fader42
O fader42
- Urodziny 24.04.1964
Żywiec
34-350
śląskie
fader42's Achievements
Woda skrapla się i kapie z wyciągu na kuchenkę
fader42 odpowiedział Glajca → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
myślałem by zrobić wloty swierzego powietrza w pokojach czystych -a zbiorczy wylot w kuchni,i podpiąć pod niego okap kuchenny poprzez to kolano http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14 tylko nie mam rozeznania- jaka musi być szeroka rura żeby nadążyła (oczywiście mam na myśli grawitacyjnie ) PODOŁAĆ ODPROWADZENIU ZUŻYTEGO POWIETRZA Z DOMU FAJNIE JAKBY SIĘ TO UDAŁO ZROBIĆ NA JEDNEJ Rurze I OKAP I CALA RESZTĘ dzięki za wszelkie rady- 14 odpowiedzi
- okap
- różnica temperatur
Wentylacja w łazience/dwie łazienki jeden kanał
fader42 odpowiedział ewemal → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
TAK MASZ KOLEGO SOBIERADEK RACJE ,ALE CIĘŻKO COŚ WYKUMAC ,NIE WSZYSCY MAJĄ CZAS ODPISYWACZ NA FORUM JAK MOŻESZ TY COŚ PORADZIĆ TO BEDE WDZIĘCZNY okap nie mam jeszcze zainstalowany muszę go od nowa poprowadzić na zewnątrz domu ,ale przy jednym kuciu scian/sufitu chciałem poprowadzić- albo dodatkową rurę by zrobić wentylacje grawitacyjną z całego domu ,albo jakoś taki system podłączyć http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14 pod jedna rurę okap +wentylacja z całego domu, a na dachu zalorzyc turbo went wyciągowy np: http://www.darco.com.pl/oferta/p,26,turbowent-tulipan.html poradźcie będzie to działać ?- 23 odpowiedzi
- kanał wentylacyjny
- wentylacja w łazience
StARY DOM - WENTYLACJA, OCIEPLENIE?
fader42 odpowiedział marekklucz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam ,czy możną Panów sie poradzić jak rozwiązać sprawę ....1okap kuchenny mechaniczny mam--a jak będzie nie załączony ,chce by mi działała wentylacja grawitacyjna ,czy są może jakieś zawory zwrotne które da rade otworzyc kanał wen-grawitacyjnej ...2--cz mając 1 kanał ( grawitacyjny )np 150 mm w pionie będzie można , do tego kanału podpiąć 2 odnogi o średnicy 100mm, i długości- np- 50 cm pod katem np-45% -pod ten pionowy (150mm ) kanał na 2 pomieszczenia ?? MAM JEDNORODZINNY SWÓJ DOM- 7 odpowiedzi
- ocieplenie?
- stary
witam ,czy możną Panów sie poradzić jak rozwiązać sprawę ....1okap kuchenny mechaniczny mam--a jak będzie nie załączony ,chce by mi działała wentylacja grawitacyjna ,czy są może jakieś zawory zwrotne które da rade otworzyc kanał wen-grawitacyjnej ...2--cz mając 1 kanał ( grawitacyjny )np 150 mm w pionie będzie można , do tego kanału podpiąć 2 odnogi o średnicy 100mm, i długości- np- 50 cm pod katem np-45% -pod ten pionowy (150mm ) kanał na 2 pomieszczenia ?? MAM JEDNORODZINNY SWÓJ DOM- 23 odpowiedzi
dzieki za rady--czy mam rozumieć Kolego - Toyo ze ta rura z twego obrazka poprawiła sytuacje i sie nie wykrapla para ???,a możecie mi poradzić jaka musiała by być doża chodzi o srednice 100 , 150 , 200 mm rura, żeby mogla odprowadzić z domu zużyte powietrze -dom parter jakies 90m i chciałem do niej podpiąć tez okap poprzez takie kolano http://sklep.vent-systems.pl/pl/p/Baza-System-Wentylacji-AWENTIS-I-A/232 a na dach założyć takie cos http://www.zyjbezpieczniej.pl/?1,pl_turbowent-tu-150-ocal ino pytanie jaka średnica tej zbiorczej riry wentylacyjnej ktoś mi radził by ten kanał byl z gładkiej rury wtedy są mniejsze opory powietrza- 14 odpowiedzi
- okap
witam jestem na etapie wymiany rury od okapu kuchennego mam taką--spiro http://www.netgips.pl/pl/p/Rura-aluminiowa-SPIRO-FLEX-100mm/616 myślałem założyć plastikową ,ale czytam wasze porady i się zastanawiam co zrobić -ta rura co mam jest bardzo delikatna chciałem coś bardziej sztywnego zastosować -mówiono ze co jakiś czas trzeba czyścic ten kanał wentylacyjny od okapu --a ta rura jest do tego za słaba ,czy jest coś co by można zastosować --w miarę sztywnego/mocnego a w czym by sie ta woda nie wykraplała ??- 14 odpowiedzi
- okap
Pytanie o wentylację grawitacyjną
fader42 odpowiedział axl2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Raczej niema takiej możliwości bo kotłownia jest na zewnątrz budynki niema połączenia z domem,ale mam pytanie okap ma taki zawór zwrotny ja nie idzie to zawór jest zamknięty co zrobić jak okap będzie chodził, zęby nie zasysał do siebie syfu z innego kanału wentylacyjnego (wentylacja grawitacyjna )co mam zamiar zrobić w kuchni są może jakieś zawory zwrotne ,ale takie co by nasada kominowa na dachu potrafiła go otworzyć (grawitacyjnie )- 23 odpowiedzi
- grawitacyjna
- pytanie
dzięki za odpowiedz ,może Pan doradzić co zrobić jeżeli mam mechaniczny okap nad kuchnia gazową ,i jak włączę go to on będzie ściągał z całego domu powietrze do kuchn-i to przy takim okładzie wyciąć uszczelki w pokojach czystych ?a co wtedy jak okap jest wyłączony ? jak zrobię dodatkowy kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjny z kuchni ---to przy załączonym okapie to on stanie sie kanałem nie wywiewnym ale nawiewnym ,,czy uszczelki w oknie kuchni tez trzeba wyciąć,?- 23 odpowiedzi
- grawitacyjna
- pytanie
witam Panowie moim problemem jest dom (brak jakiejkolwiek wentylacji) po rodzicach lata 50 ubiegłego stulecia , jeden 60x60 komin- od pieca centralnego na węgiel , zrobiłem okap z nad pieca gazowego z kuchni , na razie wyprowadziłem to na pusty strych , poradźcie czy jest mądre poprowadzenie rur 100mm z pokoi na parterze (zaraz obok tego komina możliwość obudowania rigipsem) poprzez pokoje na poddaszu i na strych (dałoby to jakieś 5 m pionowej rury od sufitu w pokoju)- by jakoś to zużyte powietrze wo gule uchodziło z domu ,a w nowych oknach wyciąć uszczelki od góry, by do domu wchodziło powietrze z zewnątrz, w łazience i ubikacji ( myślałem ) -zamontować małe wentylatorki wywiewne ,i podpiąć je pod oświetlenie, (ale jak one pójdą czy nie zaburzy to wentylacji w domu?? dodam ze każda Wasza rada jest dla mnie cenna , dom jednorodzinny na wsi- 23 odpowiedzi
- grawitacyjna
- pytanie
Ondulina (ondura) schodzi farba, czym malować?
fader42 odpowiedział dkozlows → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam mam podobny problem z ondulina schodzi farba ,czy może ktoś poradzić czym ja pomalować ,może ktoś robił już takie malowanie
