DXFM
DXFM's Achievements
Filtr antysmogowy do rekuperatora
DXFM odpowiedział gorog85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wpadłem, żeby o to zapytać. Może dlatego, że spodziewam/(łem) się wysokiego kosztu takiej skrzynki na indywidualne zamówienie. Na jak długo orientacyjnie starcza taki filtr F9 z kieszeniami 60cm, albo widzę częściej do kupienia 30cm? Średnio mam wentylatory ustawione na 35% z 450m3/h wydajności centrali. Nie wiem jaki to przepływ, jeszcze nie mierzyłem anemometrem. W rekuperatorze jest filtr G4. Wiem, że to wszystko zależy od zanieczyszczenia powietrza, ale będzie to bliżej miesiąca, czy jednego sezonu grzewczego? -
Cześć. Jaki zastosować zestaw filtrów antysmogowych na wsi małopolskiej: 1. Thessla Green CleanBox 200 - filtr kieszeniowy 2. iZZi SF 200 REQNET - filtr plisowany 3. coś innego? Chodzi o w miarę tanie filtry wymienne, ale też żeby skrzynka nie kosztowała kroci. SmogBox wydaje się ok, ale ceny filtrów odstraszają, nawet nie wiem na jak długo by u mnie starczył jeden zestaw. W bliskiej okolicy jest kilka kopciuchów i niestety czasem wjeżdżając do wsi wjeżdżam w dymy. Czujnik Airly zainstalowany w okolicy najczęściej pokazuje około 70-100 CAQI, czasami do 200, powyżej 200 rzadko. Rekuperator to o3ozon ABP-450/200. Zapas sprężu jest. Napisano, że posiada funkcję "zrównoważonej wentylacji" i współpracuje z zewnętrznym czujnikiem ciśnienia różnicowego. Czy to jest właśnie Costant Flow? Ponieważ jeden sąsiad wali dymem bezpośrednio na mnie, planuję automat wyłączający wentylację na podstawie czujnika smogu - na czas rozpalania czy poziomu zanieczyszczenia na tyle dużego, że filtry już nie dadzą rady. Zapytam jeszcze o filtr węglowy. Czy granulki w kształcie peletu typu "WĘGIEL AKTYWNY GRANULOWANY 1L 1000ml - WKŁAD" z Allegro po około 10zł nadaje się do dezodoryzacji powietrza? Czy do tego służy jakiś inny węgiel? -
Rekuperator o3ozon - opinie
DXFM odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam centralę ABP-450/200 jon16. Czy robił ktoś integrację z Domoticzem lub HA po MODBUSie.- 920 odpowiedzi
Dzięki! Niezła zmyłka! Faktycznie, wystarczy obrócić obrazek o 90 stopni OK, mnie ten układ bardzo pasuje w miejscu montażu.- 920 odpowiedzi
Drodzy forumowicze! Coś mi nie pasuje w tych rekuperatorach. Czy dobrze widzę na zdjęciu, że w wersji poziomej oba wloty są po lewej stronie, a wyloty prawej? Patrząc na przód rekuperatora: wlot powietrza (niebieski) ----- nawiew (pomarańczowy) czerpnia (czerwony) ----------- wyrzutnia (zielony) https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-abp-450200-jon16-przeciwpradowa-p-163.html, inne też tak mają. Na wszystkich obrazkach w sieci widzę rekuperatory, które mają przelot powietrza na krzyż przeciwprądowo, co wydaje mi się logiczne. A tu jakby jest współprądowo.- 920 odpowiedzi
Dzięki za podpowiedzi. Właściwie przydałby mi się instalator z doświadczeniem w WM, który by zrobił robotę na której ja się nie znam - czyli wiercenie/wybijanie otworów - w starym domu. Z okolic Kraków-Chrzanów. Ktoś poleci?- 920 odpowiedzi
Gdzieś wyczytałem, że wyrzutnia w podbitce nie jest zbyt dobra, gdyż wilgotne powietrze wyrzucane na mrozie powoduje oszranianie podbitki i szybszą jej degradację. Chociaż ja planuję wymiennik entalpiczny od Paruszewskiego. Miałbym do wykorzystania jeden przewód od wentylacji grawitacyjnej z kuchni - kuchnię mogę zaślepić i wyrzucać przez komin. Nie będzie stawiał za dużego oporu? Dlaczego nie zakładać siatek na czerpni? W którym miejscu i co dać, żeby robactwo się nie dostawało do rur?- 920 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
DXFM odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pokój 17m2. Czy nawiew powinien być nad oknem czy po przekątnej od drzwi? Obecnie drzwi są nie przesuwane tylko otwierane do wewnątrz na okno. Łózko w prawym górnym rogu.- 4 925 odpowiedzi
Planuję instalację rekuperatora Paruszewskiego w starym domu. Czy ktoś może polecić instalatora z okolic Krakowa/Chrzanowa z dobrą wiedzą praktyczną, gdyż trzeba by na miejscu ustalić gdzie można dać czerpnię, wyrzutnię (aby też zredukować hałas ulicy) oraz rozmieszczenie anemostatów uwzględniając możliwości budynku bez rozwałki wewnątrz. Elewacja jest nowa więc też trzeba by zrobić przewiert bez uszkodzeń. Czy wyrzutnia w podbitce to dobry pomysł?- 920 odpowiedzi
Cześć. Poszukuję sprawdzonej firmy z okolic Krakowa specjalizującej się w izolacjach fundamentów. Chodzi o namierzenie problemu, podanie sposobów i eliminację. Dom z lat 20-tych. Problem wysokiej wilgotności w niepodpiwniczonej części domu, prawdopodobnie po ociepleniu ścian styropianem. Czuć lekki zapach stęchlizny. Posiadam zarejestrowane poziomy wilgotności z co najmniej połowy roku.
