EKSPERT BARLINEK's Achievements
Witam Uniesienie się deski najprawdopodobniej spowodowane jest zbyt małą dylatacją szczeliną dylatacyjną jaką zostawił Pan przy ścianach. Proponuję oderwać listwę przypodłogową, sprawdzić szerokość szczeliny i jeżeli deska dotyka ściany za pomocą pilarki zagłębiarki (jeżeli Pan takiej piły nie ma można wypożyczyć lub skorzystać z usług parkieciarza) poszerzyć szczelinę do ok. 10mm. deska, która podniosła się z powodu zbyt małej dylatacji, niestety nie powróci do pierwotnego kształtu.
Podłoga drewniana na ogrzewanie podłogowe
EKSPERT BARLINEK odpowiedział Herman_ → na topic → Podłogi, schody, taras
Deska barlinecka jest świetna w takim przypadku. Ma miedzy spodem, a górą około 2,5 st. C. straty, wiec jest to niewiele. Mocne zamki bezolejowe zapobiegają rozsychaniu. Zachęcam do takich gatunków jak merbau, jatoba, dąb, akacja. Należy unikać gatunku Tali. Dobrze jak deska będzie przyklejona. Lepiej przewodzi ciepło. Należy kupić deskę klasową - cennikową, uniknie się wtedy rozczarowań. Deski krótkie są przeważnie w marketach. Lepiej na ogrzewaniu będą leżeć deski długie- 12 odpowiedzi
- drewno a podłogówka
- jakie drewno na podłogówkę
- (i 3 więcej)
korek czy pianka, czyli panele na parterze
EKSPERT BARLINEK odpowiedział evvelina → na topic → Podłogi, schody, taras
O izolacyjności cieplnej stropów decyduje kilka czynników. Sam strop powinien być prawidłowo wyizolowany, na stropie powinna być ułożona podłoga pływająca (warstwa materiału izolującego np. styropianu, na niej wylewka cementowa lub anhydrytowa). Na tak wyizolowanym stropie układamy podłogę. Zamiast paneli laminowanych proponuję ułożyć deskę warstwową. Charakteryzuje się ona dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej i cieplnej. Dodatkowo, drewno w styczności z bosymi stopami jest przyjemne w dotyku i samo z siebie sprawia wrażenie ciepła. Zastosowanie podkładu z płyt lub maty korkowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Korek posiada bardzo duży współczynnik oporu cieplnego i niski przenikalności cieplnej. Proponuje zastosować podkład korkowy o grubości 2-3mm.- 7 odpowiedzi
- izolacja ciepła
- korek
Kładzenie nowej podłogi, wyrównanie konstrukcji
EKSPERT BARLINEK odpowiedział DJMarco → na topic → Podłogi, schody, taras
W celu wyrównania poziomu proponuję dwie metody do wyboru: • Wysypanie podsypki keramzytowej na całej powierzchni (grubość warstwy podsypki min. 10cm) i położenie na niej dwóch warstw płyty OSB. Do zamocowanych płyt można kleić lub w sposób pływający układać podłogę. Jest to sposób bardzo dobry lecz podraża koszty i podnosi wysokość podłogi o min. 10cm. • Pod legary zastosować podkładki z drewna. Mogą w sposób luźny być podkładane pod legary. Szerokie podkładki (15-20cm) nie pozwolą na przemieszczanie się legarów i płyt.- 4 odpowiedzi
- konstrukcji
- kładzenie
PODŁOGA DREWNIANA proszę o porady!
