karikus
O karikus
- Urodziny 01.01.1980
Warszawa
02-987
mazowieckie
karikus's Achievements
Właśnie o coś takiego mi chodziło. Szkoda, że zrzuca liście na zimę (chodzi o sąsiadów z wyższego piętra na przeciwko mojego bloku), ale najwyżej posadzimy ją razem z bluszczem, który ponoć nie gubi liści.
Witam. Pragniemy z moją Panią zabudować część balkonu za pomocą kratki balkonowej oraz jakiegoś pnącza. Strona północno-wschodnia, od godziny ok. 12.00 ciemna. Nie chcemy kwiatków tylko liście, fajnie jakby z jakimś jasnym akcentem i żeby wytrzymały zimę. Co polecacie? Dzięki
Witam, proszę o pomoc w naprawie lampy z regulowanym natężeniem oświetlenia; z początku myślałem, że to tylko żarówka się przepaliła, ale niestety wszystko w środku jest popalone (zdj 1, 2, 3). Czy kostka (zdj 4) jest naprawdę potrzebna w tej lampie i jeśli miałbym zakupić nową to czy z takimi samymi "hieroglifami"? To nie jest zwykła plastikowa kostka.. Pod nią znalazłem resztki jakiejś podkładki (zdj 5) - wiem, że musiałbym zakupić nową, ale nie wiem z czego ona jest zrobiona? Jeśli chodzi o dane z lampy to: MASSIVE 905083 79094/22/** 1xMAX 300W-R7s-230V 1xMAX 40W-G9-230V FUSE 2.5 A (jakieś znaczki jeszcze, ale ładuje tylko max 5 zdjęć, więc nie pokażę) Pierwsza żarówka przepaliła się po 3 latach, natomiast kolejna jaką zakupiłem po roku - może zakupiłem złą? Jej dane to: HALOLINE ECO SUPERSTAR 400W 900 Im 2950 K Ra: 100 0 s = 100% light znaczek regulowania natężenia oświetlenia 200 h = 2 years 2,7 h / day jasność 50000 Hg 0,0 mg 240V R7s Z oryginalną żarówką natężenie oświetlenia od razu malało lub wzrastało, natomiast z tą dokupioną kręciłem pokrętłem na maxa, a lampa rozświetlała się dopiero po ok. 10 sekundach. Później regulacja odbywała się prawidłowo. Proszę o pomoc, dzięki.
- 1 odpowiedź
Witam, planuję wykonać łóżeczko dla mojego syna (doświadczenie niewielkie, do tej pory zrobiłem sam małe biureczko) i potrzebuję pewnych informacji. Łóżeczko będzie wg. wzoru: http://www.bunkbedking.com/img/bk901-assembly-instructions.pdf , z tą różnicą, że na dole zamiast dodatkowego łóżka będzie wolna przestrzeń a szuflady będą zastąpione otwartymi półeczkami od środka łóżeczka. Wymiary to: wysokość całkowita - 145 cm, przy czym 35 cm to ramki osłaniające dziecko przed wypadnięciem, a jeśli chodzi o długość i szerokość to tak, aby wszedł materac 150 x 80. Jak złożyć i jakich użyć śrub, śrubek, kołeczków mam rozpisane wyraźnie, ale nie wiem: 1.jakich konkretnie rozmiarów mam zastosować słupki, deski, deseczki w poprzek łóżeczka, ramy i na schody, etc., aby to wytrzymało pod (i nad ) dzieckiem o wzroście 101 cm oraz wadze 16kg (na tą chwilę)? 2.jakiego drewna użyć - czy to zależy tylko od moich upodobań? (na pewno będę zamawiał wyheblowane, polakierowane, przycięte na odpowiednią długość) 3.czy wykonując łóżeczko dla mojego synka potrzeba będzie przeprowadzić po środku wzdłuż łóżka dodatkową belkę wzmacniającą jak na stronie nr. 6 w linku: http://www.bunkbedking.com/img/bk975-assembly-instructions.pdf ? Dzięki za wszelaką pomoc!