Dobry wieczór wszystkim. Na korytarzu na piętrze chcę położyć panele. Podłoga jest wykonana ze starych desek - wykrzywionych i trochę startych. Zanim zdarłem poprzednie pokrycie podłogowe (panele na cienkiej płycie pilśniowej i piance ok. 2mm) za namową kolegi kupiłem nowe panele 7mm z vfugą, płyty xps 5mm i folię. Widzę, że ta pianka nie wystarczy aby zniwelować nierówności, które są około 5-7mm pomiędzy deskami. Widzę dwa rozwiązania: 1. na te deski dać płyty OSB (jakiej grubości?) i na to cienka pianka i panele, 2. strugiem elektrycznym ściąć garby desek aby trochę wyrównać podłoże, na to pianka 5mm i panele. Problem z płytą OSB jest taki, że za bardzo podniesie się poziom podłogi, a z nim ostatni stopień schodów. Przy obecnym stanie wszystkie stopnie mają 20cm, schody są dość strome. Obawiam się, że OSB 12mm może być za cienka bo będzie się za bardzo wyginać, a 24mm za gruba bo ostatni stopień podniesie się o około 3,5cm. Kolejna sprawa to kierunek położenia paneli, jeśli bym wybrał wariant 2. Myślałem o położeniu paneli prostopadle do schodów, żeby w części najczęściej użytkowanej były położone prostopadle do desek - chodzi mi o to żeby nie przypadło łączenie paneli wzdłuż granicy desek. Tylko nie bardzo wiem jak wykończyć próg schodów. Listwa schodowa w przekroju w kształcie F musi być mocowana przed położeniem paneli, ale prostopadle to tych paneli nie mam jak wsunąć we wpust. Demontaż desek nie wchodzi w grę, bo balustrada jest do nich przymocowana, poza tym podchodzą pod ścianki działowe - nie wiem jak głęboko. Za dużo roboty. Macie jakieś pomysły? [ATTACH=CONFIG]441306[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441307[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441308[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441309[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441310[/ATTACH]
Wtrącę swoje 3 grosze. Okna dachowe Velux mam od 20 lat. Nie są już szczelne bo się rozeschły, ale ja sobie chwalę ich posiadanie. Rzeczywiście możesz widzieć gwiazdy i księżyc w nocy, w dzień jakie chmurki sobie płyną. Światła dają na prawdę dużo, mam pod nimi biurko. Hałas jest przy ulewie albo gradzie, ale nigdy nie miałem problemu z zaśnięciem podczas deszczu, nie pamiętam też żeby mnie zbudził. Na upał mam aluminiowe żaluzje. No tak, podczas upału we wnęce okiennej jest gorąco, potem niżej się jakoś po pokoju rozchodzi. Myślę, że patent z zewnętrzną roletą/markizą może być bardzo dobry. Co do deszczu to fakt, trzeba się pilnować z zamykaniem. Ja do codziennego wietrzenia mam boczne normalne okno.
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Wiele zalet, ale jakoś nie widzę wykonawców. Trafiłem jedynie na Konsbud, ale to prawie drugi koniec Polski. Ktoś zna firmy z południa kraju?
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Cześć. Czy dom z bala prostokątnego o grubości ok. 10cm ocieplany od zewnątrz wełną mineralną (lub czymś podobnym) to dobre rozwiązanie czy nie? Praktycznie wszyscy budujący z cienkiego bala robią ocieplenie od strony wewnętrznej. A mnie by zależało na wykorzystaniu bala jako masy akumulującej ciepło. Czy taka konstrukcja ma jakieś poważne wady? Możecie polecić jakieś firmy budujące w taki sposób? Szukam na forum odpowiedzi, ale nie mogę znaleźć.
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Czy argument "co zrobię jak się pompa zepsuje" jest jakimś argumentem dla urzędnika, żebym mógł sobie wybudować ekologiczną czy biologiczną oczyszczalnię ścieków pomimo wydanych warunków - możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? A właśnie! Kto decyduje i wydaje decyzję o budowie oczyszczalni?
- 5 odpowiedzi
- domu?
- przepompownia
