grejf
O grejf
- Urodziny 10.01.1988
Osw
32-600
małopolskie
grejf's Achievements
Witam, jaka oprawa halogenowa z żarówka LED będzie odpowiednia do podwieszanego sufitu (w miejscu gdzie mam zamiar je zamontować będzie tylko 5.5-6cm od sufitu (stropu). Ma to być tylko delikatne oświetlenie ozdobne (8 halogenów w "belce" odsuniętej od każdej ściany 50cm w około pokoju ). Napięcie nieistotne. Ograniczeniem jest mała odległość podwieszonego sufitu od stropu.
- 1 odpowiedź
- halogenowa
- jaka
Pękniecia wylewki w kazdym pomieszczeniu tak samo.
grejf odpowiedział grejf → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Styropian twardy, leżakowany 2.5 roku. Ale każdy styropian jak się klęknie na nim, to się odgniecie. Więc styropian na pewno troszkę "siądzie" pod ciężarem wylewki. Ale dlaczego w połowie ścian są pęknięcia? DO łazienki kupowałem styropian 4cm, żeby więcej wylewki było i też pęka. Że pęka to pół biedy, Płytki i panele będę kładł luty - marzec. Klej wysoko-elastyczny pod płytki. Tylko żeby nie pękało nadal. -
Strop, oczywiście że jest zbrojony. Beton z betoniarni B-15 (zgodnie z projektem domu) Zbrojenie bardzo mocne, zamiast fi10 ( w projekcie), dałem 12-tki., zachowując odległości pomiędzy kolejnymi drutami. Przy ścianach, przy kominie dodatkowe zbrojenia. Poddasze taka sama sytuacja. -
Dylatacje - tylko w przejściach i przy ścianach (przez środek pomieszczeń nie było, ani dylatacji ani żadnych nacięć) Zamiast zbrojenia drutem, były mikrowłókna w wylewce ( i to chyba mój błąd, że zgodziłem się). Nie ma możliwości ugięcia stropu. Ale rozmawiałem z jednym z użytkowników forum, któremu również popękały wylewki, przez środek. -
Tak, na stropie nad piwnica. I podobna sytuacja jest na poddaszu. W piwnicy mam wylany na gruzie chudy beton( zero pęknięć). -
Dom jest podpiwniczony (piwnica, parter, poddasze). Wykopany fundament grubość:40cm, (poszerzony dołem) następnie zalany. Później ziemia wybrana 1m i zrobiony strop. Ze względów finansowych wybrana taka starodawna metoda. Styropian układałem na stropie, starannie to zrobiłem. W domu nie mam żadnych pęknięć na ścianie, świadczących o "siadaniu " budynku. -
Nie wiem, wylewki robione po 2 latach, licząc od stanu surowego, to chyba powinien już nie pracować. Ale jest taka możliwość, bo fundament robiony metodą tradycyjną, szałunek ziemny. -
Witam, Firma wykonała wylewki miksokretem (styropian 5cm + folia - sam rozkładałem). Przy ścianach i w przejściach miedzy pomieszczeniami wykonane dylatacje, do betonu dorzucone włókna, plastyfikator. Grubość wylewki 5-6cm. Polewane przez 10 dni. Po dwóch miesiącach od wylania, zauważyłem praktycznie w KAŻDYM pomieszczeniu dwa pęknięcia przez środek ( idą od każdej ściany ze środka). Wpierw bardzo delikatne, teraz się powiększyły (około 0.5mm, może trochę więcej). W każdym pomieszczeniu IDĄ PRZEZ ŚRODEK (od ściany do ściany). Dzieląc pomieszczenia -wylewkę na cztery części. Przy pęknięciach wylewka jest równa. Co robić? Firmę wybrałem opierając się na opinii znajomych. Nie wiedza co jest powodem pęknięć, ale mówią żebym się nie przejmował. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?? O pomieszczenia gdzie będę miał panele sie nie boje, ale co z płytkami?
TARAS - Jak wykonać, budowa, technologia - wątek zbiorczy
grejf odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Bardzo dobry pomysł, tylko że zaraz przy ścianie jest zrobiony drenaż, zasypany drobnymi kamieniami. Ściana piwnicy (fundament) robiona była "staro-dawną" metodą szalunku ziemnego ;/ z poszerzeniem z dołu, zamiast stopy. -
Witam, proszę o paradę, jak wykonać taras (około 4mx3m), budynek na zdjęciu. Dom wymurowany z 24cm pustaka, piwnica 40cm. Jak wykonać poprawnie taras? Pierwszy strop obmurowany pustakiem 6cm. Czy można wykuć te kostki na szerokości tarasu i podlać betonem ze zbrojeniem, tak aby taras spierał się na ścianie i był połączony ze stropem. Nie będą przemarzać ściany? Jakieś inne pomysły. Kolejne filarki będą wyglądać nie estetycznie. -
Witam. Chciałbym ocieplić styropianem 12cm ściany domu, na razie piwnica pozostałaby nieocieplona. W niedalekiej przyszłości (1-2lata) piwnica będzie również ocieplona ~10cm. Pytanie: Czy ocieplanie ścian - na razie tylko od wysokości pierwszego stropu (w tym miejscu będzie uskok na murze, węższy styropian na ścianie piwnicy) należy zacząć również od listwy startowej. Czy tylko listwa startowa przy ociepleniu TYLKO zaczynając od poziomu gruntu ścian piwnicy.
- domu
- ocieplenie
