paullonger
O paullonger
- Urodziny 05.05.1976
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kraków, Poland
małopolskie
paullonger's Achievements
Rekuperator i nagrzewnica wodna.
paullonger odpowiedział paullonger → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie mam zabardzo miejsca na robienie kolejnych instalacji z glikolem (mieszkanie), rekuperator i rury ledwo mi weszly, kominka nie mam . Takze daruje sobie chyba ten pomysl. Byc moze w przyszosci zamontuje klime i podlacze ja za reku z wyciagiem z pomieszczenia (cyrkulacja czy jakos tak) nie wiem jeszcze jak dokladnie bo sie nie znam ale jak juz bede mial na to kase za rok lub dwa to zdaze sie douczyć W krakowie taka nagrzewnice to kupisz np. tutaj: http://www.termex.krakow.pl/.- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Witam wszystkich. Skonczylem juz instalowac wentylacje na reku vents 200 mini. Zastanawiam sie nad nagrzewnica wodna (aby podgrzac troche powietrze, lub niedopuscic do zamarzania reku) Jestem w trakcie ukladania podlogowki i zastanawiam sie czy nie podciagnac jednej petli w okolice centralki co by pozniej wpiac nagrzewnice wodna np. taka http://www.termex.krakow.pl/foto/wno.jpg Teraz pytania: 1. Czy to ma wogole sens, czy bedzie jakas roznica (przewidziane zasilanie to max 40st.)? 2. Czy ta nagrzewnice podpiac przed czy za reku? 3. Czy w lecie jak bedzie chodzic pompka obiegowa podlogowki na "1" to bedzie to troche chłodzic czy nie bedzie roznicy? pozdrawiam
- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Chyba masz racje. No wlasnie dzisiaj rozmawialem z gosciem z vaillanta i on mi wlasnie doradzil sprzeglo i zrezygnowanie z zaworu oraz podpiecie termostatu do pieca i do pompy. Ciesze sie ze ktos tez to zasugerowal bo z tego co wyczytalem to sprzeglo sie dawalo jak jest mieszana instalacja z grzejnikami. Gosc mi to zasugerowal jako najlepsze rozwiazanie z racji kondensata i dodatkowej pompy i za w przyszlosci jak bede chcial sterowac gora osobno to wstawie druga pompe i drugi termostat.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
nobody? :? Moze np. nie montowac narazie tego zaworu i zostawic obieg przez piec a termostat podpiac do elektroniki pieca? Tylko co w tedy jak termostat wylaczy piec a pompa bedzie dalej chodzic? Sorry za lamerskie moze pytania.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Piec kondensacyjny viessman 100w + zasobnik + podłogówka na całości (2 kondygnacje). Prosze o wypowiedzenie sie w sprawie poprawnosci instalacji (ktora wersja lepsza i dlaczego). http://www.adluna.pl/gaj/ogrzewanie.jpg
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dzieki za szybka odpowiedz. Czyli generalnie tak jak jest teraz to powinno dzialac ? Zastanawiam sie czy to bedzie ok ze ta woda bedzie krazyc caly czas przez piec i czy nie bedzie sie zbyt czesto wlaczal przez to. Pozatym zastanawialem sie nad pogodowka + sterownik pokojowy ale zostalem sprowadzony na ziemie przez goscia w viesmanie ktory powiedzial za to 1200zl i ze nic tego nie zastapi, zadne tanie substytuty. Stad tez miedzy innymi ten pomysl zeby sterowac tym zaworem. Znalazlem taki na allegro 1cal wiec takich strasznych strat by nie bylo. http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/29/82/80/1729828020Do tego taka glowice http://www.images.insbud.net/products/ib-m/ib-m_02/ib-m_02_06.png ale wtedy nie mialbym jak sterowac tym (tylko recznie). Albo taki z silownikiem za ok. 280zl tyle ze jest to zawor mieszajacy a ja chyba takiego nie potrzebuje.http://img31.imageshack.us/img31/4374/sdc17425.jpg
Czy moze powinno byc na odwrot termostat na powrocie a kapilara na zasilaniu? Lub wogole se to darowac bo nie bedzie wiekszej roznicy w dzialaniu? Niech ktos sie wypowie.