W celu wyrównania poziomu proponuję dwie metody do wyboru: • Wysypanie podsypki keramzytowej na całej powierzchni (grubość warstwy podsypki min. 10cm) i położenie na niej dwóch warstw płyty OSB. Do zamocowanych płyt można kleić lub w sposób pływający układać podłogę. Jest to sposób bardzo dobry lecz podraża koszty i podnosi wysokość podłogi o min. 10cm. • Pod legary zastosować podkładki z drewna. Mogą w sposób luźny być podkładane pod legary. Szerokie podkładki (15-20cm) nie pozwolą na przemieszczanie się legarów i płyt. -
Obecnie trwa moda na drewniane podłogi barwione: czekoladowe, szare, mleczne itd. (np. aktualna kolekcja Barlinka Smaki Życia – szczegóły poniżej). Czy wybierając podłogę kierujecie się trendami i eksperymentujecie kolorami, czy raczej wolicie tradycyjne rozwiązania i drewno w naturalnym kolorze? Eksperci marki Barlinek w tym sezonie proponują sprawdzoną trwałość drewna dębowego i jesionowego, ale w nowej wysmakowanej odsłonie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod wędzenia, termowania i barwienia te klasyczne gatunki nabrały niecodziennego, awangardowego charakteru. Dodatkowo każda deska poddana została procesowi szczotkowania, który pięknie podkreślił naturalną strukturę drewna oraz rysunek słojów. Kolekcja „Smaki Życia” to drewniane podłogi dębowe i jesionowe, lakierowane, 1 i 3 lamelowe w 8 wysmakowanych dekorach: Gingerbread, Salt&Pepper, Panna Cotta, Cherry Chocolate, Blackberry, Cheesecake, Milkshake i Latte Macchiato. Tak zróżnicowana paleta odcieni stwarza szerokie możliwości aranżacyjne, a odpowiednio dobrany kolor podłogi doskonale podkreśla styl wnętrza. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/gingerbread1/gingerbread1_aranz.jpg/image Gingerbread dąb 3-lamelowy (207x2200 mm), dąb 1-lamelowy (180x2200 mm), Podłoga dębowa w nietypowym wydaniu, uzyskanym dzięki podwójnemu barwieniu bejcą w odcieniu szaro-grafitowym, dodatkowo wzbogacona szczotkowaniem. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/salt-pepper3/salt3_aranz.jpg/image Salt&Pepper dąb 3-lamelowy (207x2200 mm), Nowe oblicze drewna dębowego. Apetyczna gra kontrastów powstała w wyniku zastosowania techniki wędzenia, barwienia i szczotkowania. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/pana-cotta1/panacotta1_aranz.jpg/image Panna Cotta dąb 3-lamelowy (207x2200 mm), dąb 1-lamelowy (130x2200 mm), dąb 1-lamelowy (180x2200 mm), Trwałość dębu dopełniona zimnym odcieniem bieli. Deska 1-lamelowa dostępna w 2 wymiarach, co daje możliwość zarówno tradycyjnych aranżacji, jak i kreatywnego łączenia na podłodze desek o dwóch szerokościach. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/cherry-chocolate1/cherry1_aranz.jpg/image Cherry Chocolate dąb 3-lamelowy (207x2200 mm), dąb 1-lamelowy (180x2200 mm), Doskonałe połączenie czekolady i karmazynowego odcienia wiśni. Szczotkowanie podkreśliło piękno drewna dębowego, dodając podłodze klasy i smaku. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/blackberry1/blackberry1_aranz.jpg/image Blackberry jesion 1-lamelowy (180x2200 mm), Unikalna technika barwienia jesionu przywodzi na myśl soczystą czerń leśnych owoców. Przełamanie ciemnej barwy szczotkowaniem wydobywa naturalność i urok drewna. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/chessecake1/chesscake1_aranz.jpg/image Cheesecake dąb 3-lamelowy (207x2200 mm), dąb 1-lamelowy (180x2200 mm), Tradycyjny dąb pokryty kremową barwą, nadającą podłodze szlachetnej lekkości. Efekt wzbogacony specjalną techniką szczotkowania, która tworząc biały rysunek fladrów, podkreśla naturalność i oryginalność drewna. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/milkshake1/milkshake1_aranz.jpg/image Milkshake jesion 1-lamelowy (180x2200 mm) , Piękno drewna jesionu pokryte jasnym barwieniem, tworzącym apetyczny efekt mlecznego koktajlu. Wysmakowana elegancja w nietuzinkowej postaci. http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia/latte-macchiato3/latte3_aranz.jpg/image Latte Macchiato jesion 3-lamelowy (207X2200 mm), Wachlarz odcieni drewna jesionu wydobyty dzięki obróbce termicznej. Smakowity koktajl faktur i barw sprawiający, że ta podłoga nie zostanie niezauważona.
