Witam
W dzisiejszych czasach telewizor jest często "centrum ogniska domowego"  lecz na etapie budowy domu instalacja antenowa jest traktowana po macoszemu. Prawidłowe wykonanie inst. ant. jest dość trudne i nie zawsze uzyskuje się - mimo wszelkich starań - dobry odbiór stacji naziemnych.
Nie można też przy pomocy jednego odbiornika sat. oglądać więcej niż jednego programu jednocześnie na dwóch lub więcej odb. tel.
Koszt zaprojektowanych indywidualnie "prawidłowych" istalacji antenowych do domów jednorodzinnych jest wg mnie stosunkowo zbyt duży. Często inwestorzy zupełnie pomijają tę intalację w trakcie budowy i przypominają sobie o niej po kunsztownym i drogim wykończeniu domu, ozdabiając elewacje i dachy zwisającymi kablami.
Warto zatem wykonać następujące rzeczy:
-znaleźć dobre miejsce na masz antenowy
 tzn. zapewniające dobre - mocne i trwałe nieszpecące -
      mocowanie do budynku,takie aby sygnał był możliwie
      najlepszy (jak najmniej przeszkód  po drodze z nadajnika
      oraz otwarte na południe (dla anten satelitarnych)
      i żeby najlepiej nie był to komin
      Pamiętać należy o uziemieniu masztu.
-przewidzieć miejsce na poddaszu na ew. wzmacniacze
 i rozgałezniki i zasilanie do nich.
-rozprowadzić w ścianach kabel o dobrych parametrach
 wg mnie najlepiej do każdego gniazdka oddzielnie (poł. gwiazdowe
 i zastanowić się gdzie te gniazda będą 'niezbędnie potrzebne'
 Problem z ogladaniem wielu kanałów satelitarnych da się rozwiązać częściowo. Instalujemy tuner sat. blisko wzmacniacza antenowego (na poddaszu) i wprowadzamy jego sygnał do instalacji  tak jakby to był jeszcze jeden program telewizji naziemnej, a zmianę kanałów na tym 'programie' przeprowadzić przy pomocy np. 'przedłużaczy pilota' czyli odbiorniczków IR przy każdym gniazdku antenowym, które przez inst. ant. prześlą komendy z pilota zwrotnie do nadajniczka IR umieszczonego przy tunerze na poddaszu.
W całym budynku będzie jednocześnie tylko jeden kanał sat. ale
będzie można go zmieniać z każdego pomieszczenia, w którym bedzie odbiorniczek IR a 'rządził' nim będzie aktualny
 'posiadacz' pilota. Opis takiej modelowej instalacyjki jest  np. tutaj  http://www.dipol.com.pl/schemat02.htm  .
 Do tunerów C+ , które zdaje się nie mają modulatora trzeba by (jak to napisać - razem czy oddzielnie?  ) dokupić modulator zewnętrzny.
Pozdrowienia
W.