Narazie instalacja moja wyglada tak jak na rysunku 1 http://www.adluna.pl/gaj/rys1.jpgczyli od pieca leci rura 32 potem pompa za pompa rozdziela sie i leci do dwoch rozdzielaczy potem powroty lacza sie znowu razem i spowrotem do pieca. Zastanawiam sie teraz czy to bedzie dzialac w ten sposob. czy nie powinienem zastosowac jakiegos bypasu z termostatem (zawor trojdrogowy z glowica termostatycza np. z kapilara, mierzyl bym se wtedy temperature powrotu) jak na rysunku 2? http://www.adluna.pl/gaj/rys2.jpg tylko, czy sa takie zawory na rure 32 ( ? Czy mozna pod taki zawor podlaczyc prosty sterownik (np. araton)? czy to ma sens? Chodzi mi o to ze jak glowica zamknie doplyw to pompa bedzie mielic wode w podlogowce ale nie bedzie wracac do kotla dopóki nie ochlodzi sie, czy dobrze rozumuje?. Prosze o jakies wskazowki z uwzglednieniem bardzo ograniczonego budzetu . http://www.adluna.pl/gaj/dolnyrozdzielacz.jpg dolny rozdzielacz z pompa. http://www.adluna.pl/gaj/gornyrozdzielacz.jpg gorny rozdzielacz
Rozumiem ze jest ok skoro nikt sie nie wypowiada Albo tak zwalone ze szkoda slow. ;D
Jestem juz po przeczytaniu prawie wszystkich watkow (lacznie z tym 100 stronicowym) dot. podlogowki. Mam juz pewna koncepcje jak to wykonac w miare tanio, samodzielnie i przede wszystkim tak by dzialalo dobrze. Zaznaczam ze nie moge sobie pozwolic na prof. instalatorow, moj wykonawca moze mi pomoc ale odpowiedzialnosc spada na mnie (on i tak uwaza ze bez kaloryferow sie nie obejdzie) . Prosze o zweryfikowanie mojego planu: a. Zrobilem sobie ogolne obliczenia w programie KAN quick floor: DOL: 1 pokoj dzienny z kuchnia 40m2 - 3 petle po ok. 70m rozstaw co 20cm a pod oknami co 15 lub 10cm. 2 przedpokoj (polaczony z salonem niewiem czy dawac osobna petle) 7m2 - 1 petla 25m rozstaw co 30cm. 3 sypialnia 10m2 - 1 petla 40m co 20cm (pod oknem co 10cm). 4 łazienka 5m2 - 1 petla 50m co 10cm. (prysznic bedzie murowany niewiem czy moge tez dac tam rury). + recznikowiec. PODDASZE: 5 przedpokoj 5m2 - 1 petla 25m co 20cm 6 pom. gospodarcze (z oknem) 5m2 - 1 petla 50m co 10m (zastanawiam sie czy nie zastosowac jednej petli wspolnej dla 5 i 6) 7 sypialnia 15m2 (po podlodze) poludnie - 2 petle 50m co 15cm 8 sypialnia 17m2 (po podlodze) polnoc - 2 petle 55m co 10cm 9 lazienka 4m2 (po podlodze) polnoc - 1 petla 40m co 10cm + recznikowiec b. Mysle o dwoch rozdzielaczach 7 z rotamerami zeby mozna bylo latwo wyregulowac (rozne dlugosci petli) takim jak ten rozdzielacz . c. Od pieca (vitodens 100w) pojdzie rura na niej np. taka pompa potem rozdzieli sie rura na dwa rozdzielacze. (czy jedna pompa pociagnie to czy musze miec dwie na pietrze i na dole). d. Czy jest mozliwosc ustawienia na tym piecu stalej temp. 45st. tak zebym nie musial instalowac mieszacza? e. czy o czyms zapomnialem? :? Z gory dzieki za wszelkie sugestie
Rozumiem ze kilka petli moge podpiac pod jeden silownik (np. salon i kuchnia razem, lazienki razem)? Czy jest taki sterownik ktory by obslugiwal kilka silownikow naraz. Niewiem czy dobrze sie wyrazilem, chcialbym aby byl jeden sterownik na ktorym sobie ustawiam np. salon 20st sypialnia 17st itd. a w poszczegolnych pomieszczeniach tylko jakies czujki temp. (np. bezprzewodowe) ? pozdrawiam
Dzieki wszytkim za rady. Co do kotla to taki mi zaproponowano w cenie mieszkania, zasobnik to byl moj pomysl. Z tego co sprawdzalem to jest to najslabszy kondensat viessmana (moge ew. zmienic na inny model ale nie moge zmienic firmy). Mieszkanie znajduje sie na 1szm pietrze + poddasze czyli nad ogrzewanym pomieszczeniem. Styropianu bedzie 10cm wiec powinno byc ok.
Super, dzieki za odzew. O jakie sterowniki chodzi? Bo mam taki sterownik tygodniowy w zestawie z piecem czy to oto chodzi? Co do samej instalacji dowiedzialem sie d goscia ktory to będzie robił że kładzie rurki co 15 cm na styropianie (chyba 5cm nie pamietam tego) i do tego jakaś folia pod te rurki. Czy to jest okej czy mam sie o cos wykłócić?
Witam, Mieszkanie w stanie surowym ok. 95m2 (120 po podlodze) 1sze pietro + poddasze. Zainstalowany będzie piec vitodens 100w + zasobnik. Budynek z maxa ocieplony styropianem 10cm poddasze 25cm welny. Zamontowany bedzie rekuperator. Przewidziane sa grzejniki + podłogowka w lazienkach i ew. przedpokoju i sypialni na dole. Zastanawiam sie dosc powaznie nad zrezygnowaniem z grzejnikow (zostawienie tylko recznikowcow) i zalozeniem tylko podlogowki na calosci. 1. Czy podlogowka wystarczy (da rade dogrzac przy mrozach -20). ? 2. Czy ten piec jest odpowiedni? Troche sie obawiam tego kroku bo jak bedzie zimno to mnie zona zabije aha mieszkanie nie jest narozne.
Witam wszystkich . Zabieram sie do wykanczania naszego mieszkania (2 poziomy w sumie 95m2) w ktorym planuje wentylacje z rekuperatorem i mam w zwiazku z tym kilka pytan. 1. Gdzie moge zrobic dobrze szybko i niedrogo projekt instalacji? (w zalaczeniu moje wypociny, prosze o opinie) 2. Myslalem o rekuperatorach takich jak VUTmini 300m3/h , MISTRAL Mini PRO-VENT lub LUNA 200 DOSPEL. Co sadzicie o tych urzadzeniach. Jakie ewentualnie mozecie polecic w cenie 2500-3000zl z bypasem (najlepiej automat). 3. Planuje umiescic reku w stryszku nad poddaszem i w zwiazku z tym mam pytanko czy mozna wykorzystac kanaly z grawitacji do wyprowadzenia czerpni i wylotu oraz czy moge takie zwykle rury (nie kwadratowe) zalac w wylewce? z gory dzieki za wszelkie sugestie.
- 3 odpowiedzi
- rekuperatorem