- 5 odpowiedzi
- aranżacje
- aranżacje wnętrz
Każdy rodzic wie, co potrafią wyczyniać maluchy - od jedzenia z podłogi, po jej bezlitosną eksploatację podczas zabawy. A oto na rynku niedawno pojawiła się gama podłóg, którym takie sytuacje niestraszne… Deska YOUNG łączy w sobie wszystkie najważniejsze cechy, na które zwracają uwagę rodzice, wybierając podłogę do pokoju swojego malucha. Trwałość Ukochana pociecha bywa jednocześnie małym niszczycielem, dlatego przedmioty w jej otoczeniu powinny charakteryzować się wyjątkową odpornością na zniszczenia. Aby takie szczegóły nie psuły zabawy, Deska YOUNG pokryta została specjalnym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie, rekomendowanym do pomieszczeń komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że jest to lakier o najlepszych parametrach na rynku. Dlatego podłoga z Deski YOUNG służyć będzie przez długie lata. Naturalność Jesteście eko-rodzicami? A może macie w domu małego alergika? Na pewno zainteresuje was fakt, że Deska YOUNG wykonana jest w 100% z naturalnego drewna pokrytego bezpiecznymi lakierami. Dzięki temu nie tylko nie alergizuje dziecka, lecz dodatkowo wytwarza unikalny mikroklimat, pozytywnie wpływający na otoczenie. Co więcej, firma Barlinek od lat stosuje „Zasadę Jeden za Jeden”, w ramach której w zamian za zakupione przez klientów paczki deski barlineckiej, współfinansuje zakup sadzonek drzew. W lesie klientów Barlinka rośnie ich już ponad 6,5 mln! A to tylko jeden z ekoprogramów, które realizuje Barlinek. Ochrona przed drobnoustrojami Chwila nieuwagi i wasz maluch znowu zjada coś z podłogi? To już nie problem! Dzięki rewolucyjnemu wykorzystaniu nanotechnologii w systemie Antimicrobial podłoga z Deski YOUNG zapewnia trwałą ochronę przed drobnoustrojami, bakteriami i grzybami. Jak to działa? Wyobraźcie sobie wyładowania atmosferyczne: nanocząsteczki zawarte w lakierze deski oddziałują na drobnoustroje dodatnimi nanoładunkami elektrycznymi, niszcząc je i tym samym zapewniając higienę oraz bezpieczeństwo 24 godziny na dobę. Ponieważ wyładowania występują w skali nano są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Zastosowana technologia jest również zgodna z dyrektywą Komisji Europejskiej 2002/72/EC dotyczącą bezpieczeństwa produktów w kontakcie z żywnością. Oryginalne wzornictwo Królestwo małej księżniczki? A może kryjówka dzielnego pirata? Niezależnie od tego jak chcecie zaaranżować pokój waszego dziecka, Deska Young pomoże wam uzyskać wymarzony efekt. Wybierzcie jeden z dziewięciu wyjątkowych wzorów, uzyskanych m.in. dzięki technologii łączenia dwóch lub trzech gatunków drewna. Z myślą o pokojach dziecięcych stworzone zostały również wyjątkowe dekory: niebieski, różowy oraz zielony. To sprawia, że zastosowanie Deski YOUNG stwarza wyjątkowe możliwości aranżacyjne. http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/1.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/5.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/7.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/8a.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/9.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/6.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/3a.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/2a.jpg/image http://www.barlinek.com.pl/download/pics/young/4a.jpg/image Deska YOUNG posiada również pozytywną opinię Komitetu Ochrony Praw Dziecka, organizacji, która od lat działa na rzecz świata przyjaznego najmłodszym. Pełna informacja o desce YOUNG na www.floorsforyoung.com
- dzieciecego
- już
podłoga olejowana-jak o nią dbać?
