licznika i jednego zabezpieczenia (na całą góre) jest przewód 2,5, na ile mam go wymienic? Czy wystarczy 4, czy lepiej założyć 6mm? 6. W tej instalacji zastosować różnicówke, wyl. nadmiaroprądowy ale czy i co jeszcze? Oraz jaki wyłącznik B czy C? W domu nie będe posiadał silników. 7. Idę przewodem przez pokój, z jednej puszki muszę zmostkować przewód by iść dalej. Czy mogę przewody skręcać, włożyć je w zacisk i jeszcze raz skręcic, czy tylko używac szybko złączek. Bardzo dziękuje za pomoc. pozdrawiam
- 16 odpowiedzi
Grzejniki, metoda podłączenia w domu jednorodzinnym
miloszgno odpowiedział miloszgno → na topic → Ogrzewanie
Wydaje mi sie ze musze klasc od nowa rury. Narazie grzejnik w kuchni i pokojach jest polaczony z dolem, wiec niestety starych rur nie wykorzystam Rury sa miedziane i chcialbym je zamontowac i polozyc pex-a ze wzgledu na nizszy koszt. W podloge polecacie klasc pex aluminiowy czy zwykly? Zrobie tak rzeczywiscie ze do okola mieszkania puszcze rure i z niej bede robil odbicia na poszczegolne kaloryfery. Zastanawia mnei jedynie to, czy ostatni grzejnik bedzie sie odpowiednio dogrzewal. I pytanie jesli zamkne obieg to czy to zaszkodzi, polepszy efekt czy nic nie da?- 4 odpowiedzi
Witam! Mieszkam w domu jednorodzinnym na pierwszym piętrze. Na parterze jest piec gazowy, który ogrzewa grzejniki na parterze i pierwszym piętrze. Chciałbym odłączyć się od parteru i założyć sobie piec gazowy na pierwszym piętrze. Takie mam pytanie: powiedzmy ze mam 5 pomieszczeń, w każdym jest grzejnik. Jak je podłączyć do pieca, żeby wszystkie się równomiernie nagrzewały? Czy jest jakaś reguła? Czy po prostu wystarczy iść od jednego do drugiego, aż do ostatniego? Czy jakoś układ się zamyka, czy nim sie wraca na poszczególne kaloryfery? Rozrysowane grzejniki oraz pomieszczenia przedstawiam na załączniku. Prose o podanie czy takie rozwiazanie jest dobre? Czy inaczej byście rozstawili grzejniki? Piec gazowy znajduje sie w lazience (z komora zamknieta). Prosilbym o podanie czy droga podłączenia grzejników jest obojętna czy jest jakaś dane reguła? dziękuje za pomoc pozdrawiam M
- 4 odpowiedzi
a ile bys proponował żeby było między deskami? Takie optimum? Kladac deski co np. 30cm na to jedna plyte osb gr 15 nie ma ryzyko ze ona sie zarwie? troszke mnie to martwi... na osb przyjda panele pozdrawiam
czy pod wełne kłaść folie? ja kłade tylko welne 5 mm, bo nie mam za bardzo miejsca, no i koszty chce też zmniejszyć, zastanawiam się czy między deską a deska jeśli bedzie ok 30 cm czy to nie za dużo (deska szerokosc 16cm, gr 3,2cm) wiec mam strop na to kłade deski rozstawione co 30 cm i na deski płyte osb 15 między co a co kłaść filc? miedzy deski i strop, czy deski i płyte? czy zamiast filcu moge użyc wykładziny pokojowej, wydaje mi sie ze ona od dołu ma filc. pozdrawiam
Czy miedzy te deski ze zdjecia klasc filc? Teraz przykrecajac je czasami gdy mocno naskocze cos tam slychac, ale to dlatego ze te deski pracuja miedzy soba. Czy klasc je tak jak na zdjeciu po dwie czy jedna starczy? Czy stosowac gwozdzie czy wkrety? Czy jest pewne ze ta konstrukcja za jakis czas nei pusci? pozdrawiam
Witam! Jako ze zaczynam remontować mieszkanie w domu jednorodzinnym mam parę pytań, które powiedzmy ze zasięgając troszkę wiedzy u specjalistów dużo podpowiedzieli, jednak chciałbym też dowiedzieć się od was. Zauważyłem że często instalatorzy mają bardzo rozbieżne wypowiedzi przez co mam jeden wielki mętlik w głowie. Bardzo dziękuje Wam za okazaną pomoc Dom jednorodzinny, z jednym pietrem na którym mieszkała kiedyś starsza osoba. Miała ona kuchenkę podłączoną do gazu, wode, jednak to szło z licznika z mieszkania z parteru. Ogrzewanie tak samo jest podłączone do parteru do pieca gazowego. ale może poklei:) Mieszkanie ma 66m2, 16m2 ma pokój, 11m2 kuchnia, 16m2 drugi pokoj,8m2 lazienka oraz reszta korytarz. 