ron5
ron5's Achievements
Panowie, jestem w trakcie zmiany instalacji.Mam do Was jeszcze pytania: -do ruru miedzianych był przyłaczony kabel żółto-zielony-uziemiający.Czy mam go podłączyć do metalowych cześci nowej instalacji? -mam instalację centralnego ogrzewania też z miedzi.Na tej instalacji nigdy nic się nie działo.Czy mimo to grozi mi jej wymiana?Instalator uspokaja,że to inny obieg wody,nie ma takiego wypłukiwania itp.Ale jaka jest prawda? -czy jeśli zamontuję stację zmiękczającą to czy powinienem wymienić wode w instalacji co na miekką? -czy możecie polecić konkretną stację zmiękczającą,na 4 osoby,woda z ujęcia kosmicznie twarda,ponoć 28 stopni niemeickich. z góry dziękuję i pozdrawiam
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
Dzięki wielkie!!
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
Panowie, jeszcze raz dziękuję. Chałupa jest już zdemolowana w poszukiwaniu dziury i gałązka do kuchni,na której był wyciek jest odcięta.Dziury na tej gałązce nie szukam,zostanie ta gałazka na wieki wieków w jastrychu. Teraz robię nową instalację na tej twardej wodzie ,na razie nie wstawiam stacji uzdatniania,to ew. zrobię poźniej,miejsce zarezerwuję.Wstawię prosty filtr na zatrzymanie zabrudzeń typu piasek.Na razie chcę zrobić pex z rozdzielaczami a cała instalacja w domu bedzie podzielona na 7 obwodów.I tu mam pytania: 1.w domu mieszkają 3 osoby,są 2 łazienki,jakie przekroje do tych łazienek zastosować?Kluczowe dla komfortu odbiory tzn wanna,prysznic,umywalka główna będą na osobnych,indywidualnych obwodach. 2.jaka ma być grubość otuliny rur i z czego ma być ta otulina?Czy jeśli rura bedzie w tynku w ścianie to też musi być otulina? 3.czy jeśli mam rozdzielacze z zamknięciami obwodów to czy przy umywalkach i zbiornikach wc ma sens montowanie zaworów? pozdrawiam,
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
Panowie,dziękuję bardzo. Na razie przestudiuję temat dokładnie i Wasze informacje są bardzo cenne. Nie zamierzam panikować bo najgorszy scenariusz to całkowita wymiana instalacji więc obecne wykucie do cieknącego kolanka to na razie mała sprawa. Mam jeszcze pytania- -co to są wspomniane czujniki wycieku?Teraz mam wyciek,widzę to na liczniku i słysze na instalacji.Ale nie wiem jak zlokalizować dokładniej ten wyciek,szum jest przy baterii umywalkowej ale również wannowej -czy instalację pexalpex mogę prowadzić w ścianie a nie w jastrychu i czy jest maksymalna ilość wygięć na odcinku okolo 6-8 m do najdalszego punktu w kuchni?Czy prowadząc instalację w ścianie,nie będzie problemu z kwestią termorozciągliwości rury cwu? -co sądzicie o zainstalowaniu porządnej stacji uzdatniania wody w nadzieji na to,że istniejąca instalacja wytrzyma? pozdrawiam,
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
No to kiepsko ze mną.Zrobienie nowej instalacji wodnej w zamieszkałym domu.Czy mogę prosić o nieco więcej informacji o tej instalacji rozdzielaczowej Pexalpex?Czy to oznacza,że do każdego punktu prowadzi się osobne rury na zimną i ciepłą?Co to oznacza,ze unika się kolanek? Ja będe niestety musiał prowadzić instalację nową tak aby omijać miejsca,których nie chcę zniszczyć. Mam jeszcze jedno pytanie-czy znacie dobry sposób na detekcję kabli elektrycznych w ścianach? Pozdrawiam
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
Witam , mam duży kłopot z miedzianą instalacją wodną i dlatego również wielką prośbę o poradę.Mam dom zbudowany 13 lat temu.W czasie tych 13 lat 4 razy miałem sytuację wycieku wody z instalacji miedzianej.Wycieki były w wyniku mikroperforacji (nie na lączeniach) -chyba w każdym wypadku na kolankach. Wszystkie przypadki miały miejsce na parterze,3 w obrębie łazienki a 1 w pomieszczeniu gospodarczym. Perforacje były w jastrychu. Na piętrze w łazience nic dotychczas się nie wydarzyło. Jaka może być przyczyna??Czy po prostu trafiłem na felerne kolanka i rury miedziane?? I teraz pytanie-według Was-czy powinienem wymienić całą instalację wodną w domu? Wiem co to oznacza!!! A jeśli wymienić -to na jaką ?? Jaki materiał ma największą trwałość (woda jest bardzo twarda) i jaki materiał będzie miał najmniejsze przekroje,tak aby prowadzenie nowej instalacji było najmniej inwazyjne. Z góry dziękuję za porady,pozdrawiam i przy okazji nikomu nie życzę takiego problemu!!
