tetrusk
O tetrusk
  • Urodziny 16.01.1980
    Gdynia
  • Kod pocztowy
    81-173
    pomorskie
tetrusk's Achievements
  1. ja wlalem kiedyś całą wode z oczka około 5tyś litrów i nic nie dało Teraz siam w dziurę i chyba mu śmierdzi bo zatyka dziurę i idzie w inne miejsce
  2. witam widzę że zainteresowania tematem już nie ma ale już ponad dwa tygodnie po wyciągnięciu anody woda nie śmierdzi
  3. witam ja mam taki problem ; od dłuższego czasu mam spadek ciśnienia , pompa [grundfos] włączala się mi co 40min potem 30min za jakiś czas co 5min jakoś nie zwracałem na to uwagi , na ścianach ani na suficie nic nie ma widać gdzie ten wyciek jest , mysle że jest gdzieś w posadzce w posadzce też tego nie zobaczę bo p.hydraulik rury położył mi pod chudziakiem [miedziane] czyli wszystko idzie w ziemie . ale ostatnio pompa zaczela włączać sie co 20sek no to już przesada i zaczelem od kontroli pompy. Pompa jest ok był pan z serwisu założył jeszcze dwa zawory zwrotne , ciśnienie dalej spada . Potem jeszcze pan od studni może tam, tam też ok a ciśnienie dalej spada . Potem panowie hydraulicy , sprawdzili spadek ciśnienia jest na instalacji, ale gdzie ?? zaczęli kuć w garażu bo w jednym miejscu podłoga jakaś wilgotna dokopali się do rur ale wycieku tam nie było i tu się zaczyna problem bo nic nie zrobili a przestało spadać ciśnienie dziwili się myśleli że to program ,,usterka'' Jest już drugi dzień a ciśnienie a ciśnienie nie spada . O co chodzi? może ktoś mi to wytłumaczyć przecież samo się nie naprawiło . W pn.mają te rury z powrotem zamurować aż się boje że znowu zacznie cieknąć [spadać ciśnienie] . Co robić? Dlaczego przestało nagle spadać ciśnienie ?
  4. Witam jestem tu nowy trafilem tu bo mam problem śmierdzący jak w temacie zimna jest ok a do mycia [ciepła] śmierdzi i tak już osiem lat jakoś się przyzwyczaiłem . Ale ostatnia awaria spowodowała że zjawił się u mnie hydraulik , i też powiedział że jak wyciągnie anode to przestanie śmierdzieć . Pytanie jest do tych co pozbyli się tej anody jak przeczytałem widzę że pomaga ale jak długo? czy jest to doraźne ? jak przeczytałem taka anoda jest na 1,5 do 3 lat moja ma 8 lat czyli jak by jej nie było . Czy jest sens do takiego starego baniaka BJAWAR 120l z płaszczem , montować anode tytanową ?? drugie pytanko po 8 latach zrobiłem drugą łazienkę i po odkręceniu woda leci ciemna po paru sekundach leci czysta [instalacja jest miedziana] czy przyczyna jest ze przez 8lat te rurki były nie używane? wyczyszczą sie kiedyś ?
