johny34
O johny34
- Urodziny 03.06.1969
Ogrzewanie
Zduńska Wola
98-220
łódzkie
johny34's Achievements
Dokładnej budowy stropu nie znam, ale są na nim wystające krokwie i można między nimi chodzić - nie wiem co jest pod spodem, nie ja budowałem ten dom. Wygląda to trochę jakby ten strop był z płyt wiórowych .
Witam. Czy możecie mi polecić środek do zabezpieczenia starej blachy dachowej. Blacha jest ocynkowana, ale ma około 20 lat i już , zwłaszcza przy kominie ma rdzawe naloty, nie łamie się i nadal ma dobrą grubość. Czym ją pomalować (oczywiście po oczyszczeniu) , aby wytrwała jeszcze następne 20 lat?
Jest to ostatni strop na poddaszu nieużytkowym - trochę mnie kolega zmartwił tym słabym współczynnikiem, ale dzięki za pomoc.
Witam serdecznie. Mam zamiar kupić wełnę "Wełna mineralna Ekoroll MPR 044 150 mm 6,6 m2" i położyć ją 2 warstwach na stropie - czy ta wełna jest ok, nie znam się na tych współczynnikach .
Witam serdecznie. W tym temacie jestem zupełnie niezorientowany - proszę o pomoc , ten wątek ma 1839 stron! Liczę na zrozumienie. Czy moglibyście mi pomóc i coś podpowiedzieć w kwestii doboru kotła elektrycznego CO + CWU. Dom 200 m2 3-kondygnacje, ocieplony styropian 100 mm, grzejniki ścienne, nowe. Wiem, że elektryczne ogrzewanie nie jest tanie, ale ten dom zamieszkiwany jest 1 raz na rok przez około 2 miesiące (zimą) , pozostały czas stoi pusty i chodzi o to żeby było bez obsługowo. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich forumowiczów
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Za późno dla mnie Za rok lub dwa poprawię tym cementem lub klejem epoksydowym.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja zakleiłem je silikonem odpornym na +1200C, ale nie wiem czy to aż tak odporny na temp. musi być - ktoś wcześniej pisał o kleju do metalu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zacytuję Karokę "Pamiętaj żeby po skręceniu do kupy palnika miejsce połączenia zaciągnąć cieniutką warstwą sylikonu. " I to tyle jeśli chodzi o silikon.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kolego raf1 - chciałem ci to opisać, ale się spóźniłem, Karoka mnie uprzedził , ale lepiej trafić nie mogłeś , to Karoka mnie poinstruował jak to zrobić i dzięki niemu poszło bardzo łatwo Podziękowania dla Karokii Pamiętaj jeszcze o radzie zbigmaz01 - wyczyść gniazdo podpierające ślimak i dokładnie go tam wprowadź - nic na siłę. U mnie dało to oczekiwany efekt - temp. palnika oscyluje teraz koło 50C , a nie 100C - Powodzenia. Temperatura podajnika oczywiście
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pierwsza doba po zaklejeniu otworów - wygląda na to, że temperatura zasobnika się ustatkowała. Jeśli za tydzień , dwa tygodnie będzie ok to w przyszłym roku zaspawam je na stałe.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ze względu na ponowny stały wzrost temp. podajnika rozebrałem dzisiaj piec od strony podajnika i zalepiłem tzw. 4 otwory dymne - wyglądały jakby nigdy nie były zaklejone, ale silikon może się przecież wykruszyć. Jutro odpalę i poinformuję po jakimś czasie jak to wygląda i czy pomogło
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nawiązując do cofania się żaru - wczoraj wyczyściłem piec bardzo, bardzo dokładnie, sprawdziłem szczelność zamknięcia zasobnika, podciągnąłem docisk drzwiczek, sprawdziłem szczelność domknięcia klapki spalin, nie zasypałem zasobnika do pełna i dzisiaj wygląda to znacznie lepiej. Zobaczymy co będzie za tydzień.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
