sybi
O sybi
- Urodziny 10.12.1980
Jarosław
37-500
podkarpackie
sybi's Achievements
Witam. Mam zaadaptowaną suterenkę na mieszkanie. Mam jeden problem. Otóż w miejscu gdzie wcześniej była ściana (z cegły), którą rozebrałem i zrobiłem przejście z kuchni do łazienki, położone są płytki. Problem polega na tym, iż płytki które leżą w miejscu gdzie była ściana są podsadzone i cały czas podchodzą coraz wyżej. Nie wiem co mam zrobić ponieważ dzieje się to po raz drugi. Po pierwszym położeniu płytek, 2 płytki w tym miejscu odeszły. Pomyślałem, że to wina może kleju lub zaprawy. Wyczyściłem to miejsce, zagruntowałem i z racji iż było to kilka centymetrów niżej niż poziom podłogi wykonałem warstwę z kleju do płytek. Po tym położyłem z powrotem płytki. Minęło może 3 miesiące i znowu płytki zaczęły "iść do góry". Co mam z tym zrobić, czy jest jakiś sposób? Bo nie bawi mnie kładzenie płytek co pół roku. W załączeniu zdjęcie
- 2 odpowiedzi
- podsadzone
- podłodze
Dzięki za pomysły Dla wszystkich:popcorn: i 3,14wo
Dzięki za szybką, fachową i szczegółową odpowiedź. Pozdrawiam
Dzięki za szybką odpowiedź Mam jeszcze pytanie, czy wystarczy mi jeden czy trzeba zaopatrzyć się w dwie sztuki?
Witam Jestem na etapie skręcania mebli dla siebie. Wyczytałem coś o ściskach kątowych, które dość ułatwiają proces łączenia płyt meblowych. Bardzo proszę o pomoc, jakie ściski kątowe staną na wysokości zadania. Chodzi mi o coś niedrogiego. Linki mile widziane
Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanko: czy ta szafka powinna mieć plecy (hdf)? Aha, jaka w ogóle powinna być głębokość szafek wiszących? Bo patrzę na wymiary tego okapu i widzę, że głębokość części niewidocznej to 285. Ja miałem zamiar robić głębokość 282 (+18 drzwiczki)
- 3 odpowiedzi
- konstrukcja
- okap
Witam Jestem w trakcie składania mebli do swojej kuchni. Wszystko jest niby proste i oczywiste, ale nijak nie mogę wymyślić konstrukcji szafki pod okap teleskopowy. Chodzi o to, że część która chowa się w szafce jest o 68 mm (34 mm na stronę) węższa od części widocznej (stało - wysuwanej). Teraz mam pytanie: jak powinien być zamontowany okap w tej szafce? Szerokość okapu to 59,6 cm (szerokość części niewidocznej to 52,8 cm). Jeżeli szafka jest z płyty 18 mm to jeśli wykonam szafkę na szerokość 59,6 to w umieszczając okap w niej zostanie mi 3,2 cm luzu. Proszę o pomoc i ewentualny projekt. Aha, okap to Gorenje DKF 600 MN
- 3 odpowiedzi
- konstrukcja
- okap
Jak wcześniejsze warstwy są malowane na zagruntowanych powierzchniach to nie musisz już gruntować. Wyjątek może stanowić dość zakurzona powierzchnia - wtedy grunt nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o ilość farby to ja przeliczam ok. 1 l na 7 m2 (dwukrotne przemalowanie)
Podłączę się pod temat. Jestem w trakcie montażu drzwi przesuwnych z płyty meblowej na systemie herkules (valcomp). Do ustalania drzwi przy podłodze dołączony jest element w kształcie litery T, który montuje się na podłodze natomiast w płycie trzeba wykonać rowek. Chcę uniknąć robienia tego rowka, więc chciałbym się doradzić co zastosować zamiast rowka i elementu T. Myślałem o jakimś profilu U, przykręconym do płyty i prowadniku na podłodze. Proszę o pomoc
Ok, dzięki teraz zakumałem. Rozumiem, że drzwi muszą być krótsze o wysokość tej prowadnicy (w sumie je już mam wycięte :-> )
Witam. Dokładnie chodzi mi o taki prowadnik. Jednakże system drzwiowy jaki zakupiłem to Valcomp Herkules http://www.valcomp.pl/index.php?set=meblowe&id=herkules Tam prowadnik jest taki sam, tyle że w instrukcji jest napisane żeby wykonać bruzdę w płycie meblowej od spodu (na ten prowadnik). Niestety nie mam narzędzi, że zrobić bardzo dokładną i precyzyjną bruzdę. Widziałem natomiast w jakimś innym (nie pamiętam jakim) systemie mały element, dł. ok. 1 cm w kształcie U - jako prowadnik. Wiadomo, że minusem jego jest to, że jest widoczny, ale wolałbym to niż "bawić się" w robienie bruzdy. A jaki profil U masz na myśli, pisząc o umiejscowieniu go od spodu?
Witam Będę montował drzwi przesuwne z płyty meblowej na systemie herkules valcomp. Wszystko byłoby ok i bardzo proste do zrobienia, ale jest pewien problem. Otóż, do podłogi przykręca się specjalny prowadnik (litera T do góry nogami), który wchodzi w drzwi od spodu - trzeba wykonać rowek w płycie. Akurat chciałbym uniknąć robienia rowka. Więc co użyć zamiast tego prowadnika, mam na myśli jakiś element w kształcie litery U, tylko nie wiem z czego to zrobić. Proszę o propozycje
