thudy
O thudy
  • Urodziny 04.04.1981
    Tychy
  • Kod pocztowy
    43-100
    śląskie
thudy's Achievements
  1. Witam! Chciałbym skonsultować z doświadczonymi użytkownikami projekt ogrzewania podłogowego który będzie wykonywany w nowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może na początek kilka danych na temat budynku: Budynek parterowy z zamieszkałym poddaszem bez piwnic, zbudowany z gazobetonu na płycie fundamentowej o powierzchni całkowitej 180m2 i użytkowej 150m2. Podłoga na gruncie: płyta fundamentowa 25cm, warstwa piasku 10cm, chudy beton 15cm, styropian 3x5cm, wylewka cementowa 7cm, 1cm panel lub gres Podłoga na stropie: strop monolityczny 16cm, styropian 5cm, wylewka cementowa 7 cm, 1cm panel lub gres Budynek ocieplony styropianem 15cm Ogrzewanie: kocioł na pellet 19kW W projekcie uwzględniono dwa rozdzielacze - na parterze 8 obwodów, na poddaszu 9 obwodów. Najbardziej zaskoczyły mnie rury z których ma zostać wykonane ogrzewanie, mianowicie Kan-term 18x2 a zasilenie rozdzielaczy PEX 40x3,2 - przy czym rozdzielacze są połączone równolegle w kotłowni. Łączna ilość rur 18x2 to 1600m - pętle co 10-15cm - zagęszczone przy dużych oknach i łazienkach, garaż pętle co 25cm, największa długość pętli to 110m - w salonie. Projekt mnie o tyle dziwi że zakładałem raczej wykonanie pętli grzewczych w systemie Kan-term ale o średnicy 16x2 a zasilanie rozdzielaczy wykonać rurą PEX 32x3 bo odległość od kotła do rozdzielaczy to zaledwie kilka metrów Pytanie zasadnicze czy projekt czasem nie został przesadzony ? Wiadomo ze chodzi o kwestie ekonomiczne, a taki system pociąga za sobą znacznie większe wydatki niż początkowo planowałem. Projektant oczywiście twierdzi że "po zmianie średnicy rur nie gwarantuje poprawnego działania systemu ogrzewania" dlatego postanowiłem zasięgnąć rady tutaj. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  2. Witam na tutejszym forum! Ja mam podobne pytanie jeśli można. Mianowicie rodzice posiadają działkę na której stoi mój dom rodzinny, za tą działką mieści się działka rolna dosyć pokaźnych rozmiarów. Nasza koncepcja jest taka aby działkę rolną przekwalifikować na budowlaną, i tutaj pojawia się pytanie o wąski dojazd - pomiędzy domem rodziców a płotem jest 3,5m szerokości - to jedyna droga (tzn to jeszcze nie droga ale ewentualnie byłby drogą) aby dostać się do działki umiejscowionej z tyłu. Pytanie tylko czy jest szansa na odrolnienie tej działki i uzyskanie zgody na budowę ? Rozumie że przede mną długa droga przez mękę z tymi wszystkimi formalnościami, ale chodzi o to czy jest w ogóle światełko w tunelu ?? Z góry dziękuję i pozdrawiam
