kazeto
kazeto's Achievements
  1. Witam, Mam budynek mieszkalny, w którym część (ok 50m2) jest zapisana jako gospodarcza (dom poniemiecki - w części gosp. kilkadziesiąt lat wstecz było przechowywane siano, ziemniaki itp. ). Aktualnie część gospodarcza jest nieużywana, nie będę dokonywał żadnych zmian konstrukcyjnych. Jakie kroki muszę podjąć, żeby wszystko było legalne. Dodatkowo chciałbym dobudować mały ganek, czy muszę mieć na to pozwolenie?
  2. W nawiązaniu do pytania o fundament interesuje mnie jeszcze jedna rzecz: wewnątrz jest stara wylewka chciałbym ją wyrównać, ocieplić styropianem a na nim ułożyć folię i kolejną warstwę betonu, ale chyba lepiej by było żeby była ona na jednym poziomie z izolacją poziomą (papa). Niestety poziom posadzki jest parę cm wyżej od papy. Konieczne jest skucie betonu przy ścianie tak, aby zrównać folię z papą, czy mogę po prostu założyć kilkanaście cm folii na ścianę? Poniżej "naskrobałem" jak to mniej więcej wygląda.
  3. Możesz polecić jakiś konkretny produkt?
  4. Witam, Jestem w trakcie przeprowadzania remontu części starego poniemieckiego domu, zastanawiam się czy jest konieczne wykonanie pionowej izolacji fundamentu. Grunt przy budynku tworzy naturalny spadek, tak że przy remontowanej części jest ok 50cm niżej niż "na początku" domu. Przy próbie odkopania fundamentu zauważyłem, że pod ziemią znajdują się tylko 2 warstwy cegły natomiast resztę stanowi fundament "wylany" z jakiejś zaprawy. Na pierwszy rzut oka wygląda solidnie ale mocniejsze uderzenie powoduje, że się kruszy. Dodam jeszcze, że izolacja pozioma wykonana z papy chroni ściany jak należy, ponieważ nie są one zawilgocone. W części, która jest aktualnie użytkowana podłogi są ok. 50cm ponad poziomem gruntu i nie ma żadnej izolacji pionowej. Czy polecacie wykonanie izolacji pionowej, jeżeli tak to w jaki sposób mając na uwadze ten stary fundament?