- 15 odpowiedzi
- kłopot-instalacja
- wielki
dzięki.Tak mufa jest pod prąd ale wykucie do kielicha oznacza,że być może będę musiał rozkuć kafle na podłodze,a nie mam na uzupełnienie.Jeśli będę robił mufę te chcę ją dodatkowo uszczelnić od zewnątrz na stykach opaską z silikonem akwariowym a następnie dodatkowo posmarować folią w płynie,tą,którą będę izolować posadzkę.Zastanawiałem się też nad zaizolowaniem styków mufy taśmą dekarską .Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły lub doswiadczenia praktyczne?pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- brodzik-jak
- nowy
Witam, planuję usunąć stary brodzik prysznicowy i zbudować nowy,większy,z odwodnieniem liniowym.W z wiązku z tym zmieni się miejsce przyłączenia syfonu do odpływu.Obecnie rura odpływowa pcv fi 50 jest w jastrychu. Jeśli będę chciał podłączyć się do odpływu w innym niż teraz miejscu będzie tak,że będę miał do dyspozycji rurę fi 50 ale obciętą,bez kielicha. Czy mozecie doradzić w jaki sposób podłączyć się do takiej rury z syfonu-to znaczy jak szczelnie połączyć fi 50 z fi 50 nie mając kielicha z uszczelką? Będę bardzo wdzięczny,łazienka jest na pietrze,boję się przecieków. Z góry dziękuję i pozdrawiam,
- 5 odpowiedzi
- brodzik-jak
- nowy
ten,który mam tam w mieszkaniu to muszla ze spłuczką osobną,jest to za granicą i chcę wymienić na coś do czego będę mógł dokupić części.Ten z Castoramy był polski (Inkerit czy podobnie) z zaworem Geberita i słowacką (!!!) deską wolnoopadającą w komplecie wszystko za 280 pln. Mi najbardziej chodzi o zawory i wnętrze,aby było niezawodne i były zamienniki.pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- będzie
- kompakt-jaki
Witam, mam mieszkanie wakacyjne,które wynajmuję turystom. Woda w tam jest twarda.W związku z tym mam wciąż problemy ze spłuczką wc,mam przepuszczanie wody przez zawór,klapka spustowa się blokuje itd. Chciałbym zainstalować tam wc kompakt i poszukuję takiego,który będzie możliwie bezawaryjny. Czy możecie polecić jaki wybrać?Na co zwrócić uwagę?W Castoramie polecili mi niedrogi z nieznanej firmy ,powiedzieli,że ma super zawór Gerberita. Estetyka jest drugorzędna,mieszkanie jest skromne. Z góry dziękuję i pozdrawiam,
- 4 odpowiedzi
- będzie
- kompakt-jaki
Jak ochronić stopnie schodów drewnianych???
ron5 odpowiedział ron5 → na topic → Podłogi, schody, taras
Myślę,że każdą taśmę i klej odczyszczę z lakieru,benzyną,rozpuszczalnikiem itp. Kaucję też mam. Sam szlifowałem te schody i trochę mi ich szkoda. pozdrawiam- 4 odpowiedzi
- drewnianych???
- ochronić
Witam, w domu,który wynająłem firmie mam ażurowe schody drewniane. Czy możecie doradzić prosty sposób ich ohrony? Na razie mam pomysł na wykładzinę dywanową dociętą na wymiar ,obszytą i przyklejoną obustronną taśmą klejącą. Czy zastosowaliście jakieś inne metody? z góry dziękuję za porady.
- 4 odpowiedzi
- drewnianych???
- ochronić
Jarekkur-mam prośbę jako do fachowca-napisz trochę więcej proszę. Barlinek pływający (mam go tylko 25m2)mogę zeszlifować raz ,dwa razy.To jedna przyczyna. Druga to to ,ze podłoga obecnie jest "mdła",kompletnie bez wyrazu,chcę nadać jej charakteru. Chcę go zaolejować olejem bezbarwnym,nakładając olej najpierw dokładnie wałkiem z krótkim włosem ,po odczekaniu ok 1h usuwam nadmiar oleju na kolanach pieluchą tetrową. Po jakićhś 3 h nakładam drugą warstwę oleju wilgotną od oleju pieluchą. Po odczekaniu kolejnych 3 h usuwam pieluchą nadmiar oleju. Czytałem już wieleopinii o olejowaniu i jestem gotowy do popracowania nad tymi 25m2.Mam jednak prośbe o porady co do technologii nakładania oleju.Dziękuję i pozdrawiam
dzięki,barlinek będzie szlifowany ręcznie,tzn maszyną na kolanach nie cykliniarką. Idę raczej w kierunku oleju ale mam prośbe o informację jeszcze -czy jeśli pociągnę olejem bezbarwnym czy drewno sciemnieje?I jeszcze czy w miarę następnych cyklicznych olejowań będzie dalej ciemnieć?pozdrawiam
Mam w domu pływającą podłogę z Barlinka,jasne drewno,nie pamietam jakie.Teraz je zleciłem do zeszlifowania i zastanawiam się jak pomalować tą podłogę. Zaznaczam,że ze względu na koszty muszę malować sam. Pierwsza opcja to Capon+ 2 warstwy Domalux classic,malowanie wałkiem. To opcja tradycyjna. Ale mam pytanie-czy sadzicie,ze byłby fajny efekt gdybym taki zeszlifowany Barlinek zaolejował?Czy olejowanie zda egzamin w salonie?Co ile trzeba ponownie olejować? Czy taka zaolejowana podłoga będzie tak odporna na zniszczenie jak lakierowana? Będę wdzięczny za poradę w tej sprawie,z góry dziękuję.
