ZiPi
O ZiPi
- Urodziny 01.12.1970
Jestem na etapie
instalacji wodnej i ogrzewania.
Puck
84-100
pomorskie
ZiPi's Achievements
Rurki ogrzewania podłogowego i podnoszący sie styropian
ZiPi odpowiedział asterixx → na topic → Ogrzewanie
U mnie było podobnie. Styropian podnosił się w rogach pomieszczeń ale pod wylewką nic się juz nie podnosi- 9 odpowiedzi
- ogrzewania
- podnoszący
Witam ! Zastanawia mnie jak powinno się fachowo obrobić murbelkę przed zaizolowaniem poddasza i scian zewnętrznych ? Teraz wygląda to tak, ze murbelka lezy sobie na sciance kolankowej, na niej krokwie i jest duza przestrzeń między scianką kolankową a dachem . Czym się tą lukę wypełnia ? Napycha się tam od środka waty, czy dokłada z zewnątrz styropianu ? Dach jest dwuspadowy, dachówka na pełnym deskowaniu.
Ścianka kolankowa a wygląd dachu i domu??
ZiPi odpowiedział Rybeczka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wygląd domu to rzecz gustu, jednym podobają się grzybki innym pieczarki. Co do ścianki kolankowej, to im wyzsza tym bardziej praktyczne ( ustawne ) będzie wnętrze z tego powodu większość budujących podnosi sciankę kolankową a nie ją obniza Najlepiej rób tak jak jest w projekcie a będzie dobrze.- 36 odpowiedzi
Mam 150 m2 dachu i będę impregnował natryskowo. Ile mniej / więcej impregnatu zuzyję na taką powierzchnię ?
Po co robić badanie gruntu skoro wiadomo, ze tam jest bagno ? Odradzam budowanie w takim terenie. Ale jeśli juz musisz tam budować to : 1 Wynajmujesz koparkę i kopiesz rów melioracyjny po obu stronach swojej działki z ujsciem do rzeki 2 Wymieniasz grunt ( na tych bagnach niczego nie postawisz , nawet nie powinieneś dostać na to pozwolenia ) 3 Nawozisz piachu w wynosisz teren na ok 1 m do góry i zagęszczasz 4 Dopiero na tym robisz fundament na palach albo, jak warunki pozwolą, płytę fundamentową ( beton koniecznie z dodatkami przeciwwodnymi aby nie chłonął wody )
Na obecną chwilę najtaniej wychodzi ekogroszek . Gaz - owszem ale metan tzn gaz ziemny i tylko wtedy jeśli gmina połozyła gaz przy drodze, bo jeśli to miało by być LPG, to bardzo drogo wychodzi. Ja na Twoim miejscu, skoro domek niewielki, to zastanowił bym się nad podpiwniczeniem. Wtedy nie zabraknie miejsca na piec i inne graty.
Tynki cementowo - wapienne - i co dalej ?
ZiPi odpowiedział pablomoc → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam ! Tez mam tynk cementowo - wapienny i nie usmiecha mi się wydawać kasę na gładzie, stąd pytanie: Jakich farb uzywaliście aby zniwelować chropowatość i drobne ryski ? Jakie efekty ? -
Witam ! Przed ociepleniem poddasza chciałbym zaimpregnować od spodu deski i krokwie na dachu. Dach ma pełne deskowanie i większość desek jest surowa i sucha, tylko krokwie były wczesniej impregnowane. Jak się za to zabrać ? Myślałem, ze zamiast pędzla czy wałka, uzyję pojemnika ciśnieniowego do oprysków i spryskam krokwie i deski od spodu. Czy ma sens taka robota ? Jakiego preparatu użyć ?
Odnawiam temat, bo jestem na etapie instalacji grzewczej, a skoro mam piwnicę, to planuję w niej zrobić kotłownię. Myślałem o kotle gazowym na gaz miejski ( metan ). Czy wg. przepisów w dalszym ciągu nie mozna montować kotłów gazowych w piwnicach, czy coś się zmieniło ?
Skończę swój temat. Budynek juz postawiony i zadaszony. Nic nie kombinowałem, tylko przed zasypałem wykopu przesmarowałem jeszcze raz całą podstawę ściany ( łączenie ściany z ławą fundamentową ), dałem folię kubełkową i zasypałem wykop. Gdy grunt się zagęścił, to problem ustąpił a bloczki z czasem wyschły. Przy samym budynku warto dosypać ziemi aby teren był lekko spadzisty zeby woda z opadów odpływała od ścian w stronę podwórza, nie zamaczając nam scian piwnicy.
W projekcie, prócz okien nic nie zmieniałem. Tylko wybrałem wariant "lustrzane odbicie" i dodałem piwnicę pod całym budynkiem.
Witam ! Mam załozoną instalację elektryczną i elektryk złozył dokumenty w gdańskim oddziale firmy "Energa" w celu podłączenia licznika. I tu moje pytanie : Ile trzeba czekać na podłączenie licznika ?
- licznik
- oczekiwania
Ja:yes: Jestem w trakcie ( stan surowy otwarty ). Chętnie wymienię się doświadczeniami z budowniczymi tego domu.
Witam ! Jak w temacie. Mam kręgi betonowe do studni chłonnej i w jednym kręgu muszę zrobić trzy otwory o śr. 12 cm. Do dyspozycji mam wiertarkę z udarem ( dość mocna na SDS-a ) i małego flexa. Jak się za to zabrać ?
Witam ! W nowo wymurowanej piwnicy na ścianie z bloczków, mimo izolacji poziomej i pionowej, w niektórych miejscach pojawiła się wilgoć. Powód - brak fasety a raczej jej niestaranne wykonanie. Fasetę robiłem z Izohanu WL, nanosiłem grubą warstwę Izohanu w kąty między ławą a ścianą i dociskałem szpachtelką ale ten materiał ma jedną wadę, jeśli da się go zbyt grubo, to wysychając kurczy się i pęka. Pojawiają się szczeliny, przez które woda bez problemu wnika. Poza tym papa, która była uzyta jako izolacia pozioma zrobiła się krucha i łamliwa Myślałem, zeby wyciąć u dołu parę cm styropianu i zrobić tą fasetę od nowa ale z czego, jakich materiałów teraz uzyć ? Będę wdzięczny za fachowe porady. Pozdrawiam ! Ps. Dobrze, ze wykopu jeszcze nie zasypałem.
