Witam Chciałbym dołączyć do dyskusji z problemem sprawności mojego układu bufor + kominek Opis problemu poniżej: Układ składa się z: - Piec gazowy jednofunkcyjny (Junkers ZSB 14 3c) - 14 kw - Bufor 700 l ( dwie wężownice) cwu i solar http://akumulacni-nadrz.cz/obrazky/nakresy/lsx-2v.png - kominek pw 16 kw ( 12kw moc dla wody) - pracuje w układzie zamkniętym Unico Nemo 2 Plus http://e-domyzklimatem.com/katalog-produktow/82-unico-nemo-2.html - 2 x 30 rur kolektory słoneczne - sterownik kominka TECH 392 z PID http://www.techsterowniki.pl/shop,13,132,st-392-zpid - sprzęgło hydrauliczne. Podłaczenie obejmuje połaczenie układu kotła gazowego ,bufora ,i kominka z płaszczem wodnym Całosc połaczona w układ sprzegła hydraulicznego kocioł gazowy oraz bufor zasila sprzegło hydrauliczne , które jest połaczone z instalacja grzewcza obiektu. Kocioł gazowy kontroluje temp. Sprzegła i kiedy spada temperatura na sprzegle włacza się.Jesli na buforze podniesie się temperatura z innego zródła ciepła np: solar lub kominek ,uruchomi się pompa podajaca ciepło na sprzęgło i wtedy wyłaczy się kocioł gazowy. Dodatkowo układ Cwu kotła gazowego zasila górna częśc bufora aby dogrzac w razie potrzeby CWU problem jest z bardzo niska wydajnością układu bufor + kominka W dniu wczorajszym temperatura w górnej cześć bufor a wynosiła 20 st, po 2 godzinach palenia suchym dębem , gdzie żar uniemożliwiał dotknięcie się raczki wkładu nie potrafiłem podnieść nawet o kilka stopni temperatury w buforze (w górnej jego części) ,w płaszczu wodnym temperatura nie przekracza 45 stopni. Ciepła woda wpadała na sprzęgło, a następnie przelatywała przez układ kotła gazowego. Nitka powrotu kominka była ciepła, (parzyła) natomiast nitka zasilająca ledwie tylko ciepła. Problem jest o tyle szerszy, że ten super sterownik kominka włącza pompę już przy 35 stopniach, i pomimo nastawienia zadanej temperatury startu na poziomie 55 st, nie wykonuje swoich poleceń. W tej kwestii skontaktuje się z działem firmy Tech. Martwi mnie natomiast , gdyż instalacja jest wykonana z dobrych podzespołów, poniosłem dość spore koszty, rezultat tego póki co mizerny, mowy nie ma na temat wykorzystania bufora jako akumulator, czy tez szybkie zagrzanie wody cwu przez kominek. dlatego pytam: czy sprzęgło hydrauliczne w tym wypadku może powodować zawirowania i straty mocy ? czy zawór ochrony powrotu kominka jest dobrze dobrany i zainstalowany ? http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-herz-teplomix-1-61-stopni-i3603510151.html jakie inne korekty dokonać aby usprawnić układ i cieszyć się z bufora i kominka, a co najważniejsze dobrze zainwestowanych środków przynaszacych wyraźne oszczędności przy ogrzewaniu domu ? proszę o pomoc. Poniżej dla zainteresowanych linki do filmy ( działanie sterownika) oraz zdjęcia instalacji: https://www.dropbox.com/s/1c5v6qphaq38mc9/2013-10-16%2018.34.46.3gp https://www.dropbox.com/s/556i2d4ennfbxwc/2013-10-16%2018.17.38.3gp https://www.dropbox.com/s/jwjzig1rm1com0a/1-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/gxea28hsgtzo6mo/2-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/ozsu87j2kruk3at/3-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/u35rck2ks7qzkbk/4-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/zb5j19bh4ax5u34/5-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/mvjk6o70lqszqga/6-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/gsvffb9mhq5i2j2/7-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/j6yea1o35rdak9m/8-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/ip8jj8ftcdbs3n5/9-kotl.jpg https://www.dropbox.com/s/4c37ciaw7lr3a8v/10-kotl.jpg
