pajek12
O pajek12
- Urodziny 12.06.1969
Dobrzyniewo Fabryczne
16-002
podlaskie
Tytuł
pajek12's Achievements
SOLARY - mogę doradzić i pomóc w tym zakresie
pajek12 odpowiedział SLAEY → na topic → Kolektory słoneczne
Dzięki Rapczyn, ale to zaczyna się robić jakiś koszmar cenowy, za 20l Tyfocoru zapłaciłem prawie 400 pln i teraz drugie tyle trzeba zapłacić za jakiś płyn do płukani. Zdaje się że rozwiązania oficjalne chyba mnie nie interesują. Może słońce nie wystawia rachunków ale drogo każe sobie płacić za eksploatację.- 573 odpowiedzi
- instalacja solarna
- jak montować solary
- (i 5 więcej)
jola40 jakaś strasznie mała ta powierzchnia czynna. Ja mam 18 rur i u mnie producent podaje że mam 3,84 m2.- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
RAPczyn dzięki, miałem otwarty odpowietrznik na dachu przy kolektorze. Powiedz jeszcze jakie jest twoje zdanie odnośnie dopełniania instalacji wodą.- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
jola40 temp. 45 stopni to całkiem niezła temperatura do kąpieli. Wszystko jeszcze zależy w którym miejscu zbiornika masz czujnik i jak duży jest zbiornik. Ja mam 300l. Jak mam temp. 45 stopni na czujniku pieca to 4 osoby mogą się w tym spokojnie wykąpać. Spróbuj nie dogrzewać piecem i zobacz jaką masz wodę i dla ilu osób starczy. Przy projektowaniu instalacji cwu zakłada się maksymalną temp. wody na 55 stopni. Producenci zbiorników na wodę cwu zalecają żeby ze względu na dłuższą trwałość zbiornika woda w nich podgrzewana miała temp. niższą od 60 stopni- mam założone ograniczenie na sterowniku solarów żeby nie podgrzewał wody powyżej 55 stopni. Najwyższą temp. wody podgrzewanej przez kolektory próżniowe odnotowałem na czujniku pieca (zawsze patrze na nim a nie na czujniku kolektora bo w moim przypadku jest położony wyżej na zbiorniku cwu) w okresie upalnego lata, wynosiła ona ok. 56 stopni. W okresie wiosennym nie przekracza zazwyczaj 42 stopni. Ale jak mówiłem jest to zazwyczaj temperatura wystarczająca do kąpieli.- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Faktyczne sprawdziłem - mój płyn do kolektorów próżniowych nazywa się Tyfocor Ls i składa się w 55% z wody. Żeby było śmieszniej mam dwa odpowietrzniki jeden przed kolektorem drugi za. Kolektor1 powiedz czy dobrze rozumuję: muszę zatrzymać pompę instalacji solarnej. Następnie otworzyć zawór wlewowy nad pompą i napompować do niego wody, następnie po niżej pompy otworzyć drugi zawór z którego wypłynie mi stary płyn. A potem wodę w ten sam sposób będę mógł zastąpić nowym płynem. Następnie otworzę napowietrzniki i puszczę pompę stacji solarnej na najwyższy bieg i odpowietrzę instalację. Po wszystkim zamknę napowietrzniki i pompę ustawię na niższy bieg. Tylko czy mi się za bardzo ta woda nie wymiesza z nowym płynem. Może jeden odpowietrznik zostawić otwarty na lato to trochę tej wody odparuje a przed sezonem zimowym jeszcze się dopompuje płynu?- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
kolektor1 proponujesz dokładnie to co sam w pierwszym momencie planowałem zrobić. Potem jednak trochę poczytałem, porozmawiałem z producentami instalacji solarnych. Wszyscy serdeczne to odradzają, producenci wręcz pod groźbą utraty gwarancji zakazują. Podobno potem wody w żaden sposób nie da się do końca wypłukać a co zatem istnieje niebezpieczeństwo przemarznięcia i rozszczelnienia instalacji. Obawiam się że jedyna możliwość to sprężone powietrze ale potem czekałby mnie kolejny koszmarek -odpowietrzenie, a to bez specjalistycznej stacji do napełniania jest podobno dość trudne.- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Dzięki yaiba83 ale obawiam się że w ten sposób stary płyn zmiesza mi się z nowym a wolałbym tego uniknąć. Najpierw chciałbym usunąć stary a dopiero potem załadować nowy. RAPczyn, mam kolektory próżniowe WATTa od pięciu lat i od tego czasu nie wymieniałem płynu. W między czasie zrobił się on z różowego brązowy, część jego odparowało przez zawory przy wyłączeniach prądu, a to co jest nie daje właściwego ciśnienia roboczego ponadto straciło swoje właściwości jako czynnik wymiany ciepła. Próbowałem znaleźć jakąś firmę która by mi dokonała wymiany płynu (instalatorzy kolektorów maja specjalne stacje do napełniania, przepłukiwania i odpowietrzania instalacji) ale wszyscy wolą sprzedawać i uruchamiać nowe instalacje niż mieć do czynienia ze starymi albo odmawiali od razu albo wymyślali takie ceny że wściekłość brał. Więc postanowiłem to zrobić samemu.- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witam czy ktoś orientuje się jak można domowym sposobem wymienić płyn w instalacji solarnej?- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