Witam, planujemy z zona pomalowanie scian w lazience w rozne wodne formy zycia (np. rybki). Sciany pomalowane sa juz na bialo farba bodajze DEKORAL przeznaczona do lazienek i roznych pomieszczen o podwyzszonym stopniu wilgotnosci, ale zastanawiamy sie czy istnieja jakies inne farby do wlasnie takich "zadan specjalnych"? Nie chcielibysmy aby po jakims czasie wszystko sie rozpuscilo, wyblaklo etc. Jesli znacie przeznaczone do tego farby to prosilbym o info, takze w sprawach pedzelkow, jakie konkretnie polecacie, do farb olejnych czy innych - zona wprawdzie maluje obrazy, ale cos takiego na scianach bedzie robila po raz pierwszy. Dzieki z gory za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiamy!
Instalacja dzwonka do drzwi - ZDJECIA!
karikus odpowiedział karikus → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
OK zrobilem. Na klatce schodowej do wlacznika dzwonka tam gdzie L wpialem brazowy a tam gdzie strzalka niebieski kabelek, a w domu do dzwonka takze obydwa i dziala. Dzieki za pomoc! -
Hmm nie bardzo rozumiem, bo na klatce schodowej i w domu wychodza po jednym brazowym i niebieskim (brazowy to jest rzeczywiscie ten napieciowy), wiec nie bardzo wiem jak mam niebieskie polaczyc razem i jak wprowadzic brazowy do L i do strzalki jednoczesnie? -
Witam, prosze o pomoc w instalacji dzwonka do drzwi. Budownictwo 2010 - od strony klatki schodowej wychodza trzy kabelki: brazowy, niebieski i zolty, tak tez jest w domu. Dolaczam zdjecia, jesli chodzi o przycisk dzwonka to kabelki mozna umiescic tylko tam gdzie jest L i naprzeciwko czyli tam gdzie jest strzaleczka. Dzieki, pozdrawiam!
Witam, czy jest moze jakis srodek (najlepiej bezbarwny, przezroczysty), kory zabezpiecza meble przed wilgocia? Nad moja plyta indukc. wisza meble, na ktorych cala para z gotowania potraw sie skrapla i boje sie ze za rok bede musial je wymieniac.. zaden okap nie wchodzi w gre (bo tak.. Dzieki, pozdrawiam!
- 4 odpowiedzi
- kuchennych
- mebli
Poki jest prad budowlany to chodzi 24h osuszacz i kaloryferek, ale pozniej nie chce sie rachunkami doprowadzic do smierci glodowej. Jaka powinna byc nawieksza wilgotnosc przy ukladaniu paneli?
Hmm ,a moze byc serwowac w te wszystkie miejsca jakies preparaty antygrzybiczne? Okienka wychodza na wschod i poludnie, mieszkanko caly dzien oswietlone, idzie lato... cale sciany nie sa mokre tylko glownie w rogach pod sufitem... wlasnie gadam z zona o sprzedazy samochodu, to beda pieniazki na wynajem kolejnych 6 miesiecy, ale pewnosci nie mam, ze za pol roku wszystko wyschnie...
Witam, mam nastepujacy problem - zakupilismy z zona mieszkanko w stanie deweloperskim, do ktorego mamy zamiar wprowadzic sie do najblizszych swiat wielkanocnych. W lokalu zostaly do polozenia tylko panele i malowanie scian. No wlasnie - sciany niestety nie do konca wyschly, a ze nie mamy sie gdzie podziac z malzonka, ktora rodzi juz pod koniec kwietnia, totez musze doprowadzic to wszystko do stanu zamieszkania. W pokoju dziecinnym wilgoc wychodzi tylko na suficie - 2 wieksze plamy o srednicy ok. 40 cm, w duzym pokoju piekny szlaczek wilgoci nad oknami i balkonem ciagnacy sie przez ok. 6 m, a w kuchni nad oknem i w kacie od sufitu do podlogi. Nie jest to az tak bardzo mokre, azeby byly widoczne zacieki po splywajacej wodzie, bowiem codziennie wietrze pomieszczenia a w nocy je grzeje, przy czym odwilżacz chodzi 24h. Z tygodnia na tydzien zreszta te plamy wilgoci sa coraz jasniejsze. Pomozcie mi podjac wlasciwa decyzje (najmniejsze zlo): -pomalowac wszystko jak leci czy tez z wyjatkiem tych wlasnie mokrych miejsc? Najpierw poloze panele i pobawie sie z mebelkami, bo za malowanie chyba najlepiej wziac sie na sam koniec, moze jeszcze ciut wszystko podeschnie, ale nawet za 2 tygodnie nie spodziewam sie cudow. Dzieki, pozdrawiam!
