Robulencjo
O Robulencjo
- Urodziny 09.07.1975
Kraków
małopolskie
Robulencjo's Achievements
Zabawe z MCR 2 zaczynam drugi sezon. Od niedawna pojawily sie u mnie dwie nowe rzeczy: pogodowka (czyli bede jechal wg. krzywych grzania) oraz sterownik do CWU (tzn takie ustrojstwo, ktore pozwala na zaprogramowanie godziny kiedy chce aby cwu bylo podgrzewane i kiedy chce zeby NIE bylo podgrzewane, dzieki CitroCerber za pomoc !) Co do krzywych grzania to mam pewne spostrzezenie i zwiazane z tym pytanie do szanownych kolegow: Zauwazylem, ze jak na zewnatrz bylo +1 stC to Tz = 38 stC oraz nF=14 a jak sie zrobilo chlodniej -5 stC to Tz=42 stC ale nF na wyswietlaczu nadal 14. Generalnie piec caly czas, lub zdecydowanie najdluzej, chodzi na mocy minimalnej (u mnie to jest przy 1 400 rpm). Tzn. tak jest w zakresie temp. jakie obecnie maja miejsce tj. od +5 do -5 stC. Moje pytanie brzmi: czy przy nF = const (np. 14) i Tz zmiennym, podazajacym za temperatura za oknem (w waskim zakresie, w okolicach 0 stC oczywiscie) zuzycie gazu (zakladam ze kalorycznosc tez jest stala) tez bedzie stale bo zalezy tylko od obrotow wentylatora czyli mocy (zaleznosc liniowa wg. instrukcji) ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Troche stary temat, ale moze akurat komus sie trafi taki nietypowy przypadek, wiec podaje jak to u mnie bylo: Serwisant po chwili tlumaczenia zrozumial, ze mimio iz mam MCR II to ustawiony jest jak MCR III (parametry od P17). Jeszcze raz "wklikal" dane z tabliczki znamionowej tj. dF i dU i potwierdzil te ustawienia z nieukrywanym zdziweniem. Jednak istotniejsze jest co powiedzial pozniej, a mianowicie kociol MCR24 II ma zupelnie inna budowe niz MCR III i te parametry nie moga byc stosowane (pomimo nawet takich nastaw fabrycznych !!!) - jakies elementy moga sie przegrzewac. Stad wzial instrukcje instalatora dla MCR II i zmienil wszystkie ustawienia w oparciu o nia wlasnie - wykonal przy tym cala procedure analizy spalania, rowniez zgodnie z instrukcja. Przedluzenie gwarancji podbil Od tego momentu mam np. P19 = 14 (1 400 rpm) zamiast 13 (ciekaw jestem jak to wplynie na spalanie ?), P17 = 37 (mialem 47), itd. Reasumujac: nastawy mam jak dla MCR II pomiomo, iz z nastaw fabrycznych powinno byc jak w MCR III. Zastanawiam sie teraz czy nie skontakowac sie z DD i sprobowac ustalic dzien produkcji mojego egzemplarza, moze rzeczywiscie ma plyte od MCR III i to nie jest blad bo jakas partia byla przejsciowa, takie MCR 2,5 Czy ktos probowal kontaktowac sie z producentem naszych kotlow? Chca wogole rozmawiac z uzytkownikiem koncowym ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Tak, w tej rubryce tez podbił Udało mi się z nim skontaktować (na razie telefonicznie). Sprawa wygląda tak, człowiek przychodzi wpisuje parametry PdF i PdU z tabliczki znamionowej czyli przepisuje X i Y i ... to wszystko jeśli chodzi o nastawy. Potem tylko sprawdza mieszankę i jeśli jest w normie to kasuje i bye, bye. Z tego wniosek, że po wspisaniu wartości z tabliczki ustawiają mi się parametry jak dla MCR3 !? Poprosiłem, żeby przyjechał i się temu dokładnie przyjrzał - będzie w przyszłym tyg. Dam znać co i jak
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Sprawdzilem i moje ustawienia (ale nie wszystkie ) zgadzają sie z instrukcją MCR 3. Zapytam instalatora i czlowieka, ktory podbił gwarancję - bo jest podbita Dam znać jak się dowiem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
A u mnie P18=47 (tak samo jak P17) może jednak instalator coś poprzestawiał nieświadomie Natomist mam pytanie: o czym decyduje (na czym polega rożnica w stosunku do P17 i P18 ) parametr P19 - Minimalna prędkość obrotowa went co i cwu ? U mnie jest wartość 13 (instrukcja mówi 14)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Z góry dzięki!