EKSPERT BARLINEK odpowiedział Gaga78 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam,polecamy użyć produktów z serii BARKIET SYSTEM. To płyny specjalnie dedykowane do podłóg olejowanych. http://www.barlinek.com.pl/Produkty/barkiet-system Codzienna pielęgnacja podłóg barwionych nie różni się pod względem stosowanych środków pielęgnacyjnych i wykonywanych czynności od pielęgnacji desek niebarwionych. W utrzymaniu czystości olejowanej powierzchni pomogą nam produkty z serii Protektor Natura z oferty Barlinka, takie jak Mydło podłogowe, Intensywny zmywacz i Olej pielęgnacyjny. Mydło podłogowe stosowane jest do czyszczenia olejowanych powierzchni drewnianych. Intensywny zmywacz usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, m.in. tłuszcze, nikotynę oraz stare warstwy mydła podłogowego. Olej pielęgnacyjny odświeża i pielęgnuje drewno, jest zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny dla fabrycznie pokrytych olejem podłóg drewnianych. Usuwanie plam z powierzchni olejowanych Uporczywe plamy z podłogi można usunąć Intensywnym zmywaczem z serii Protektor Natura - należy rozlać go na plamy i pozostawić na pewien czas, a następnie przetrzeć miękką szmatką. Jeśli efekt za pierwszym razem nie będzie zadowalający – czynność należy powtórzyć. W przypadku tzw. plam kwaśnych należy wstępnie lekko przetrzeć podłogę drobnoziarnistym papierem ściernym (zalecana wielkość ziarna 180-250). Przeszlifowane miejsca należy pokryć Olejem naprawczym, dostępnym w ofercie Barlinka. -
olej a lakier mat na dębinie
EKSPERT BARLINEK odpowiedział e-mól → na topic → Podłogi, schody, taras
Deska olejowana posiada naturalna fakturę drewna która nie została „przykryta” filmem z lakieru nawierzchniowego. Zabezpieczenie tej deski stanowi tylko olej naturalny, który konserwuje i zabezpiecza deskę przed zabrudzeniami. Deska pokryta olejem naturalnym w pełni oddaje piękno i estetykę drewna. Barlinek produkuje również deski z lakierem otwartoporowym, który w porównaniu do lakieru matowego w sposób najbardziej zbliżony jest do naturalnej faktury drewna. Deski pokryte lakierem otwartoporowym są bardzo trudne do odróżnienia od desek olejowanych. -
w kuchni panele? ktoś tak ma? jakie panele do kuchni?
EKSPERT BARLINEK odpowiedział popo00 → na topic → Podłogi, schody, taras
Deska barlinecka może być montowana praktycznie we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych nie wyłączając z nich kuchni. Warstwowa budowa deski zapobiega powstawaniu znacznych różnic w wymiarach deski pod wpływem zmian cieplno-wilgotnościowych. Z takim właśnie zmianami mamy do czynienia w kuchni podczas przyrządzania posiłków. Należy tylko pamiętać o tym , że wrogiem deski wykonanej z naturalnego drewna jest woda. Starajmy się więc aby uchronić swoją podłogę przed bezpośrednim działaniem wody. W przypadku zalania jej powierzchni należy natychmiast usunąć rozlaną wodę. Do pielęgnacji drewnianej podłogi w pomieszczeniu kuchennym stosujemy takie same środki jak do innych pomieszczeń. W przypadku podłóg lakierowanych zalecamy środki do czyszczenia z serii Protektor a dla podłóg olejowanych Protektor natura. Deska barlinecka w pomieszczeniu kuchennym może być montowana w sposób pływający lub w systemie klejonym do podłoża. Deskę można w sposób bardzo łatwy i estetyczny połączyć z podłogowymi płytkami ceramicznymi . http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-barlinecka/katalog-produktow/linia-life/buk/buk-parzony-family/buk-parzony-family/imageContent- 12 odpowiedzi
- czy panele nadają się do kuchni
- ktos
(i 4 więcej)
Jednym z pewnych rozwiązań jest położenie na stare panele płyty OSB o grubości min. 10mm w sposób mijankowy (brak połączeń krzyżowych). Płyta ma być zakotwiona do podłoża (wylewki) za pomocą kołków rozporowych (6x60 lub 6x80) w sposób trwały nie powodujący jej przesunięcia. W miejscu opadnięcia w płycie należy wywiercić otwory i poprzez nie wstrzyknąć piankę montażową której zadaniem będzie nie doprowadzanie do ugięcia się płyty i poprawa parametrów akustycznych podłogi. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej przy ścianach ok. 10 – 15mm. Na takim podłożu można montować panele w sposób pływający lub klejowy.
