młotek
O młotek
- Urodziny 25.12.1973
Podkarpacie
podkarpackie
młotek's Achievements
11
Kalkulator ciesielski Dachy Ozga z Google Play Ci to policzy
- 6 odpowiedzi
Membrana to nie papa
To co masz na zdjęciach ma co najmniej 10,5 m. Widac że sie da .Tylko że tutaj jest około 40 stopni i ścianka kolankowa dużo wyżej niż Twoja. Jak zauważyłeś elementy ala' krokwie są składane z dwóch bo jest tam duży moment zginający. U Ciebie murłata będzie niżej, dach bardziej płaski więc siłą rzeczy elementy jętkowe wyżej i dalej od murłaty. Będzie dużo większe zginanie niż w dachu na zdjęciu. Krokwie by musiały być znacznej wysokości. I to juz nie jest rozsądne ekonomicznie.
Z tego co widzeto jest naprawde zagrożenie ale z innej strony niz piszesz
Jeśli płatew jest min. 18 cm wysokości i podparta, zrobienie wymianu nie zakłóci pracy konstrukcji. Jednak powinien o tym wiedzieć kierownik budowy i zgodzić sie na to.
Płatwie masz podparte na słupach? Jakie masz pokrycie? A tu gdzietaka niby wersja rezerwowa to jeśli masz 71 cm to ci sie zmieści otwór
Masz racje. Niech daje
Pokaz zdjęcie na priv. Moze cos powie.
dom niezgodny z projektem bez możliwości przebudowy
młotek odpowiedział pejello → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/newsamp-bedzie-abolicja-dla-samowoli-budowlanych,nId,2867967- 14 odpowiedzi
- możliwości
- niezgodny
Ciekawa teoria z tym ciepłem w garażu. Pewnie bardzo ,,dobrze,, zaizolowane mieszkania, jak to w blokach. Ja mam garaż wolnostojący i po mroźnych nocach temperatura systematycznie każdego dnia obniża się. Aż w końcu prawie że zbliża się do średniej dobowej (ok. 5 st powyżej średniej dobowej.) Jest murowany, bez izolacji termicznej. Na pewno ważne gdzie konkretnie, region, i jakie podłoże pod posadzką. Możesz też nie kłaść płytek, porobić dylatacje i nie zauważysz ruchów podłoża
- 11 odpowiedzi
- garażu
- nieogrzewanym
A które dachówki są polskie? Obie firmy są naddunajskie (Austria) Bramac należy do grupy Brass.
Pamiętaj, jeśli posadzka będzie bez izolacji termicznej, mróz będzie ją podnosił do góry
- 11 odpowiedzi
- garażu
- nieogrzewanym
Eternit Strangfalz Betonowa. Na domu tez. Istnieje dachówka, którą można układać na nachyleniu od 7 stopni. Również betonowa. Bramac 7 °
Napisałem w pierwszym poście , że można na wiele sposobów. Było zapytanie jak zrobić dach bezokapowy taki jak na załączonym zdjęciu. Na zdjęciu nie ma deski okapowej i wiatrownicy szerokiej na (dachówka , łaty, kontrłaty, deskowanie, krokiew) około 30 cm. Dlatego krokwie nie.wychodzą do obrysu ocieplenia Oczywiście że można inaczej.
