bulbalinski
bulbalinski's Achievements
Przy jakiej temp. zewnętrznej powinna włączać się grzałka ?
bulbalinski odpowiedział bulbalinski → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za informacje. Zdjęcia ze sterownika i aplikacji nie są z sobą powiązane, były z 2 dni, wymieniane z instalatorem, wtedy chodziło mi o pokazanie ubogiej ilości informacji które podają. Krzywa grzewczą mam ustawioną obecnie na 42 stopnie, a maksymalna temperatura zasilania 50 stopni - ma być różnica 8 stopni - tak twierdzi serwis Buderusa. Wpływ pomieszczenia ustawiony na 2 stopnie. Teraz na dworze -3 stopnie, modulacja 77%, zasilanie 35,7 stopnia Z gazu zrezygnowałem ..... ale już podpisałem na nowo i nawet już mam licznik. Tylko muszę zmusić instalatora aby go z powrotem podłączył. Bo przy pierwszej wersji instalacji był nawet podłączony i miał działać, ale jak poprawiali instalację to został wycięty "bo był źle podłączony" .... i miał zostać ponownie podłączony. Muszę poobserwować dzisiaj bo ma być -9. Już chyba widzę dlaczego kazali włączyć grzałki od -4-5 stopni - takie maja podejście. W instrukcji na 17 stronie https://www.buderus.com/pl/media/country_pool/profesionals/design_aids_/project_materials_/buderus_mth_logatherm_wlw.pdf Projektowa temperaturazewnętrzna [°C] -16 Punkty biwalentne [°C] -4 do -7 -
Już podaje więcej danych: W sezonie 2018/2019 na CO zużyłem 17225 kWh na ogrzewanie i 3774 na CWU Nikt minie się nie pytał jak ma być zaprojektowane a ja byłem zbyt ufny. Pex 20/2 (a potem trójnik) został zmieniony na miedź Większość informacji była w formularzu Ciepło Właściwe. Alle pokrótce: 100% podłogówka, dom parterowy bez poddasza użytkowego, wysokość w środku 2,80, potem sufit GK + wełna około 20cm, pustka poddasza, dach + wełna około 20 cm. Dom mocno rozczłonkowany - nie sześcian Zdjęcia podłączeń nie mam jak zrobić - wszystko jest za zbiornikiem z wodą. -
Dziękuje za podpowiedzi, będę starał się zaobserwować parametry pracy przed włączeniem się grzałek, niestety nie jest to łatwe - trzeba stać przy sterowniku Wydaje mi się że pytanie jest OK Bo wiadomo że temperatura włączenia grzałek zależy od POMPY i ENERGOCHŁONNOŚCI DOMU. A mi chodzi o to jak fachowcy powinni dobrać pompę ? Żeby przy jakiej temperaturze pompa wystarczała:-5, -10, -15 ? Jeżeli powinni do -15 a włącza się przy -7 to jest źle dobrana (za mała) - bo dom i jego zużycie jest wartością stała w tym równaniu. Dom ma 10 lat i był ogrzewany gazem. Fachowcy od podłogówki dostali projekt i część zrobili zgodnie część po swojemu, ale podobno po obejrzeniu na termowizji nie jest źle. -
Dzięki Wiem że najlepiej się wszystkiego samemu nauczyć - ale jak człowiek nie ma czasu ot stara się zaufać fachowcom i dlatego wybierałem "markową" pompę i autoryzowanego instalatora. I wyszło jak wyszło. W załączeniu przykładowe zrzuty z aplikacji i ze sterownika. Więcej informacji za bardzo nie ma Wszystko jest bardzo ubogie. -
Nie przekazali mi takich danych. Jedyne co jest w katalogu to: Moc grzewcza (kw) przy A -7: 8,43 -
Wynik z Ciepło Właściwe https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bjz0 -