1. Strop drewniany, na tym bardzo skrzypiąca deska. Akurat w innym wątku zadałem to pytanie, jednak dla przypomnienia, usunąłem deski ze stropu i teraz pytanie w jaki najprostszy sposób i najtańszy zamontuje płyte OSB gr 15 na belkach stropowych, które są założone co 1 metr? w łazience będą kafelki, w pokojach panele, wiec może orientujecie sie w łazience i pokoju po ile mniej więcej wyjdzie podłoga cm? 2. Piec gazowy, chciałbym założyć z komorą zamknięta (będzie w łazience) jaka musi być minimalna średnica rury od gazu, by to wszystko dobrze chodziło? 3. W domu będzie w kuchni zlew w łazience zlew i prysznic, jaka średnice ma mieć rura, żeby woda odkręcając w łazience i kuchni nie leciała za słabo? 4. Licznik prądu akurat jest osobny, a niestety moc przyłącza to 2 kwh, więc niestety to muszę zmienić, bo zastanawiam się czy narazie tego nie zostawić. moi rodzice na parterze mają tez tyle, a normalnie mieszkają, co prawda z urządzeń o mocnym obciążeniu maja tylko: pralkę, czajnik, suszarkę,, ale ja to samo będę mial, m. in dojdzie tylko piekarnik elektryczny no może jeszcze zmywarkę. Dlaczego nie chce zmienić? Zorbie to jak będę musiał, ale niestety zwiększając moc muszę wystąpić z wnioskiem, czyli trwa to kupę czasu i kosztuje troszkę, bo za każda kWh płace 170zł. Ciekawe po zmienię ile by mi starczyło? 5. Chce zrobic taki mały pokoik dla dziecka, który będzie zastawiony szafą "senatorem" w korytarzu, czy zrobić to nidą czy normalnie cegłą? 6. Mieszkanie na pietrze, będzie miało wyjście na balkon i nim na dół. tzn muszę mieć zrobione schody zewnętrzne, polecacie murowane czy stalowe, może jakieś bliższe info? Chodzi mi o schody z tych tańszych. 7. Na balkonie nie mam wiatrołapu, czy muszę mieć zezwolenia na wybudowanie takiego pomieszczenia (tylko przejściowego, czyli mniej więcej 1,5x1,5 m? 8. Co lepiej wyjdzie szpachlowanie ścian czy kładzenie nidy? Co polecacie, co jest tańsze? 9. Boje się, bo teraz mając okna plastikowe do okola nich strasznie czernieje ściana, pojawia się grzyb, co zrobić czy więcej kratek wentylacyjnych? Nie mam pomysłów. 10. Gaz na pietrze i dole ma jeden licznik, czy można założyć jakiś pod licznik i to łatwo odczytywać? 11. Tak sobie myślę z tym prądem, że może lepiej było by na cały dom puścić jeden licznik, tzn. zrezygnować z licznika z góry, ale jak sie ja później rozliczę z rachunkami? 12. Będę miał nową instalacje elektryczną. Gdzie polecacie zakładać gniazdka, lampy, co radzicie, co żałujecie że sobie nie zrobiliście? Nie chce o czymś zapomnieć i popełnić błędu. Bardzo dziękuje za odpowiedzi, duże tego jest ale te rzeczy meczą mnie po nocach:)
- domu
- jednorodzinnym
Witam! Remontuje domek jednorodzinny na pierwszym pietrze. Sa stropy drewniane, na których były deski oraz wykładzina. Te deski bardzo mocno skrzypią wiec położenie na nich OSB odpada. Ściągnąłem deski, i jest belka stropowa (16cm) a odstępy miedzy belkami 90cm. Nie mogę położyć samej OSB na to bo się ugina (za duże odległości od stropów). Jak to rozwiązać, w jaki sposób zamontować deski? Co muszę w kolejności dać żeby było prawidłowo? Czy mogę OSB wkręcać do stropu bezpośrednio? W załączniku dołączyłem rysunek z zapytaniem czy takie rozwiązanie może być? Zacząłem ścinać deski z podłogi, stawiać je na pion i montować do stropu, czy takie rozwiązanie może być?? W pokoju pasuje bo belki są przy ścianach wiec takie deski mogę zamontować, jednak w łazience, gdzie stropy nie wypadają bezpośrednio przy ścianach montowanie w pion deski będzie trudne bo nie będę miał do czego. Proszę rzucić fachowym okiem na załącznik. Drugie pytanie ile mniej więcej podniesie mi się podłoga? Bo w łazience chciałbym mieć płytki i nie wiem, ile w pokojach podnieść ta podłogę.
