kocurmarcin
Zawartość dodana przez kocurmarcin
Dzisiaj odpalilem ogniwo eko plus 25 w trybie lato i wlasnie zauwazylem ze po przejscu na temp obnizona Cwu, na noc, piec zgasl po okolo godzinie. Zaklada , ze zgasl poniewaz nie mial odbioru ciepla. Jak temu zaradzic? Zmiana nastawu podtrzymania? Wczesniej jak robilem próbę Co. wszystko dzialalo wysmienice , zakleilem 2 dolne rzedy otworkow na lato. a piecyk i tak szybko uzyskal zadana temperature co i cwu
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Pytanko do Zawijana . Czy planujecie przetestowac Eko Plusa 25 na roznych mocach tak jak to zrobiliscie z 16?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie mam kolejne pytanko . Jak podlaczyc pompke cyrkulacyjna CWU , na sterowniku nie ma wyjscia na ta pompke, i jak nia sterowac? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Niedawno stalem przed podobnym wyborem,podobny metraż, ostatecznie zakupilem Eko Plusa 25 , w moim przypadku zawazyla wieksza powierzchnia wymiennika w 25'ce , bo palniki sa praktycznie takie same. Eko Plus 16 pociagnie nawet 20 kw,wiec u Ciebie spokojnie wystarczy . Niestety wyboru musisz dokonac sam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja kupiłem tydzień temu. Ruszto-deflektor żeliwny . cztery rury wymiennika, pojemność wodna jesli dobrze pamiętam to 78 litrow
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzieki :)Minertu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Minertu mógłbyś wrzucić schemat Twojej kotłowni z zaworem 4D , Ja dalej nie wiem jak podłączyć mój kociołek do instalacji. Tzn czy użyć pompki mieszającej czy 4d? CZy ecoal moze sterowac silownikiem od zaworu 4d?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A juz kuma updaty robi sie rs'em . Poza tym wszystko chodzi. Pozna pora juz czas spac . Pozdrawiam .
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja tez mam w domu siec wifi ,wiec wstaczy podpiac sie pod router? Mowisz ze prawie wszystko chodzi ,mozesz sprecyzowac ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nr fabryczny kotla 32 , Nr fabryczny palnika93 . Czy ktos wie jak poglaczyc stretownik kablem earthnet? Nie chce dokupywac przejściówki do Rs'a . Dokladnie chodzi mi o to czy strownik ma jakies ip czy trzeba je jakos dopisac ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hmm w moim eko plus 25 sa 4 takie same i 4 zawirowywacze
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zawijan znasz jakis dobry sposób na zaklejenie tych otworów nadmuchowych , zeby mozna je bylo latwo odblokowac .? Ile kosztuja takie 4 segmenty palnika na 10 kW?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Z DTR wynika ze 16 i 25 maj ta sama glebokosc. jesli Ci to pomoze to moja 25 ma 770 mm z czopuchem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zadzwonie do Ogniwa i zapytam , jakie rozwiazanie oni polecaja . Co do odbioru nadmiaru ciepla to mam bojler 300l , ale i tak musi to byc jakos zabezpieczone tak jak mowil Jarecki. Przed zakupem bojlera myslalem o buforze , ale po rozmowie tel z producentem sterownikow Ecoeal doszledlem do wniosku ze nie ma potrzeby stosowania buforu tam gdzie jest modulacja mocy kotla . To sterownik dba o to zeby nie bylo nadwyżek ciepla. Niewiem jeszcze jak mieszac powrot : zawor 3-drozny , 4-drozny , czy pompa. Moj intalator chce zalozyc 3-drozny termostatyczny Co o tym myslicie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzieki Jarecki. Instalator mowi ,ze zastosuje naczynie przeponowe , ale najlepiej bedzie zapytac producenta. Jak piec w otwarym a dom zamkniety to dochodzi dodatkowy koszt - wymiennik:confused:
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzisiaj dojechal do mnie eko plus 25. W gwarancji jest napisane , ze piec musi chodzic w ukladzie otwartym . Jak wyglada sytuacja z gwarancja jesli piec bedzie w ukladzie zamknietym. ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
No i to jest konkret ! Szczególnie ta informacja o palniku ! Dzięki Zawijan .