Mam podłogówkę. Ale problemy zaczęły się od -6, wtedy zauważyłem że robi się zimniej w domu, była walka z parametrami - proszę ustawić to czy tamto i będzie dobrze i to trwało i trwało i tak mijały dni a temperatura powoli opadała. Jak było kilkanaście na minusie to wpadli żeby ustawić grzałkę na wcześniejsze włączenie. Czyli nie było to w jedną noc Mi się wydaje że pompa jest za słaba, ale boję się że instalator powie że "na grzałce działa i co mi pan zrobisz jak już zapłaciłeś" co z tego że ostatnio grzałka 6kw działa mi po 12 godzin dziennie -
Wychodząc z założenia że chytry dwa razy traci wybrałem Boscha / Buderusa bo wydawało mi się że za marką jednak coś powinno iść. A spokój i brak stresu są warte każdych pieniędzy. Ale wyszło odwrotnie. Walczę z ta pompa od 30.11.2020. Jak było -20 przez jedną noc, to miałem w domu 17 stopni. To była diagnoza - złe przepływy - i rzeczywiście bo zrobili trójniki w PEXie które dawały przekrój rury do zasilania całego domu na 11mm. Zostały wymienione rury i trójniki i przepływy są już dobre - ale problem wydajności pozostał. Mam i czujnik na zewnątrz i czujnik wewnątrz, wszystko co można było zainstalować - oczywiście Buderusa. Ale to jest jakieś g. czujnik wew. pokazuje temperaturę o 1-3 stopnie niższa niż jest faktycznie, czujnik zewnętrzny pokazuje temperature wyższa o 2-5 stopni niz jest faktycznie (a 2 klasyczne termometry + 3 elektroniczne + telefon pokazują w tolerancji max 1 stopnia) -
No właśnie o to mi chodzi: jaka powinna być dla Warszawy mniej więcej ta temperatura przy której może włączyć się grzałka. Żeby nie nazywać PC, piecem elektrycznym Musze wiedziec o czym rozmawiać z instalatorem. -
Temperaturę załączania na -4 kazał ustawić serwis - na wszelki wypadek i przy takiej raczej się nie włącza. Ale wezwanie serwisu wynikało z tego że od -6 zauważyłem spadek temperatury do domu. Pompa to Buderus Logatherm WLW196i-8 AR E. Nie robiłem sam OZC, chciałem żeby wszystkim zajęła się firma instalacyjna - policzyła, założyła i wzięła odpowiedzialność. -
Witam, Czy możecie polecić jakiegoś instalatora pomp ciepła w okolicach Wawra w Warszawie? Zgodnie z opinią z forum że marka niezbyt ważna, byle instalator blisko. Próbowałem dostać jak narazie ofertę od pobliskiego instalatora Panasonica -Jurkowscy - ale mimo nagabywań nie udało się. Może kogoś polecacie?
Oczywiście wyliczałem: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7cu7 i wychodzi podobnie jak na rachunku z gazowni - bo to na nim są kwh energii. Czytałem że kwh podawane przez gazownie są zawyżone Moje zużycie jest za zeszły rok gdzie maksymalnie było chba przez chwilę z -15 stopni, a ciepło właściwe liczy dla -20. Mam w 100% podłogówkę, ale temperatury zasilania nie pamiętam jaka była w zeszłym roku w mrozy - coś mi chodzi po głowie że 35 stopni, ale zająłem się tym tematem dopiero w tym roku , a jak na razie zimy nie ma więc mam niską krzywą grzewczą na piecu. Nie mam bufora.
Witam, również prosiłbym o doradzenie PC. Mam dom ogrzewany gazowym kotłem kondensacyjnym któremu kończy się wymiennik a koszt nowego to 4000, pomyślałem żeby zainstalować PC i zwiększyć moc fotowltaiki którą posiadam. Nie mam OZC ale wiem ile zużyłem gazu. W okresie 20.09.2018 - 21.09.2019 na CO 17225 kwh a na CWU 3774 kwh. Czy na podstawie takich danych można dobrać pompę ? Robiłem wyliczenia na cieplwlasciwe i zapotrzebowanie wychodziło mi podobne do realnego. Czy możecie coś podpowiedzieć ?
Będę robić podłogę w garażu systemem sikafloor 264 - żywica epoksydowa wylewana - i przydałyby mi się praktyczne porady przy wykonywaniu. Każda praktyczna uwaga mile widziana!
