pmg
Zawartość dodana przez pmg
  1. nie moze byc wody... jezeli uszkadza rurke, nikt nic nie zobaczy, jezeli bedzie powietrze - wszystko ladnie bedzie widac (i slychac) - mozna wtedy ladnie naprawic i po klopocie (chyba ze ekipa wkreci wkreta, zamiast zameldowac inwestorowi - datego trzeba im wmawiac: NIC SIE NIE STANIE; JAK COS USZKODZICIE TYLKO DAJCIE ZNAC !!!)
  2. podobno ocynku nie powinno sie zaraz malowac... musi postac - odgazowac ?!? - mój fachmann powiedzial ze jak zime sobie postoi to nic mu nie bedzie (chyba ze ktos je swistnie) na wiosne malowac - nie bedzie odpadac.
  3. stelaz z jedna plyta > instalacje > 2gi regips... tak jest u nas... teraz tylko welna i zamkniecie scianek...gotowe... jezeli chcesz plyty na mury - instalacje potem plyta ze znaczeniem gdzie jest gniazdko> wycinanie i gotowe... jezeli chcesz bruzdy to kladz tynki gisowe... bedzie latwiej... wylewki powinny byc po ciankach, poniewaz wszelkie dylatacje musza przebiegac w ich okolicach (Drzwi lub podlogówka=przy sciankach)
  4. dokladnie: brak zródla ciepla (w tym tez brak okna) = chlodno
  5. taraz to tylko farba - gesta farba lub tapetowanie PART 2
  6. dobre... na zakladke - nikt tak nie robi...po pomalowaniu bedzie wygladac jak &%%$%$%$§$*><#?
  7. zgadzam sie... na rynku sa rózne przekroje i formy takich rur: powinna wchodzic wmiare lekko. ja mam pod kominek owalna 8m... a pod piec standard 11m... wszystkie byly wkladane w od góry, etapami, laczone na górze... przez to calosc bedzie szczelna, nie bedzie zadnych nitów...a co do przetarcia: jezeli dobrze dobrana to nie ma prawa, chyba ze ktos butem, mlotkiem itp pomaga , to wtedy tak: pognie sie lub straci szczelnoc...
  8. no i po cherbacie...DACH TRZYMA SIE NA PLASTIKU !!! ...
  9. Jasne ze nie drzewo, a grzyb - z biegiem czasu... (Nawiazanie do zdania wyzej :/ więźby robia niemyc z drewna, tak jak polacy - nie raz tez z metalu ale plastikowej nikt jeszcze nie widzial - moze to jakas farba - która pokryte jest drzewo... ale jezeli to nie grzyb to ok - daj FOTKE i sprawa bedzie jasna...
  10. to grzyb... napewno mozna go zdrapac... np: butem - wtedy lataja pylki - prawda?? to normalne, jezeli drewno bylo impregnowane (jest ZIELONE)... z biegiem czasu zniknie.
  11. na pow ok 170 m2 x 0,07=11,9kg opakowanie za 18pln dwiec okolo 220PLN z przesylka - najczesciej goscie od posadzek maja to, wiec trzeba tylkodac haslo - ale mozna i tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68638170 poczytaj sobie... jest tam wszystko na ten temat... jezeli masz na stropie kable, rurki itp to bardzi ciezko bedzie ulozyc styropian tak, aby sie nie kolysal... ja daje warstwa steropianu tak aby byla równo z kablami - rurkami inp 4cm tp, na to folia, na to styropian np 6cm i dalej zgodnie z planami... pamietac trzeba tez o podsypaniu wszystkich rurek tak aby nie mogly sie uginac (RURKI NAJCZESCIEJ LECA OBOK SIEBIE, WIEC TRZEBA MIEJSCE POMIEDZY NIMI CZYMS WYPELNIC... ) jedni daja piasek, inni kermazyt itd...
  12. dylatację trzeba zrobic ale plytki mozesz klasc jak chcesz, aby tylko fugowac zygzakiem silikonem, w miejscu, gdzie przechodzi dylatacja... tak masz karo i calosc moze pracowac - przeciez nie sa to metry tylko jezeli juz to
  13. no, jezeli na 170m2 posadzki potrzebujemy okolo 3,5t cementu i okolo 24t piasku i troche wody to chyba sprawa jest jasna... rurka wazy prawie nic a woda - no wlasnie ? ILE JEST WODY W OBIEGU??
  14. Domek ma 340m2, ale tylko 140m2 to czesc, o ktorej debatujemy... U mnie belki stropu nie sa dluge, maja max. 4m, wiec nie powinno byc problemu jednak dobry watek.... CZY KTOS WIE ILE WAZY (1m2 lub wiecej) PODLOGOWKI napelnionej woda?? JESZCZE NIKT SIE NAD TYM NIE ZASTANAWIAL ??
  15. w projekcie mam 10cm styropianu i 8 cm wylewki, wiec 11cm styropianu i 7 cm wylewki jest ok. włókna to chyba najlepsza opcja: LEKKIE i ciezko spartaczyc... przy stali istnieje mozliwosc tarcia stali o podlogówke... no i włókna sa lekkie... zo tez WAZNE !!!
  16. Z powodu, iz jest to domek parterowy, ale z piwnica (TAKIE JAJA mam wszystkie rury na podlodze. Moge kupic 10tke i ukladac ale latwiej jest dac 4ke , wyjde wtedy na równo z rurami a potem dac 4cm aby to przykryc. Ale nie w tym problem a w ZBROJENIU wylewki ... slyszalem ze trzeba dac? - plastyfikator jasna sprawa ale to nie zbrojenie...
  17. Pierwsze slysze.... wylewka nie ma prawa popekac... COS TU NIE GRA !!!
  18. Potrzebuje szybkie Info... Witam was - Mam strop teriva, teraz klada rurki od wody itp, elektryka lezy, bedzie podlogówka... mam okolo 17cm na posadzke myslalem tak: 4cm styropianu fs20 + folia budowlana (tak radza fachowcy - po co nie wiem?) + 4cm styropianu fs20 (kladziony na zakladke) + 3cm Styropian systemowy z ekranem, na to rurki od podlogówki + 6cm wylewki z agregatu CZY MOZE KTOS TO ZWERYFIKOWAC? oraz pytanie czy trzeba w takim przypadku dawac zprojenie z siatki?? i jezeli tak to gdzie je umiescic? PROSZE O ODPOWIEDZ - BARDZO PILNE
  19. he... jasne, ale jest brzydka, ale chyba najtansza... a bedzie sie trzymac..?
  20. POMOCY, mam sciany w calym domu pokryte tynkiem i pomalowane (nie raz) na bialo (duzo drewna) Problem nastepujacy: dom z lat 90`, remont skonczony, teraz mamy sciany biale, jednak bylo kute pod kable itd. Sciany sa teraz poprzecinane "dolami". Mozna by oczywiscie teraz przeleciec gladzia i zrobic lustro, jednak nie chcemy tego robic. Sciana ma miec jednak strukture... CO ROBIC: Czy mozna plozyc cienki tynk wewnetrzny? Jesli tak, to jaki? Wtedy mamy problem z glowy, nierównosci zanikna, a sciana bedzie miala styl... Jesli nie mozna, to czy sa jakies farby, które pozostawiaja "tynkowata" powierzchnie?, aby sciana byla (+/- jak rahufaser)... pozdrawiam i czekam na porade..
  21. http://www.watt.pl/img/photo/012.jpg
  22. nic nie odpada, trzyma sie jak ..... (mocno
  23. sam juz nie wiem czy to tynk betonowy - moze i nie ale napewno tynk