- 3 odpowiedzi
- podłoga
- podłoga panelowa klejona
Dobór podłogi dla sali tanecznej
EKSPERT BARLINEK odpowiedział ninasva → na topic → Podłogi, schody, taras
Systemowa podłoga sportowa to produkt przeznaczony min. do sal tanecznych. Podłoga ta to trójwarstwowa deska z wierzchnią warstwą wykonaną z twardego drewna liściastego najczęściej dębu lub buka. Podłogę tą montuje się w sposób pływający na macie podkładowej grubości 4mm. Wykończona jest trudnościeralnym i bardziej odpornym na zarysowania lakierem w porównaniu do lakierów na standardowych deskach podłogowych. Podłogi takie posiadają odpowiednie współczynniki tarcia, odbicia czy elastyczności a lakier wraz z całą deską posiada klasę reakcji na ogień Cfl-s1 co oznacza, że jest to podłoga trudnopalna. W przypadku tego rodzaju pomieszczeń bardzo często przy odbiorze rzeczoznawca straży pożarnej wymaga pokazania dokumentów na określenie reakcji na ogień podłogi. Stąd też wynika wyższa cena za taką podłogę. W wersji oszczędnościowej można kupić dowolne deski warstwowe i w sposób pływający lub klejowy do podłoża je zamontować. Radziłbym jednak kupić deskę pełnowartościową ponieważ dostaniemy na nią gwarancję i mamy pewność co do jej wymiarów. W deskach pozaklasowych takiej pewności nie mamy. Jeżeli zdecydujemy się kupić deskę litą to przed zakupem radziłbym sprawdzić jakość podłoża i jego wytrzymałość niezbędną do klejenia podłogi. -
Ślady po chodzeniu na swieżym lakierze
EKSPERT BARLINEK odpowiedział marku → na topic → Podłogi, schody, taras
Uszkodzenia mechaniczne na powłoce lakierniczej są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia punktowego. Nie ma możliwości zeszlifowania uszkodzonej powierzchni deski bez widocznej różnicy z jej nienaruszoną częścią. Prawdopodobnie jest też tak w Pana przypadku. Usunięcie śladów stóp związane będzie z ponownym zeszlifowaniem całej powierzchni podłogi i ponownemu nałożeniu lakieru. Wymiana tylko uszkodzonej części podłogi i jej polakierowanie również będzie widoczne i odcinające się od pozostałej części podłogi. -
Rozbieranie deski barlineckiej?
EKSPERT BARLINEK odpowiedział RJjr → na topic → Podłogi, schody, taras
Deskę barlinecką można przenieść w inne miejsce pod warunkiem, że: - będziemy ją demontować w sposób delikatny zawracając szczególną uwagę na sposób demontażu: podnosimy cały pas desek pod kątem ok 45 stopni i odłączamy go od reszty podłogi. Delikatnie podnosimy od prawej strony każdą deskę uważając na zamek poprzeczny i rozłączamy deski. Dobrze jest numerować deski na spodniej stronie aby kolejność ich montażu byłą taka sama. Podczas montażu zachować parametry temperatury i wilgotności powietrza : 40-60% oraz temp. 18 do 24 st. Pomimo delikatnego demontażu podłogi i tak należy liczyć się z drobnymi szczelinami pomiędzy poszczególnymi deskami na ponownie zamontowanej podłodze.- 1 odpowiedź
- barlineckiej?
- deski
Samo zabezpieczenie podłoża przed dostaniem się wilgoci nic Panu nie da. Należy zabezpieczyć specjalnymi środkami wodoszczelnymi połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami montowanej podłogi. Środki dostępne są w marketach budowlanych i specjalistycznych sklepach z podłogami. Jednak proszę pamiętać, że wszyscy producenci podłóg drewnianych lub wytworzonych z materiałów drewnopochodnych nie zalecają montażu swoich produktów w pomieszczeniach wilgotnych oraz miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.
- 4 odpowiedzi
- izolacja
- panele w łazience
