        johny34
                Liczba zawartości173
Zawartość dodana przez johny34
	Czekam na wieści - niecierpliwie
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Ciekawa sprawa z tym hałasem....poczekam jeszcze, może ktoś podpowie czy się da z tym powalczyć i jak. Czytałem wcześniej o owijaniu silnika filcem, ale mam obawy o przegrzanie, podkładanie filcu pod piec niewiele zmieni,guma już jest i hałas nadal też jest- pewno tu o napęd idzie.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Cichy777- jak wyciszyłeś napęd w piecu ? U mnie piec słychać w całym domu mimo, ze stoi na grubej gumie.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Dzięki za podpowiedź z ta obniżoną temperaturą - umknęło mi. Wczoraj po jakimś czasie piec się unormował i reagował już na czujnik Z softem jeszcze czekam, nigdy tego nie robiłem i muszę doczytać To mój pierwszy sezon.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Sypię ekogroszek z pelletem (pozostałość z ubiegłego sezonu) i czasami sam pellet podejdzie i takie cuda się dzieją
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Sipus31 idąc za radą bardziej doświadczonych wywaliłem Auratona i podpiąłem czujnik wewnętrzny. Z powyższego opisu wnioskuję, że pompa CO ma być ustawiona na WYŁĄCZONA. Robię tak i np. przy 22,5 C w domu ustawiam temperaturę dzienną na 25C i...pompa się nie załącza - tak powinno być?
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Karoka również dołączam się do życzeń
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Zbigmaz co prawda to prawda - uczynię wedle twojej podpowiedzi Dzięki i pozdrawiam Szkoda , ze mam wszystko na jednej pompie, bo skorzystałbym z tej podpowiedzi dotyczącej drugiego pomieszczenia.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Koledzy przypominam się z tym Auratonem - wpis na poprzedniej stronie . Jestem gotów założyć czujnik wewnętrzny,ale w ostateczności Orientuje się ktoś czy ten Auraton może współpracować z ecoalem? Kombinowałem już z włączona pompą, wyłączoną z ustawieniem na termostat i potem na czujnik pokojowy - no nie pracuje tak jak powinno....Poza tyn piecyk pracuje super i w domu ciepło, ale jak się to mówi, chciałby dopiąć ten ostatni guzik
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	To jest bezprzewodowy regulator. http://www.auraton.pl/pl/inf/regulatory_temperatury/regulatory_przewodowe/auraton_2005
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Podłączyłem go pod TERM-Spd - jakoś tak tam jest napisane. Czujnik pokojowy mam (był na wyposażeniu), ale żeby go podłączyć musiałbym ciągnąć przewód , robić dziury itp. Chciałem to załatwić bezprzewodowo.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Mam pytanko - zamiast czujnika wewnętrznego mam podłączony AURATON 2005 tx rx PLUS - przerzucono mi go z olejaka. Próbowałem go ustawić w różnych konfiguracjach ze sterownikiem ecoal : - regulator temperatury wewnętrznej na: termostat, potem na pokojowy w końcu na wyłączony....nie pracuje to tak jak powinno tzn. nie załącza pompy CO wedle zadanej temperatury na urządzeniu Auraton. Albo pompa CO pracuje non-stop, albo wcale... Podpowiecie coś?
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Miałem takie objawy przy nieszczelnym piecu - łapał fałszywe powietrze. Może korona palnika nie siedzi szczelnie.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Nie, nie zmieniłem typu kotła na pellet
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Też uważam, że byłoby lepiej po dopracowaniu ustawień, ale tak czy inaczej bezpieczniej będzie mieszać Z tym kopczykiem to prawda , zapadł się i dlatego temperatura skoczyła, pogoniłem ślimaka i dosypałem wymieszanego pelletu z groszkiem Wygląda na to, że się unormowało
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Zrobiłem test i przez weekend paliłem tylko pelletem - temperatura podajnika oscylowała około +90-100C, a przed chwilą poszybowała na prawie +120C i musiałem interweniować. Temperatura na piecu +44-45, a zasobnik 120C. Sam pellet to ryzykowny pomysł
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Nie doczytałem, ze Zbigmaz juz to zrobił I co ? Jest duża różnica? A to owijanie motoreduktora filcem nie spowoduje jego przegrzania?
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Delphion a ten filc zadałeś pod podajnik i pod piec, czy tylko pod podajnik? Zastanawiam się jak go pod piec wcisnąć, który jest już wpięty.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Miksar ja palę wymieszanym ekogroszkiem z pelletem 50%/50% i jest ok, ale na samym pellecie bez "strażaka" to chyba ryzykowne.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Chris mnie ostatnio temperatura podajnika skoczyła na ponad +90C, ale to podobno żadna anomalia czasami tak się dzieje. Karoka mnie uspokoił Ustawiłem maks. temp. podajnika na 110 C i jest ok
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Ok dzięki...a już po ziarenku miałem sypać.....
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Mam pytanko natury praktycznej. Od zeszłego roku pozostało mi około 700 kg pelletu . Chciałbym go palić razem z ekogroszkiem w RBR-ku. Czy muszę mieszać pellet z groszkiem czy po prostu wsypywać na zmianę worek jednego i potem worek drugiego? A jeśli trzeba mieszać, to jak to zrobić? Kombinuję w beczce i potem ją turlam, ale to dużo zachodu jest.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Piotrek42 dzięki za podpowiedź, ale ile można mieć tych przeglądarek Cały czas mnie męczy dlaczego było ok , a teraz nie jest - na Mozilli.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	No tak, tylko u mnie to się dzieje już któryś tydzień, niezależnie od pory dnia. Hmm spróbowałem przez inną przeglądarkę - internet explorer i po odrzuceniu kilku komunikatów, że ta aplikacja może bardzo spowolnić komputer wszedłem. Pytanie dlaczego przez Mozillę nie mogę wejść, skoro wcześniej nie było problemu......???
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
	Witam forumowiczów. Jestem posiadaczem RBR-ka 17KW ze sterownikiem ecoal - od parunastu dni mam problem z wejściem do sterownika przez internet. Na początku wszystko było ok i wejście trwało dosłownie chwilę, nawet przez telefon nie było problemu. Teraz podczas wchodzenia pasek ładowania strony cały czas jest widoczny i ...nic poza tym się nie dzieje. Nie zmieniałem żadnych danych, ani z internetem nic nie robiłem - po prostu strona przestała się ładować. Miał ktoś z was może taki przypadek? Używam i używałem przeglądarki Mozilla.
- 28 359 odpowiedzi
		- ekouniwersal
- granheat
					(i 5 więcej)