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, To moj pierwszy post tutaj. Przeczytalem caly (tzn tak mi sie wydaje) watek i mam pytanie, na ktore nie znalazelm odpowiedzi. Na poczatej troche danych (wiem, ze sa intresujace dla forumowiczow). Mam MCR 24T + Euroster, bez czujnika pogodowego. Zbiornik CWU 300l z zestawem solarnym. Dol ogrzewanie pdlogowe 48m2 (4 obwody na 1ym rozdzielaczu z wlasna pompa) + 4 grzejniki z mala petla podlogowa (wiatrolap ~3 m2) na 2im rozdzielaczu. Gora glownie grzejniki + podlogowka w lazience - calosc na jednym rozdzielaczu. Temperatura dzien 20.6 stC (6-9 i 15-22), noc 19.6 stC reszta godzin - temp na gorze w najwiekszym pokoju. Salon na dole wraznie cieplejszy ok. 22 - 23 stC w dzien. Zuzycie w okresie od 8.XI.2012 do 8.III.2013 = 1000 m3 (8.3 m3 dzinnie srednio). Pierwszy sezon grzewczy. Dom Porotherm 30cm + 15 cm styro. Poddasze uzytkowe 30 cm welna mineralna. Po przeczytaniu forum dokopalem sie do moich ustawien na kotle i pod P17 (max predkosc obrotowa went c.o.) znalazlem wartosc 47 (4 700 obr/min) gdzie w instrukcji jest 3 700 obr/min. Jestem pewien, ze nikt (instalator) tam nie grzebal, bo nawet nie potrafil go (kotla) prawidlowo odpalic - dal mi tylko instrukcje i nr tel do serwisu Pytanie: Czym moze skutkowac zmiana tego parametru na 37 tak jak mowi instrukcja? Czy dobrze rozumiem wykres ze str 55 instr instalatora, ze zmniejsze w ten sposob moc kotla? Co ze spalaniem gazu vs komfortem cieplnym? Jak to o ile jesli wogole wplynie na cwu? Jak Wy macie ten parametr ustawiony? p/r
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
Robulencjo odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
CZARNA LISTA - SSO - WIESŁAW MYSZOGLĄD (Mszana Dolna) U mnie robil wlasnie SSO i dramat, kominy tak krzywe, ze golym okiem widac. Wylewka stropowa 5 cm roznicy w poziomie (DRAMAT!!!). Na budowie brudno, material rozpirzony po calym placu. Wiezba na oko - jaskolki "uciekły" (chyba do ciepłych krajów - śmiech przez łzy). jego pracownicy wala gorzale na całego - za flaszki (sprytnie pochowane) to mogłem sobie rower kupić I teraz najgorsze - po wypłacie zero odbierania telefonów, żadnego kontaktu. Mimo umowy i gwarancji (3 lata) na wykonane prace ma mnie daleko w swojej czarnej d.... Unikajcie tego pana i jego ekip. Z tego co wiem to robi tez wykonczenia, ale nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby z nim dalej się mordować.- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Witam, Mam do sprzedania 100 mb (2 rolki po 50m) siatki ogrodzeniowej, tzw leśnej. Miała mi służyć do tymczasowego ogrodzenia budowy, ale jakoś nie było czasu na to. I już nie będzie Siatka nie była nawet rozwijana, jak przyjechała w lipcu tak leży. Dodatkowo mam ok. 10 worków wapna. Cena do uzgodnienia. Odbiór osobisty w okolicach Sidziny, wylot na Skawinę. Robert