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja tez borykam sie z problemem wyboru mocy. , pomiedzy 16 i 25 . Policzylem zapotrzebowanie na energie w moim domu i Eko Plus 16 byla by na styk. Zastanawia mnie czy piec z lekkim zapasem mocy w tych warunkach nie spisal by sie lepiej tzn. palil mniej ? Przeanalizowalem kilka wykresow z tej stronki https://esterownik.pl/zdalny-dostep i wynika z nich , wieksze kotly tj. okolo 25kW maja nizsza temp. spalin (sprawdzalem domy o powierzchni ok 170m2) , co wynika z wiekszej powierzchni wymiennika . Skoro nizsza temperatura spalin to mniejsza strata kominowa , czyli do wytorzenia zalozonej ilosci energi potrzebujemy mniej paliwa. Co o tym myślicie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
WITAM Czy ktoś mógł by mi powiedzieć czy palniki w Ogniwie Eko Plus 16 i 25 są takie same ? DTR 16 mówi ze moc palniki to 3-19 kW , a 25'ki 5 do 27 kW, skąd ta różnica w mocach Mocniejsza dmuchawa, czy rozmiar palnika , bo przecież wieksz powierzchnia wymiennika w 25 nie podnosi chyba mocy minimalnej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kurde ale zadyma się zrobiła, myślę ze zupełnie niepotrzebnie . Odnośnie Eko Plusa który będzie pracował w mojej kotłowni razem z picem gazowym , który był zainstalowany do tej pory. Jak najlepiej połączyć te źródła zasilania w układ : za pomocą wymieniając płytowego , czy spiąć je lepiej buforowym wymiennikiem ? nie podaje firmy bo znowu będzie zadyma Czy zastosowanie buforu wpłynie na ekonomie tj. czy piec będzie dłużej pracował w optymalnym zakresie mocy w tym gdzie sprawność jest najwyższa a później dłużej byl w podtrzymaniu. I pytanko następne wynikające z poprzedniego . Jakiej pojemności bufor zastosować dla Eko Plusa 16
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za szybka i konkretna odpowiedz, i przepraszam za chwilowe rozmycie tematy , ale sami wiecie jak jest stoje przed wyborem kotła a produktów i producentów bez liku, opinii jeszcze więcej . Wybór to na dzień dzisiejszy to eko plus chociaż muszę jeszcze zebrać , więcej informacji na temat sztokera, i je przeanalizować, bo wydaje się ciekawa alternatywa. Pozdrawiam wszystkich.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A moze cos wiecej Szanowny Panie Bobek_Budowniczy postow 1509 , choćby w temacie ogniwa
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam . Tez nosze się z zamiarem kupna tego pieca , właściwie już zdecydowałem. A tu dzisiaj przyszedł pan instalator i mówi zęby brać Sztokera , ze ma to cudo od dwóch lat , "przerobił" u siebie w kotłowni kilka kotłów i jak narazie dla niego Sztoker jest nr. 1 Co myślicie o porównaniu kotłów sztoker vs ogniwo plus 16.? Wiem , wiem zaraz ktoś odpowie ze to inne konstrukcje i nie można tych pieców porównywać. A ja myślę ze można w kryteriach najważniejszych dla przeciętnego użytkownika, tj: 1. Ekonomia i nie chodzi mi o sprawność w % tylko ile będę musiał spalić tego samego paliwa w tych samych warunkach.Mam na myśli cały sezon grzewczy podczas którego piec chodzi z rożna mocą. 2 Obsługa tj. czyszczenie wymiennika i palnika , bo popiół wysypać trzeba jak się coś pali .(a sterowniki choć rożne można nazwać bezobsługowymi)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
