Kulin's Achievements
Wolałbym jednak zrobić z PP, mam trochę tego materiału, a alupex poza rurkami tani nie jest... Poza tym, zgrzewanie chyba pewniejsze od tych złączek skręcanych. Zgrzew tworzy jedną całość...
Witam. Mam taki oto taki problem. Mieszkanie w bloku 10 piętrowym (tzw wielka płyta). W łazience przerabiam miejsce gdzie będzie prysznic i umywalka. W ścianie z żelbetonu została wykuta bruzda na dwie ruru PP fi 20 w izolacji. Jednak bruzda ta na środku ściany załamuje się pod kątem 30 stopni i idzie do góry. Czy da się to jakoś zrobić, bo z tego co widzę są tylko kolanka 45 stopni. Dzięki za pomoc Pozdrawiam Kulin
Witam. Trochę mnie tu nie było. Tak sie przypomnę - mam do sprzedania Boleckiego SPP z panelem pokojowym. Minertu pytałeś dlaczego sprzedaję - bo mam Bruliego i ten leży i się kurzy, szkoda go. Póki co Bruli działa OK - używam spalania tradycyjnego, nie grupowego, wydaje mi się że lepiej na tym chodzi piec. Pozdrawiam wszystkich palaczy
Jakby ktoś chciał mam boleckiego do sprzedania wraz z panelem PPX.
najprościej ustawić temperaturę CWU wyższą ni z na kotle i będzie chodzić cały czas...
Karoka, ok logowanie logowaniem, ale czy nie można by było takiej opcji zrobić na stronie stera. Jak już jestem na stronie jako zwykły user i chcę coś jednak zmienić, to muszę otworzyć stronę esterownik, zalogować się i dopiero pogmyrać. Czy nie mogłoby być opcji, zaloguj ? wpisujesz użytkownika i hasło i już masz pełny dostęp. Według mnie byłoby to ułatwienie dla userów. Pozdrawiam
Mam w ulubionych www mój ster, ale myślałem że po wejściu będę mógł zmieniać sobie parametry. Jednak żeby to zrobić muszę zalogować się na Esterownik i wtedy dopiero mogę zmieniać parametry. Wiem że podgląd to tylko podgląd, ale na tej stronie podglądu brakuje mi możliwości zalogowania się jako admin. Temperatura wewnętrzna podłączona, pokojówka wyłączona, może dlatego nie widać temperatury (a szkoda). Karoka dlaczego sterownik po osiągnięciu przez kociołek zadanej temperatury dalej grzeje ? Gdzie to można zmienić, bo potrafi nawet dojść do 60 stopni przy 52 ustawionych. Sorki za pytania, uczę się nowego stera. Wcześniej był SPP...
Karoka - dzięki, wszystko się zgadza, zanim przeczytałem Twój post, jakoś sam doszedłem do tego, ale tak na marginesie, dlaczego nic nie pisze o tym w instrukcji ? Jak jest z tym sterowaniem przez WWW - można od razu mieć panel admina ? czy najpierw trzeba się zalogować na stronie Esterownik ? Jeszcze jeden krótki temat: 1. Podłączyłem temperaturę wewnętrzną, na bruli.mobile widać ją, na bruli www nie ma jej - ja to uczynić aby była widoczną na głównej stronie ? Już jest, musi być regulator pokojowy włączony żeby temperatura była widoczna. ps. czy jest możliwość zakupienia drugiego panelu aby go sobie w domu powiesić ? JAki jest koszt ?
W smartphonie OK, ale jak wejść w zaawansowane menu z poziomu panela ? Mam jeszcze jedno pytanie: Jak zrobić, aby po dodaniu adresu do ulubionych z moim kociołkiem logować się od razu jako admin. Obecnie loguje się jako user i dopiero jak zaloguję się na esterownik.pl na swoje konto, wtedy mam pełne uprawnienia. Nie wiem jak to zmienić. Dzięki za pomoc.
dzięki, wcześniej już czytałem i miałem zainstalowaną wersję esterownik mobile. Ta wersja z nowym bruli nie działa. Działa Bruli mobile - no nie wygląda tak pięknie jak esterownik mobile, ale pewnie z jakąś nowszą wersję będzie podobny wygląd. Dzięki. ps. jak wejść do menu zaawansowanego z poziomu panela operatorskiego ? Nie mogę tego w instrukcji znaleść, a funkcje zaawansowane są opisane...
Kupiłem nowego Bruliego, jeszcze podłączenie czujników temperatury - 3 sztuki i odpalam na nim kociołek. Wczoraj go włączyłem do sieci, z parowałem ze stroną esterownik. Bardzo niemiło zaskoczył mnie fakt sterowania przez androida - brak sterowania, nawet mojego stera nie widać na liście sterów, a przez kompa widać że jest...
Karoka, dzięki. Jak podłączę będę się odzywał... Trochę to potrwa bo na razie czasu mało,a le jak będzie na mnie patrzył to na pewno to będzie szybciej... Te czujniki bezprzewodowe - no robi się ciekawie. Tylko to ma zawsze jedną wadę - trzeba baterie wymieniać co jakiś czas.
kupione u CIebie Karoka. Dzięki.
Karoka za ile można wyszarpać nowego bruliego poza znanymi serwisami aukcyjnymi ? Teraz patrzyłem na Twoją stronkę, cena ta sama, więc pewnie nic z tego (a prowizja ? ). Mam jeszcze pytanie, czy bruli oprócz tego wszystkiego co ma może pracować jak zwykły dwustanowy sterownik ? Czy wszystkie potrzebne czujniki są już w tej cenie ? Pozdrawiam Kulin
Oczekiwanie na nowego Bruliego... patrzę na alledrogo a tam jakaś nowa wersja. Czy to już ten nowy ?
